F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Если не живёте - зачем тогда почти 20 градусов ? Снизьте градусов до 15-16-ти.
  2. fuksas
    fuksas
    fuksas
    Держу такую темп. Недавна абделачныё работи делал пускаи подсохнит все. Потом снижу до 16г.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оно и при 15 град подсохнет. Только меньше топлива спалите.
  4. Garik347
    Garik347
    Garik347
    Дом 200 квадратов, стены 40 утеплены пенопластом, объект в Анапе расход топлива где то 20 литров за 12 часов почему так много, сколько должен быть реальный его расход?
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Посмотрите по паспорту, сколько литров в час жрёт, если гудит постоянно.
    Он у вас хоть отключался, или все 12 часов непрерывно работал ?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Garik347,
    Для начала дом грели с нуля или в доме выла какая-то плюсовая температура?
    Котел работал постоянно все эти 12 часов или вкл/выкл?
    Какая мощность котла (может у вас котел 100кВт тогда сильно экономит:aga:)
    Вы же ни чего толком не написали.
  7. Garik347
    Garik347
    Garik347
    У меня котёл 21 рассчитан на 210 метров кВ, он выключается конечно же, дом грею с нуля... Но расход большой... Сегодня вообще несколько дней не был на даче, прихожу а солярка закончилась... Залил, воздух спустил... Запускаю а он чуть работает и начинает пыхать... Рукой прикрываю воздушную заслонку начинает работать вроде..., что с ним стало не пойму
  8. Garik347
    Garik347
    Garik347
    Да котёл навьен LFA 21K
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это не с нуля, это вы оставляли на поддержании заданной температуры или включали анти замерзание поддержание минимальной плюсовой температуры. Попробуйте налить ДТ допустим в 5л канистру и за питать от туда котел засикая сколько не прерывно времени про работает или сколько скушает за 1 час непрерывной работы. После сравните с инструкцие на котел. Только перевидите грам/час в литр/час для сравнения в инструкции пишут грам/час.
    У меня дом из бруса примерно 140м2 не утеплен и не проконопачен пока котел Китурами STSO-25 разогреваю дом с 0гр или с -5 последний раз. Работает каждый раз по выходным от 5 до 8 часов дальше ТТк с начала сезона в 200л бочке пока есть сколько не мерил.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    14011983
    Ребят приветствую. Поставил себе такого горына, китурами 13 т. 10 радиаторов по дому.
    Читал читал так и немогу понять в каком режиме он меньше расходует солярки? В
    По т. в помещении, по т. теплоносителя или таймер? Какую температуру теплоносителя выставлять?
    Расчитывал на расход 5-10 л/сутки. А тут 16 л/сутки пока. Жрет как не в себя)
    Дом клееный брус 210 мм, два этажа, 80 м2 жилая. Пол 150 мм вата потолок 150мм вата, стены неутеплены.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @14011983, потому и жрет, что стены не утеплены и в потолке/полу мало утепления.
    Как давно топите им?
    Какая температура на улице, а какая в доме?
    Какая температура теплоносителя задана?
    Самый экономичный режим - по Тпом, при Ттеплоносителя, заданной в соответствии с Туличной.
  13. 14011983
    14011983
    Да, знаю что утепление никакое. Вот и хотелось бы хотябы в 10чку в сутки хотябы уложится. А то без штанов останусь. Ведь это еще не морозы, а как будет - 20)
    Топлю пару дней, только поставил.
    На улице сейчас -5, в доме держу 20.
    Темп. теплоносителя 75 поставил
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @14011983, поставьте 65-:-70 град. И ЦН включите на постоянную работу, а не от котла.
    У меня 17-й, при таких-же Тул и Тпом (при Ттеплон=68С) сжирает около 10л/сут.
    Дом - каркасник 100м2, утепление 200мм по кругу.
    Кстати, - фундамент у Вас не свайный-ли?
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Пока кконструкции дома и мебель не прогреешь, жрать будет много! Пока дом не просушишь - жрать будет много!
    А когда в прогретый дом заедешь, жить и готовить начнешь, потребление тепла снизится!
