F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, контур который нагвает воду в боллере. Ведь по логики скорость прохода воды влияет на его отдачу чем быстрее вода проходит по контору тем меньше тепла отдаёт.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз нормально.
    Гистерезис термостата у бойлера 5-10 градусов.
    Ну вот выставили Вы на нем 75, как говорите. Нагрел он воду до 75 и отключился. Ждет. Когда Т воды в нем упадет до 65, он снова включится на нагрев.
    При дельте Т в 10 градусов и имея ТЭН в 6 КВт - 200 литров как раз и греете 40 мин. При условии, что нет водоразбора.
    То, что у Вас трое подряд моются, а температура не падает - нормально. Просто воды горячей "дофига", аж 200 литров :)
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    То что воды дофига это я понял! А вот про датчик температуры нет своткал сейчас болер стоит на 60-65 град! Тогда нижний левый квадрат это сколько 50 град что ли? :ogo::faq:
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По вашему датчику не понять сколько там градусов. Цифр то нету.
    Тут дело в том что термостат дает команду на включение нагрева где то Твыставленная-10 градусов, а не при остывании бойлера до +20.
    Если Вы выставили 65, то нагрев начнется при остывании до 55.
    Обычно такой принцип.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это то понятно что принцип как у котла! Но я описовал сетуацию при отключении электроэнергии и остывания боллера почти до нижниго синего квадратика, и последуищий нагрев при включении электричества за 30-40 мин, до того положения как на фото!
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы описывали ситуацию "света не было полдня летом" (это Ваши слова). За "полдня" нормальный бойлер при отсутствии водоразбора остынет на пару градусов.
    На сколько конкретно он остыл в вашей ситуации сказать тяжело - нет термометра.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Водой забор был посуду помыть. Руки. Ну до ладно главное что работает нормально. А то нам сейчас модераторы начнут мозги компастировать. Счёт за електричество летом не превышает 1500 в месяц. При том что у меня постоянно кто-то что то моет. И лампочки горят.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может попробовать и зимой ГВС от электричества ? Раз неудобств нет, а вроде дешевле выходит.
    Может и немного, а тыщ 5 в год сэкономите.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да можно попробоватьи так! Зимой почему не ползуюсь электонагревом болера возрастает расход электричества за счет двух воздушных завесов по 2 кВт в курятнике и у коз! Да и лампочки зимой у них не выключаю вообще, только на ночь! Зимой где-то около 5 тыс. выходит в месяц!
  10. Bloodpig
    Bloodpig
    Bloodpig
    Ребят подскажите пожалуйста. Живу в одноэтажном каркасном доме площадью около 60 м. кв. Утепление стен, пола и потолка 150мм мин ваты. Этим летом утеплил с снаружи еще 50мм ваты и зашил сайдингом. Прошлую зиму перезимовал с железной печкой "Емеля" около 7 кВт. Топился брикетами. Этой зимой делаю пристрой к дому и хочу поставить котел. Вот только замучился в выборе. В данный момент положил глаз на kiturami turbo 13. Подскажите сколько топлива он будем кушать при моей площади. Просто где-то пишут 120-150 литров, а где то 300 литров в месяц. Живу в Ленинградской области, мощность электричества 3 Кв.
  11. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    200м2, 150 пенопласт. Китурами 25. 1500-2000л за сезон. МО. ГВС электричеством.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так каждый месяц (и день!) по разному. В теплый месяц - меньше, в холодный - больше.
    Чтобы определить более точно, надо считать теплопотери дома. Пересчитать теплопотери в расход, можно, исходя из пропорции "1л дизтоплива = 10кВт".
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1 литр солярки - примерно 10 кВт* час энергии. Вот и посчитайте...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Единица измерения мощности кВт.
    (В системе СИ - Ватт)
    Энергии - кВт*час. (В СИ - Джоуль)
    А цифры верные :)
  15. Bloodpig
    Bloodpig
    Bloodpig
    Т. е. если взять из расчета что 1кВт мощности котла идёт на 10 м2, то на мои 60 кв м, котел будет работать на 6 кВт*час = 0,6 литра в час, т. е. 14,4 литра в сутки и 446 литров в месяц? Надеюсь я ошибся... :))
