F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Savio626
    Savio626
    Savio626
    Снег на кровле везде одинаково лежит или есть проталины? Сосульки на крыше есть? Где больше всего растут там и дырки...
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Котел Kiturami Turbo-diesel 30R.
    Дом - каркасник (вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/50516/ ), 2 этажа, 200 м2.
    Отопление + ГВС. Постоянно проживали. Поддерживал температуру 20-22 гр.С., прерывался только на 4 дня при отключении эл-ва после "ледяного" дождя. С середины ноября по середину января (2 мес) расход получился 650 литров. Т.е. по 6340 руб/мес. Вполне доволен результатом.
    Емкость - 2000 л (сейчас израсходована где-то на 1/3), поэтому, думаю, что до конца отопительного сезона дотяну.
    Интересно как будет расходовать соляру котел только на ГВС (летом), без отопления? Есть у кого данные? Мне это нужно что бы понять сколько "летней" солярки покупать на летний сезон. Бак на улице в пристройке к дому.
    Запаха соляры вообще нет. Если стоять возле трубы и принюхиваться (в момент работы котла), то немного запах выхлопа есть, но совершенно незначительно.
    В целом котлом доволен (вот только с функциями и управлением его еще не совсем разобрался)...
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Хороший расход, поздравляю ::
    В системе отопления антифриз :faq:
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    да. уставка 22, почему-то даёт 23 фактической
  5. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Наверно у вас датчик близко к окну или что-то его охлаждает.
    А у меня наоборот на реле 25,а дома 23,5. Рядом теплый холодильник.
    2Ефим "(2 мес) расход получился 650 литров"
    Т.е у вас в среднем 11л в сутки получается.Похоже вы только один этаж топите или у вас очень хорошая теплоизоляция.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Да. "Теплый дом", кажется, называется. Красного цвета.
    Батареи включены на 2-х этажах. У себя в спальне, когда приезжаю, "придушиваю" батарею терморегулятором. Иначе спать жарковато. Прошлые выходные даже проветривал.
    Теплоизоляция, видимо, действительно неплохая получилась. И в стенах и в крыше - 200мм Роквул.
  7. 325
    Дом 98 кв.м. Фундамент- утепленная плита. Стены-пеноблок 250 мм+ экструдированный пенополистирол 80 мм. Кровля-Роквул 250 мм. Котел Китурами Турбо 13-запустил 17.11.2010 г. + электро котел 2 кВ. работает только на ночном тарифе – спалил за все время всего 230 литров дизеля. На даче бываю только по выходным, все остальные дни оставляю +17
  8. woldemar
    woldemar
    woldemar
    то есть за 2 месяца сьело 230 литров - неплохо
  9. 325
    почти за 3 месяца
  10. woldemar
    woldemar
    woldemar
    да извините, невнимательно прочитал 3 месяца:|: класс
  11. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    230 за 3 мес.(2.5л в сутки)-конечно хорошо,но.
    А если бы вы приезжали на дачу один раз в месяц? Наверно солярка и не нужна была вовсе.Хватило бы только электричества.А что это за электрокотел такой у вас 2 киловатный? Мне интересно,когда я искал для себя ченить по слабее,нашел только протерм 6кв(3+3).В поселке были проблемы с мощностями и я включал только 3кв.Если же включишь 6 кв,то вырубало свет.Отапливал только первый этаж(100м) и помню до -5 гр. мороза в помещ. было 18 тепла.Но было как то зябко и я топил камин...
    Сейчас в доме(190)+23,5.Тепло.Дома ходим в футболках .Но и расход за 20 дней 400л.
    Утром на улице было -24 и я в 10ч растопил камин,какого же было мое удивление,когда вечером(20) после работы я нашел камин теплым,а в нем тлеющею головешку..
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да, живут же люди.. У меня в месяц примерно так выходит.
  13. Tercel
    Tercel
    Tercel
    Питер
    Добрый день,уважаемые спецы.
    А подскажите,сколько примерно уйдет солярки для протопки 40 метров?
    Вообще бывают ли 2 контурные котлы киловат на 6:)Мну тут в магазине сказали,что минимум 10?
    Спасибо.
  14. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Здесь у кого то был был расход 230л за 3мес. У вас метров меньше в два раза.
    Если будете топить по выходным получится приб. 100л за 3 месяца.Красота.;)
  15. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Чита Забайкальский край
    Добрый день всем. Я только собираюсь строиться но заранее прорабатываю все вопросы. Прочитал всю ветку и понял - что расход ДТ в среднем равен 1 литр на 10 квадрат площади отапливаемого помещения в сутки. И при расчете нужно этого придержываться. вышел на паспортные даные Вооще отлично. Перебор - ищи причину.
