F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так Вы сушить дом будете.
    Окна открывать, вытяжку хорошую надо.
    В вашем случае надо закрыть глаза и "плюнуть" на расход.
    Вот прямо так и плюнуть :)
    Поставьте больше +20*.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Я когда окна открываю - тянет ппц - окно расхлебенивает по полной...
    сколько интересно будет сохнуть .. все думаю что лучшье топить и проветривать или разок взять осушитель промышленный на 3 дня и просушить до 30% и поддерживать ..
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, подумайте над тем, что я советовал - вытяжки из СУ и кухни + все окна на постоянное микропроветривание. Так и дом не выстудите, и вентиляцию обеспечите (для сушки!), и расход соляры не сильно большой будет.
    Котел пусть работает по Т помещения (выставьте +21-:-+22, не больше!), при Т теплоносителя, задаваемой в зависимости от Т уличной (от Ттеплон=+65, при Тул=0, до Ттеплон=+85, при Тул=-25 и ниже). Это будет оптимально по соотношению "расход/эффективность".
    И добавьте секций к алюминькам! Есть большое подозрение, что они у Вас не справляются с теплопотерями.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Давайте посчитаем пока делать нечего :)
    В паспортах на люминий обычно указывают, что одна секция - это 190 Вт.
    Что мы имеем ?
    25*190 = 4750 Вт = 4,75 КВт на одну комнату 32м2
    и 2,8 + 2,6 = 5,4 КВт на другую 32 м2.
    Если считать из расчёта киловатт на 10 м2, то вроде более чем достаточно.
    Теперь вспомним, что мощность в радиаторов в паспортах указывается при dT = 70*С.
    В нашем случае, однако, мы имеем:
    Температура в помещении +25*С
    Подача теплоносителя с Т = 85*С
    dT = (85+75)/2 - 25 = 55*C
    Следовательно, дня наших условий получим мощности отопительных приборов:
    4,75 * 55 / 70 = 3,73 КВт и
    5,4 * 55 / 70 = 4,24 КВт.
    Собственно и тут их хватает даже с запасом.
    Попробуем поставить подачу в 65*С, что получим ?
    dT = (65+55)/2 - 25 = 35*С
    В итоге:
    4,75 * 35 / 70 = 2,37 КВт
    5,4 *35 / 70 = 2,7 КВт.
    Чего уже явно не хватает.
    Вообще конечно, все эти расчёты бесполезны пока неизвестны теплопотери дома.
    Может быть и установленных отопительных приборов за глаза хватит.
    Но, если "считать на глазок" то можно смело рекомендовать ещё добавить секций (конвекторов).
    В дальнейшем, для упрощения при покупке радиаторов, советую паспортную мощность делить на два и брать радиаторы из этого расчёта - уж точно хватит.
    Собственно, всплывает ещё один нюанс - мы же не видим всей системы отопления. Не видим длин и диаметров трубопроводов. Так может просто "система зажата" и просто не хватает теплоносителя, чтобы прогреть вторую комнату. Лучше конечно всё расчитывать и ставить трубы нужного диаметра.
    А пока можно порекомендовать переключить насос на большую скорость. Чтобы "продавливать" теплоноситель к "зажатым" радиаторам.
    И последнее. Не забываем про балансировку. Вполне вероятно, что, отбалансировав систему, получим равномерное прогревание всех комнат.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В том-то и дело, что с 75% уверенностью, могу сказать, что "голые" газобетонные 375мм стены + не утепленная бетонная плита, дают теплопотери бОльшие, чем "традиционные" 100Вт/м2.
    Поэтому и сомневаюсь, что алюминиевые радиаторы обеспечивают компенсацию теплопотерь.
    Конвекторы, поскольку они "с солидным запасом", скорее всего справляются.
    Ну и еще, - мы не знаем количество, площадь и конструктив окон и дверей. А через них теплопотери, обычно больше, чем через стены.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Дверь металл без терморазрыва (внутри пенопласт) толщина обычная для таких дверей. окна рехау - Эдинбург (80мм профиль)
    Основные теплопотери - дверь и пол (фундамент) больше некуда ! Блоки на клею (клал хорошо)
    Посчитать бы потере через фундамент (плита над землёй лежит)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, есть прога Heat Balance (версия Lite - бесплатная). Она считает лучше он-лайн калькуляторов. Попробуйте посчитать в ней.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    7A2886BE-3961-4EAD-A18D-AA8A9AF53A65.png Во всем виноваты большие щели в окнах)
    C3A7A3A9-5FEE-402E-A81D-500B9252954E.jpeg Вчера в 21»00
    Докладываю !
    Вчера в 21»00 была залита полная баклажка 20 литровая (штуцер врезан не особо низко - будем считать 20литровой!)
    В доме было 20 и влажность 90% (окна сутки закрыты) расход был 10литров за 28 часов.
    Сегодня приехал в 17»00 - котёл встал ошибка 01! И в доме 19! Ушло 20 литров меньше чем за сутки ! 2 больших окна открылись от маленькой щели на полную «в верх» это там где конвекторы в комнате 32м2 - кстати пульт котла стоял там... (гребенку пока не поставил () представляете какие щели в верх у больших окон ?- кошка пролезет
    В комнате 32м2 где стоит котёл, входная дверь и чуууууть открыта маленькая форточка ориентировочно 22с»
    Влажность на проветривании упала с 90 до 64%
    Сегодня оставил 1 большое окно открытое в верх- щель маленькая как «»»» в комнате с конвекторами и такуюже щель где маленькая форточка «
    Завтра гляну что будет ..
    Кстати тянет через приоткрытые окна ооочень хорошо ..
  9. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @green2588, лектронные градуснеки походу трындят ;) а влажность 64 очень полезна человечьему арганизьму :) и этта... @Ljubitel , прав, как минимум на пару-тройку месяцев нужно положить болт на расход соляры :hello:
    ой... забыл... а сколько съедают конвекторы рублей/сутки по отношению к котлу.
    я это с практической целью интересуюся:). тоже один тариф, 5р квт/ч. думаю, может гвс перевести на ликтричество. дайте совет, кто считать умеет :)]
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Трындят - на пару градусов - скорее всего от влажности (подсушил - стало четко ! Потом опять ...
    Вощем сегодня приехал - 2 окна были на маваленькое проветривание - влажность 70% температура 20...
    Ещё как похолодает - договорился, с тепловизором человек приедет - думаю многим будет интересно для развития - откуда может «сосать» тепло)
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем вчера температуру понизил до 16с» (в другой комнате 14» было окно приоткрыто) и батареи фиговые)
    Расход за 15 часов составил 3 литра
    При 2х открытых «вверх» окнах влажность 85%
    Котёл включался через 2 часа на 10 мин.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, держите не меньше +20! Иначе очень долго сохнуть будет (не выпаривается влага из стен/пола, при мЕньших температурах).
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    [/QUOTE]Забыл Вас спросить разрешения! :)][/QUOTE]
    Ну и чем Вы от меня отличаетесь в таком случае? Правильно - ничем. Поэтому еще раз - Ваши советы от неудачника оставьте при себе.
    [/QUOTE]Вас много? :ogo:[/QUOTE]
    Много. Гораздо больше чем таких так вы.
  14. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Согласен. У меня выходит не более 12 литров (24-27 первый этаж, 25 мансарда), когда дом стоит на ожидании - еще меньше (держу 21-23 первый этаж и 16-18 мансарда). Тоже бойлер. Топлю дизелем все время - решил попробовать снизить расход ээ, дорогая она у нас.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я Вам не хамил.
