F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воду!
    Схему я выкладывал. Завтра найду. Водогрей настроен на 80С, работа только в ночное время.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Если ночного тарифа нет - то и смысла нет ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Опасно воду (планирую в декабре запустить
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато, всеж-таки, гарантия, что котел не проест антифризом. Да и мощность котла и насоса (и диаметр труб, возможно), при антифризе должны быть больше!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Днем (водогрей выключен)
    Ночью (водогрей включен)
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно взять вместо Китурами Сатурн, в нем теплообменник ГВС из нержи, и сам котелок из нержи. Он не боится антифриза... Так как в нем не турбогорелка, работает якобы чуть тише Китурами, КПД ниже на пару процентов. При ТО крайние турбулизаторы вынимаются напрямую без изгиба.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Сатурну нужен дымоход высокий ?
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    на 150л = 26квт на 200 = 30
    каку-ньть фигню типа теплого дома или дикси и ничо не проест диаметр труб одинаковый, что на воду, что на жижу. ее бавят 1/3 или еще как, в зависимости от условий климатических. а воду нужно будет однозначно чистую /без железа и пр. хрени/ иначе заростает радиаторная сеть. полотенцесушители тоже.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А в чем проблема в Китурами, что они вынимаются с изгибом? Когда их назад ставишь, они же опять принимают нужную форму, иначе в колодец не поместятся.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет, стандартный коаксиал. Выхлоп через стену.
    Скорее не проблема, а конструктивная особенность...:hello:
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На форуме проскакивало утверждение, что т. к. змеевик ГВС на Китурами из меди, то использовать антифриз в системе нельзя.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как же автомобили с медными радиаторами на тосоле работают.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Предположу, что этот запрет возник из возможности попадания этиленгликоля в водопроводную воду и потенциальное отравление людей.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:. НО опять же.
    Поэтому и этиленгликоль ЗАПРЕЩЕН в системе отопления. Вместо него разрешен ПРОПИЛЕНгликоль.
    Он безвреден для человека.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно (эта информация напрямую от корейцев). И пропиленгликоль они тоже относят к веществам, которые "могут отравить людей, если попадут в систему водоснабжения".
