F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Объемная теплоемкость утеплителя (минваты) ориентировочно на порядок (в 10 раз) ниже объемной теплоемкости дерева. Соответственно, если объемы утеплителя приблизительно равны объемам материалов конструкций, то погрешность составить 10%. Для цели нашей оценки этим можно пренебречь.
    Если под "...чем отапливается..." понимается теплоноситель, то его можно не учитывать из-за его малого объема: это сотни литров, то есть десятые куба, а у нас сотни кубов выходят.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    а от котла до приборов отопления на этом этаже - 20м.
    Пока туда теплоноситель горячий поступит, пока отопительные приборы нагреют воздух в помещении, пока датчик сработает (он-же не открытый висит, а в корпусе приборчика - значит имеет гистерезис, или "запаздывание") - вот и получается "временная разница" срабатывания котлового датчика и "помещенческого".
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Да, всё Ok:). Я сам, когда запустил систему отопления и вёл мониторинг расхода топлива с удивлением для себя обнаружил, что представление о том какая температура на улице и её фактические значения расходятся, причем всегда в большую сторону. То есть кажется, что на улице холоднее, чем есть на самом деле:)
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Минвата 0,84
    Дерево 2,3
    почему 10 раз
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Судя по всему, мощность котла у Вас сильно завышена. Я посмотрел архив погоды в Озерках (самая близкая метеостанция к Зеленогорску), средняя температура за декабрь-январь составила -5,2 градуса. То есть дельта в среднем была 25 градусов. Если взять среднюю мощность 17 кВт, с которой работал котёл в эти месяцы (и это включает прогрев, а без прогрева она будет ещё меньше), то расчетная мощность для дельты 50 (+22 внутри и -28 снаружи - это значение можно уточнить для самой холодной пятидневки для Зеленогорска) составит: 34 кВт. Даже взяв ещё 30% запаса, получаем 34*1,3=44 кВт, что почти в два раза меньше мощности Вашего котла.
    Завышенная мощность является одной из причин тактования:
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Потому что это значения удельной теплоемкости, рассчитанной на кг материала. Объемная теплоемкость учитывает плотность, то есть в одном кубе у Вас 520 кг дерева и 125 кг минваты:)
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я говорил про конкретные дни
    https://weatherarchive.ru/prmt_1_town_26063_year_2016_month_1
    в декабре плюс был
    а в новогодние из дома не выйти)
    а лечение?(
    котел сейчас стоит по минимуму носителя 50 и приглушены все кол-ра
  8. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Скажите...А котел не КИТУРАМИ ? Котлы такого типа не любят циркуляции типа естественной, перетока. Там предусматривают мероприятия по предотвращению такого. Или колено, петлю с повыш. гидр. сопротивлением, или обратный клапан... Обязательно устранить движение жидкости через котел при выкл. ц. насосе. Там типа датчика протока, идет через т. обм. котла т. носитель хоть немного, горелка РАБОТАЕТ. А при выкл. ц. насосе горелка не должна работать. А она работает, через котел идет т. носитель...Режим р-ты ж. топл. котла КИТУРАМИ таков. Были прецеденты.
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    В том посте всё у Вас правильно. Мне надо было прикинуть теплопотери Вашего дома на основе данных, что 2500л было израсходовано за два месяца, поэтому я и взял среднюю температуру за два месяца.
    У меня у самого похожая ситуация. По проекту для дома, отдельно стоящей котельной и бани (которой пока нет), рассчитали порядка 30 кВт. Котел поставили 33 кВт. На дом и котельную на практике требуется ~12 кВт при дельте 50. Но у меня бойлер косвенного нагрева мощностью 27 кВт. Так что живу и не парюсь :) Насколько я понимаю, перерасход при тактовании если и есть, то он невелик и им можно пренебречь.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А чем он неоптимальный? :)
    И никакие термостаты для управления ЦН не нужны, все проще, на каждый радиатор ставится термоклапан с термоголовкой. Термоголовка будет поддерживать любую заданную температуру от +6 до +28 гр. в каждой комнате отдельно, а можно вообще перекрыть подачу теплоносителя во временно неиспользуемые комнаты.
    У меня так, расход отличный, всем доволен :).
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    будерус 80
    тоже такой стоит - logalux su400
    но пока не подключен
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! Но котел не знает этого. И если теплоноситель в нем (или в трубе на которой стоит датчик температуры теплоносителя) остыл, то котел включится.
    Так что, если все термоголовки закроются, и циркуляции не будет, то котел будет греть сам себя (как уже говорил, - температура воздуха в помещениях падает значительно медленнее, чем температура теплоносителя!). Вполне возможно, что именно те "30 секунд" о которых упоминалось несколькими постами выше. Нагрелся теплоноситель (а при такой высокой мощности котла, теплоноситель нагревается моментально) - котел выключился. Вот и частые тактования. И бесполезное расходование топлива. Поэтому и неоптимальный режим.
    В январе этого года, при морозах под -30, мой котел, работая "По таймеру" сжирал по 10л/сут. А при работе "По температуре в помещении" - по 14л/сутки. При работе "По температуре теплоносителя" - по 16л/сутки (и это при том, что у меня один из радиаторов стоит без термоголовки, и отрегулирован вручную "на минимально необходимый проток").
    Котел у меня, кстати, тоже "переразмерный":|:
    Очень не любят теплообменники котлов такие низкие температуры. При сгорании топлива, образуется вода, и дымовые газы. Вода, при температурах ниже 60-:-65С, конденсируется на стенках теплообменника котла, и смешиваясь/вступая в реакцию с дымовыми газами, образует кислоту, которая начинает разъедать стенки теплообменника со стороны камеры сгорания
    В газовых и твердотопливных котлах образуется угольная кислота, а в дизельных, кроме нее, еще и серная/сернистая!
    Так что повышайте температуру теплоносителя до минимальной, рекомендованной заводом-изготовителем.
    Нет в Китурами датчика протока!
    Алгоритм работы котла такой:
    а) При работе в режиме "По температуре в помещении"
    - в течение первых 3 запусков/работы/остановки котла, на разъем подключения ЦН не подается напряжение = ЦН не работает, котел "греет сам себя", чтобы быстрее пройти цикл нагрева и минимизировать образование конденсата в топке
    - начиная с 4 запуска, на разъем подключения ЦН поступает напряжение, и ЦН работает до полной остановки котла по достижению температуры в помещении
    - после остывания помещения и включения котла, вышеописанный цикл повторяется
    б) При работе в режиме "По температуре теплоносителя"
    - начало цикла (1-4 запуск/работа/остановка) - аналогичен вышеописанному
    - далее котел включается, работает и останавливается, но ЦН не выключается до переключения на другой режим работы котла
    в) При работе в режиме "Душ"
    - напряжение на разъем ЦН не подается.
    Этот алгоритм "жестко зашит" в "мозги" котла!
    А датчика протока нет! Есть датчик наличия теплоносителя в теплообменнике котла (электрод).
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А какая рекомендована температура для того же Китурами, если пульт позволяет выставить температуру теплоносителя в 45градусов?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    65 градусов.
    Мануала под рукой нет, но насколько помню - в нем это написано.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У себя в паспорте нашел только такое: поздняя весна, или ранняя осень 55°С, ранняя весна, или поздняя осень 70°С, зима 85°С
