F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если не секрет какая отапливаемая площадь/кубатура дома.
    Хочется примерно при кинуть дом из бруса 9×10 в 2-а этожа примерно 150м2 будет утеплен 150мм ваты. Перекрытие на чердак 200мм ваты и сама крыша еще 150мм чердак не топится. Подмоскомье.
    На какой расход можно приблезительно расчитывать по вашему мнению?
    Из ваших знаний и практики.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @0 alex 0, если поддерживать темп. 20-22гр. то за сезон не больше 1500л, это если дом нормально собран и нет щелей в утеплении.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как же тогда примерно надо утеплится (на вскидку) чтобы как у вас 600-700л получилось?
  4. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    еще гвс как слепили, еще какие стеклопакеты, еще какой цоколь, еще как переход межэтажный сделан, а то как у финнов часто бывает типа низ и верх почти без раздела, а-ля полочка на втором этаже для кровати.
    и этта... сезон это сентябрь-май?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    ГВСа пока нет, но куплен бойлер на 250л. Пакеты хорошие не помню как называются но солнце не впускают и тепло через стекло не выпускают, цоколь монолит 52м3, 2.45 из них 1.5м в земле утеплен ЭППСом 100мм. Перекрытие меж этажное 300мм в нем ваты 150мм.
    Так какой толщены надо вату на стены чтобы вложится в 600-700л (без под счета - примерно, на глаз)?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не вложитесь.
    Читайте темы про пассивные дома. Самое простое ..не топить все 2 этажа.
    А так..навскидку. В стены 200- 250 мм. На перекрытие 300-350 мм. Можно (эковату). Исключить миграцию тепла с первого на второй этаж. Вообще для наглядности...гляньте тему "Скептика" что то типа "Отопление электричеством". Есть разные нюансы...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    600 никогда не было, 700-800 л за год у меня расход. Но держу температуру 20-22 гр. (жару не любим, поэтому выше 22 гр. не поднимаем) только с вечера пятница по воскресенье, на неделе температура 16-18 гр. На 2 этаже отапливается только входное помещение куда приходит лестница, комнаты не отапливаются, хотя скоро наверное одну комнату буду топить.
    Думаю что расход у меня низкий из-за того что утеплял дом сам (родственник помогал), поэтому делал на совесть, никаких щелей, пароизоляция в перекрытиях проклеена как положено битумным скотчем.
    Подготовка к закладке утеплителя на моей аватарке :).
    Рабочие закладывали утеплитель только в крышу мансарды и перекрытие 2 этажа - конечно сделали как обычно делают рабочие, местами через пароизоляцию были видны щели, пришлось все щели проливать монтажной пеной.
    В общем, качество утепления играет роль не меньшую чем его толщина - при любой толщине если будут щели низкого расхода не добьётесь.
    А утепление у меня самое обычное, как уже писал много раз (стены брус 150х150 + 100мм минваты, крыша 200мм, пол 150мм, площадь 1 этажа 96 кв. м).
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @0 alex 0,
    Ключевая фраза.
    Мне вот работяги делали, и несмотря на толщину утеплителя косяки зимой чувствую.)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @0 alex 0, у меня примерно 250м3, утепление стены 200мм ППС, пол 200мм ППС, Чердак 300мм (ппс + мин. вата). У вас объем получается под 400м3 или больше, 600-700л с таким утеплением получится, только если температура будет не больше 15 градусов в доме. В нормальных условиях будет от 1200л и больше без ГВС конечно же. Объем не маленький и на 700л рассчитывать не стоит. Это возможно только с чрезмерным утеплением, пароизоляцие и эффективной вентиляцией. Нужен ли брус в доме, в таком случае?)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Большинство Юзеров используют брус по накатанной,
    - как конструкционный материал, (так же для скоростного возведения стен (коробка за 3-5 дней), опять же фундамент на столбах самый дешевый;
    - как "дышащий"/экологичный материал.
    - ну и несмотря на его неслабую цену, за куб 6500 в МО, так же экономия на монтаже.
    - ну и " так же все делают и ничего...)"
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Пароизоляция брусовым стенам не нужна, нужна деревянным перекрытиям.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем спасибо за инфу. Может кто-то кинет тему где почитать о правильности утепления брус дома. Скоро планирую занятся конопаткой у теплением.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @0 alex 0,
    Тут вообще об ошибках Как утеплить дом из бруса, обложенный кирпичом?
    Если хотите реально хорошо съэкономить на отоплении, советую "забить" на нудную и с годами бесполезную конопатку, а использовать брус просто как стеновой конструктив, считать его внутренней поверхностью будущего каркасника. Дальше по схеме - снаружи. пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, фасад.
    Вот тема Скептика, интересна тем, ЧТО в итоге получилось. https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vict_A, ошибаетесь. Воспользуйтесь любым калькулятором для расчета температурного и влажностного режима такой стены и все поймете. Обратите внимание, я про утепление 150мм и более.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    оффтоп: я так знакомумо, который ооочень хотел дом из бруса, посчитал теплопотери и расходы на отопление, на что он закономерно спросил "а если утеплить?", далее пошли рисунки обрешетки, перекресного утепления, ветрозащиты и тп, он сказал "то что нужно!" только аккуратно "зачеркнули" стену из бруса)
