F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Хорошо,"понижение температуры на 1 градус в помещении экономит до 6 процентов расхода топлива на отопление дома",пусть будет так.
    Но допустим я на ночь понижаю тем. в помещении на 2 гр.-с 23до 21.
    А утром повышаю до 23. Будет ли экономия? Ведь котлу придется
    повышать тем. остывшего дома,а это более продолжительная работа горелки и значит больший расход топлива.
    Так ли это?
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    да. больший расход Д\Т при нагреве утром, но вы не забывайте, когда темп падает с 23 до 21, котёл вообще не работает, а это экономия, и ночная экономия 12 процентов.
    я думаю что экономия ну ни как не превысит расход д/т на нагрев темп утром.
    понятно, опустив до 15 градусов, уром может и нагреется воздух, на всё остальное будет холодное.
    Ведь не просто так, что абсолютно все программируемые датчики температуры имеют два режима - день/ночь (комфорт/эконом) + третий "защита от замерзания".
    даже теоретически тепло потери кроме всего прочего, зависят от температуры внутреннего и наружного воздуха.
    честно сказать, я не знаю в цифрах, на сколько реально это экономичнее, но это факт.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Помимо дня и ночи есть режим "отпуск".
    Первые два- как раз для небольших корректировок, но часто (до нескольких раз в сутки)
    Третий- для длительного отсутствия, когда можно снизить до тех же 15 градусов.
    А потери в первую очередь зависят от разницы температур, а потом уже "все прочее"
  4. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Как и проценты экономии на опущение температуры на 1 градус...:)
    Вообще дом дому рознь, есть два человека, оба живут в "советских коттеджах", расход диз.топлива различен в два раза, хотя дома "одинаковые". Просто один год назад утеплил по технологии 10см базальтовой ватой и у него счастье, а сосед стонет от расходов...
    кстати, может и не в тему...
    У нас солярка на заправке стоит сейчас 27руб\литр !
    Придется мне покупать ворованную, нафиг честность с такими ценами...:|:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Если у одного 10см ваты, а у другого нет- это дома совершенно разные и сравнивать расход топлива бесполезно.
    Вот если у обоих 10 см ваты, одинаковый объем и тп, стоят рядом, а расход отличается в 2 раза, тогда стоит задуматься.
    На заправке самое дорогое топливо.
    Прежде чем воровать поинтересуйся у оптовиков.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    последние два раза у оптовиков при доставке одной тысячи литров цена была такойже как на заправке(
  7. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Имелось ввиду дома одинаковые по габаритам, объему, к тому что люди пишут площадь дома и расход...хотя площадь ничего не означает.
    У оптовиков 21-23руб\литр. Не в сезон продается керосин по 15-17 официально, но блин в инструкции в горелке написано "дизельное топливо". Вот и мучаюсь вопросом можно или не можно? А ворованная солярка есть по 14-16руб летняя, но емкость в тепле будет стоять по проекту.
  8. bosyra
    bosyra
    bosyra
    Назарово
    У меня Kiturami 13, за бортом - 38 градусов, иногда и -45 бывает. Дом бревенчатый 90 м2 и плюс гараж из шлакоблока 25 м2. Расход сорярки максимум 25 литров в сутки. При -25 расход 18 литров. Дом не сильно утеплен. Температура в доме +22. Дороговато, но лучше чем кочегаром в саже от угля ходить.
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    В своё время лил керосин в летнюю соляру чтоб не мёрзла, 10-20л на 200л бак. МАЗурик хавал и не капризничал. 14-16руб нормальная цена и соляра не ворованная а взятая взамен недоплаченной зарплаты, берите смело.
  10. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    С 25дек по 7янв -13 суток.
    Настоящая зима в подмосковье.
    Расход 16л в сутки.
    190 м2,23-24 в помещении.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ! .и сразу совесть успокоилась...:|:
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    какой котел? из чего дом?
  13. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    Чувствуется, тема животрепещущая. решил также добавить строку в статистику.
    В этом году справили новоселье в новом доме, площадь 160 кв + цоколь-подвал 90, стены газобетон плотности 400 толщиной 300 мм, обложенный кирпичем силикатным 120 мм с зазором 30 мм. Зазор засыпан крошкой пенопласта.
    Котел КЧМ 5 четырехсекционный с горелкой ламборджини Фаер 3Р, настроенной строго "на глаз", мощность горелки 28 квт
    Топить начали с 20 сентября, на сегодняшний день ушло ок. 1500 литров, судя по отметкам на баке, в доме поддерживаем 19-20 гр, причем топится только жилая площадь, подвал греется от неутепленного перекрытия и собственно котла, который стоит в подвале, получается около 13 гр.
    Солярка идет также на ГВС для 4 человек, в основном обходимся душем.
    Считаю расход великоватым, больших морозов пока не было, средняя за декабрь около -5,-7 гр, а у соседа дом из керамического кирпича 510 мм метров 200 + подвал 100 - на сезон хватало 3000 литров, правда, тогда и деревья были большими, и зимы теплыми.
  14. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Китурами 21R.
    Стены т.400мм из оштук. газобетона(600)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    какой сезон отапливаетесь?
