F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. 14011983
    14011983
    Вот наблюдения за цикл: t 20-21. tтн 75 С
    в 23.54 котел вырубился;
    в 1.38 заработал снова. За это время котел ПЕРВЫЙ раз включился на 15 мин (котел без ЦН)+ 5 мин работы ЦН (котел молчал) и включился ВТОРОЙ раз в месте с ЦН, проработал 3 минуты и утих.
    Сколько скушал не знаю, но на глаз что то около 500 гр.
    То есть грубо за полтора часа котел проработал 18 минут.
    У меня рядом с домом заправка с очень привлекательной ценой 24.60 за литр) Спросил у продавца, тетя сказала что это обычная солярка только летняя.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для того чтобы посчитать расход: надо знать какая стоит форсунка + давление ДТ, или мощность на какую настроена горелка.
    Летняя или зимняя особо роли не играет теплотворность у них почти одинаковая (Цена действительно хорошая)
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Николай, а у Вас какая темп. поддерживается в доме ? Я поддерживаю в доме темп. 14 С когда там не живу. У меня логика при -3 С наружняя: котёл вкл при температуре теплоносителя +28 С, а выкл при
    +48 С. Логика ЦН - +41 С.
    Кстати, а где Вы солярку по 30 руб. берёте ? Можно в личку.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В доме поддерживаю +22
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    При +22, я думаю, у меня так же будет .
  6. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    210 брус это круто и по толщине и по количеству бабла влитому в красоту. если построено рукожопыми, то утеплять придется. выше вам про толщину утепления пола и потолка сказали, поэтому, на сегодня не заморачивайтесь расходом, а готовьтесь к работе по утеплению цоколя/поддомья или как оно там зовется. *адвайзер* отметил, что клееный брус практически не усаживается, это правда, поэтому примитивным тепловизором, на который не жалко денег, но он хоть как-то показывает дыры в доме проверьте все углы. :)
    сам обладатель обычного профилированного 170 и утепления пола и межэтажного в 150 заявляю, что вынос тепла это окна, двери и кровля, если больше дырок нигде нет, то вполне себе тепло внутри без ваты вокруг:)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дымоходы у всех разные, котлы тоже, настройки форсунок (особенно широкодиапазонных) разные. Поэтому опираться на "расчетные" данные можно приблизительно. Все таки расход ДТ лучше всего измерять "контрольной" канистрой. :um:
    По поводу температуры конденсатообразования, что то низковато вам объявили. :) По форуму, в ветке Котлов устойчиво держится мнение в 65 градусов (ниже конденсат). А 40 градусов это уже ближе к конденсационным котлам. Может у вас такой?
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    В мануале к моему котлу (Buderus-125), если используются мозги 2107, в колонке " Минимальная темп. обратной линии" - написано: требования отсутствуют. И заводская настройка включения ЦН - не менее 40 С именно для исключения конденсатообразования. Я не думаю, что Будерус хотел бы, что бы его котлы гнили .
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Совершенно верно, логика насосов у котлов Будерус 40 гр с это сделано для того чтобы быстрей пройти точку росы. При 41 градусах включаются насосы. И не только в автоматике 2000 серии они в 4000 тоже. У меня Будерус 215
  10. 14011983
    14011983
    Спасибо. Саму коробку из клееного бруса сложили отлично, да и по другому там мне кажется не получиться, там же везде пазы. А вот минвату уложили плохо. От того и все похоже вылетает наружу.
    Тепловизор конечно хорошая вещь, но отдавать 30ку как то рука не поднимается) Спрошу может в аренду у кого взять можно.
    Вчера проводил эксперимент отключил все батареи на 2 этаже, и выставил температуру в помещении на 21 град, расход солярки упал почти в двое. Похоже не буду я больше второй этаж отапливать пока не утеплюсь)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ой...это где такие цены). ПЯТЬ тысяч у ИПшника)
  12. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    я как-то смотрел ютубную ветку некоего Владимира Сухорукова, в одном из своих роликов он рассказывал про зависимость расхода от температуры в помещениях. сказал, что с понижением на 1 градус расход снижается на 6%. я оттуда получил многие подтверждения моей дорогостоящей практики:) советую вам порыть инет на тему организации водо и теплоснабжения, независимо от того, сделано оно у вас, или нет :) надеюсь, что время потраченное на чтение и просмотры сбережет вам нервы и ... деньги :)]
    сувж. я...:hello:
  13. 14011983
    14011983
    Товарищи, а подскажите в инструкции написано, что цвет пламени должен быть желто-красный, а я смотрю в окошко и оно синее. Что то не так ?
    Цвет выхлопа нормальный, парит белым и бесцветный бывыет. Пусконаладку не делал.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У Китурами цвет самого окошка - синее. Поэтому проблемно там цвет пламени разглядеть.
  15. 14011983
    14011983
    Так значит при отсутствии газоанализатора цвет пламени можно посмотреть только при снятой горелке?)
