F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. 14011983
    14011983
    Да вот и я боюсь, наливаю на местной заправке солярку по 24,50 р/л. Цена конечно отличная, но кажется мне это печное топливо.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если он (котел) у вас работает на этом топливе так и не парьтесь, пущай работает.
    Многие поставщики бодяжут ДТ И печное и ничего котлы работают.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @14011983, Вот по началу работал из канистры с газпромнефть по 35, пламя было соломенного цвета. Сейчас ХЗ какая с КАМАЗа по 25р. Сейчас беру газпромовскую по 25р для машины. Поеду на дачу возьму 20ку, попробую, что будет.
  4. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    Всем привет,
    ребят подскажите стоит kiturami 17 turbo.
    Поставил все было вроде хорошо. Начались морозы и упустил я момент котел закоптил.
    Выяснил что в котельную не было притока воздуха с улицы и потому коптил. Сделал приток, почистил форсунку, дымоход, а внутри особо не вычистишь. Такова конструкция. Вызвал "специалиста" с прибором. Все померял, С0 в норме, сажа в норме, а вот температура выхлопа на расстоянии20-30 см от котла 380 градусов по цельсию. Говорит разбирай и чисти, а то мне некогда и не интересно. Дает инструкцию на STS. Но в турбо совершенно не так (узнал это когда разобрал). Что достал почистил. и говорю а там где петляющий теплообменник ну никак не подлезть. Насмотрелся в интернете какое средство лучше для чистки теплообменника и дымохода от сажи, всыпал в топку каменичег (чешский) 2 пачки в течении недели. Температура выхлопа упала до 230 градусов (мерял мультиметром с термопарой). Вроде ничего и расход упал, хотя на улице температура -2-4. Прошел месяц, похолодало до -20 и расход порядка 15-17 в сутки. В здании ориентировочно+18+19. Померял опять выхлоп 310-320 температура. Вопрос: если все показатели по выхлопу в норме кроме температуры, в чем может быть проблема? Может проблема в давлении топлива от топливного насоса?
    подскажите плиз.
    Спасибо.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Повышение температуры выхлопа - это обычно засраный ТО. Газы не отдают своё тепло теплообменника и улетают не улицу
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    @KroxaE60, Смесь нашатырного спирта, фери и вода хорошо смывают сажу Попробуйте промыть, должно помоч.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А пропорции какие?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    @0 alex 0, На ведро воды флакон фери, нашатыря 10 ампул (можно и больше)
  9. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    @Куз Николай, и как его внутри вымыть? ладно сверху немного достану. а внутри?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вариант 1в ведро бодяжите смесь и керхером промывание
    Вариант 2 заливаете смесь в садовый опрыскиватель.
    А воабще это входит в сервисное обслуживание
  11. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    @Куз Николай, к сожалению сервиса нет у нас. Приехал один с прибором и потом мне доказывал, что турбо чиститься, как котел с турбулизаторами. Говорю почисти - сам почистишь. Видимо не та эта работа. Ему проще котел подключить и газы померять, сняв бабки.
    В приложении картинка котла. Красным выделено, что можно почистить достав рукой. Сверху там где дымоход, снизу сняв горелку). А зеленым даже не представляю как почистить керхером? и куда вода денется, которая будет стекать? как в верхней части?
    Или этим раствором попырскать и все включить котел через какое то время?
    А может фото или видео отчет есть о чистке моего котла?
    Спасибо.
    Воздух пробовал уменьшать, коптит. Сейчас открыто наполовину заслонка.
    Может давление топлива на насосе уменьшить?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Не советую крутить настройки,
    Дело в том что все взаимосвязано связано.
    Должно быть определенное соотношение солярки и воздуха,
    иначе опять сажеобразование и засрете кател и может быть перегрев котла вплоть до деформации тела.
    А инженер который приезжал мощность горелки уменьшать не пробовал ?
    Но как-то другие чистят китурами .
  13. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    @Куз Николай,
    Нет приехал, померял.
    Говорит все в норме кроме температуры выхлопа - чисти теплообменник.
    А так никуда не полезу, все с завода соответствует.
    Вот и ищу как его чистить
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ну если солярку не крутили, то мощность должна быть настроена.
    Раньше были аэрозольные баллончики с жидкостью ФАУ, но давно не попадалась.
    Ей можно было опрыскать топку и запустить котёл.
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Господа, прошу помощи по выбору котла и бойлера. В декабре 16 г. купил дом в п. Торфяное, Приозерский р-н, Лен. обл. Площадь 250 м2 (два этажа+цоколь). Дом из пенобетона (то ли 320 то ли 350 мм, бывший хозяин не помнит) + по 50 мм мин. ваты изнутри и снаружи+сайдинг снаружи+гипрок изнутри (1 слой). Дом стоит на бет. плите 300 мм, полы в цоколе без утепления. Крыша -металлочерепица+утепление минватой+чердак. Перекрытия деревянные (брус 150 + мин. вата.). Отопление радиаторное по всем этажам, однотрубное (три стояка, по одному на каждый этаж). Сейчас стоит дровяной котел Виадрус. Хочу заменить на дизельный. После долгих чтений, в т. ч. и данного форума, советов со специалистами выбираю из трех котлов: ACV delta pro S45 (45 кВт - мощность, конечно многовато, но в их линейки ниже только 25 кВт, а это мало), Buderus Logano G125WS 32 кВт и CTC wirbex ultra 30 (или 40). Горелки наверное родные (или другие, может посоветуете). Хочу, чтобы от котла обеспечивалось бы и ГВС. У котла ACV внутренний бойлер из нержавейки (бак в баке), у других котлов внутреннего бойлера нет - нада ставить наружный косвенного нагрева. В резерве также имеется электрокотел (оставляю) и электробойлер (200 л - оставляю). Посоветуйте, какой котел выбрать (не обязательно из трех мною рассматриваемых) и какие будут тонкости. Заранее спасибо за отзывы.
