F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. 14011983
    14011983
    Именно свайный). Цоколь заложен газобетоном 200 мм. По поводу ЦН тоже думал на постоянку его. Надо будет заняться на выходных. Сейчас поддерживаю 20 град в помещении, конечно не очень комфортно но понимаю, что если поставить на 23 хотябы то это вообще ахтунг будет)
    А у Вас после того как котел выключился радиаторы примерно сколько времени еще горячими остаются? У меня мин 15 и холодные делаются.
  2. 14011983
    14011983
    И приблизительная продолжительность просушки дома не подскажите?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @14011983, у меня панельные радиаторы, а у Вас (на 99,9℅ уверен) - алюминиевые или биметаллические.
    Мои остывают намного медленнее (не менее часа - зависит от теплопотерь дома, которые, в свою очередь зависят от разницы температур в доме и на улице), чем Ваши. Чугунные, вообще-бы остывали, чуть-ли не полдня.
    Цоколь у Вас сейчас служит только для защиты от ветра. Утеплите его, хотя-бы 100мм пенопласта - теплопотери через пол резко снизятся (тепло земли будет "помогать").
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    За 3 месяца С 15 октября = по 15 января израсходовано 660 литров дизеля.
    дом каркас 150 мм утепление стен, 200 мм потолок. Отапливаемая площадь 120 м2.
    в доме постоянные 22 градуса на улице по разному ЮГ московской обл.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Летом быстрее)
    Но всё зависит от объема конструкций!
    Я 2 недели дом (штукатурка, КББ) грел пока температура в норму не вошла. Но у меня КББ и перекрытия плитное со стяжкой.
    У Вас можт быстрее всё произойдёт
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У вас КЛЕЕНЫЙ брус, чему там сохнуть? Стропилке? Брус клеят из высушеных ламелей. Я оставлял в окнах 15 мм на усадку, села на 3 мм. Если для ПМЖ строили, утепляйтесь по "взрослому" и будет все Ок.
  7. 14011983
    14011983
    Завидный расход) хочу тоже 5 литров расход) научите?
  8. 14011983
    14011983
    Хорошо спасибо. По радиаторам промах) стальные будерус стоят.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Дом каркасный, собирал сам утепление каменная вата забивал тоже сам.
    Котёл будерус 215, горелка бентон 108. автоматика 2107 с доп модулем (для подающей группы с подмесом) Датчик T уличный и датчик BFU комнатный. Группа с подмесом готовит теплоноситель
    нужной температуры. Коллекторная разводка 1 этаж 3 радиатора панельные по 1kw и один 300 ват
    на втором этаже 4 радиатора по 600 ват.
    А дом берёт тепла столько сколько ему нужно, И всё зависит от утепления .
  10. 14011983
    14011983
    Спасибо. Да у Вас все по серьезному. Похоже летом тоже утепляться предется. Вы солярку какую используете подороже или подешевле?)
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В горелке форсунка 0.4х60 градусов давление 15 бар примерно 21 kw.
    Сейчас при -7 на улице температура теплоносителя 42 градуса.
    котёл включился в 22-36 t котла 42 градуса
    выключился в 22-41 t котла 54 градуса следующее включение
    включение в 23-08 t котла 43 градуса
    выключение в 23-12 t котла 54 градуса.
    Получается: котёл работает 4 минуты и отдыхает 27 минут
    За полный час работы должен скушать примерно 2 литра ДТ
    Получается в час он работает 8 минут в сутки 3 часа
    на сутки дому требуется 6 литров х 10 Кw = 60 kw
    24 часа: 60kw = 2.5 kw в час
    Это приблизительный расчет при t на улице -7 а в доме 22
    ДТ привозят по 30 р хорошая
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Когда другу запускал отопление, дом 160 м2 дом из 200 профилированого бруса при -15 на улице у него уходило 20 литров в сутки. так он тепловизор привозил сравнивал дома. А летом добавил 100 мм ваты с наруже. Теперь нормально вроде доволен. . wp_20170120_22_35_05_pro.jpg Это мой котелок. работает только на отопление Вода ГВС электро бойлер
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Куз Николай, Если теплотворность ДТ действительно около 10 кВТ\литр. То у ДКотлов КПД чуть больше 90%. Учитывайте тоже.
    У вас Т котла уж очень низкая, как дела с конденсатом?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    41-42 градуса Включение горелки. А конденцат образуется ниже 40 градусов.
    КПД котла 93% А теплотворность ДТ 12, с копейками .
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
