F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Дом 170м2 каркасник, 12 радиаторов, тёплые полы по первому этажу, Kiturami Turbo 21R, расход за 2016-2017 = 2700-3000 Литров, солярка бралась по 27-30 рублей, включался режим душ, дней 5 температура была минимальной -25-29, остальные дни не ниже -20. Давление в системе 2.0 > 2.4, теплоноситель всегда стоит на 3 режиме - 65 градусов.
    Отопительный сезон считаем 8 месяцев - Сентрябрь > Апрель.
    Среднее 29 рублей x 2850 = 82650 / 8 = 10 300 руб. в отопительный месяц.
    Да, подтапливал по вечерам камин, спалил где то 4 куба влажных березовых дров = 6 400 руб за 6-8 месяцев.
    В этом сезоне 2017-2018 (прямо как в сериалах :)]) оставалось литров 500 и вот перед НГ заправился на 1500 литров по 32 рубля, всегда у одного и того же беру, один раз только регулировал заслонку воздуха, тьфу тьфу.
    Планирую сэкономить от 25%, подробнее - в этой теме.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Стены, пол, потолок - как утеплены ? Средний расход в сутки при -10 какой был?
  3. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Стены и потолок - минвата 200мм + ОСП 12 мм.
    По полу не вкурсе :), дом стоит на фундаменте - плите, средний расход не следил в том сезоне, лишь общая картина по литражу и постоянном проживании, температура была выставлена 22-23 градуса, а в этом же сезоне опустил до 21-22, на улице ещё не было холоднее -8, пока что подсчитываю и наблюдаю. Но могу примерно уже прикинуть, с электро по ночам и камином по вечерам, котел включается 1-2 раза за сутки примерно по часу-полтора, при расходе 2.8 литра в час. Интереснее будет дальше - конец декабря и весь февраль. В общем подведу итог ближе к весне :)
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Провёл расчеты -
    При открытых форточках в сутки около 8 литров при Т16с
    При закрытых форточках в сутки 7л при 16с
  5. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    нахрена строился:ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::)]:)]:)]:)]:)]:)]
    сорьки за офф:)]:)]:)] даренку утром сеня слушал, он вещал о местах, где люди с открытыми окнами живут. а потом сказал, что хабаровчане ввалили омичам, а те к русичам на дунай, тоже ввалили. а русичи так ачканули, что только в и места осталось спрятаться, как в этой мерзлоте:)]:)]:)]
    всех с отгремевшими празднеками. всяческих благ по жизни и в обустройстве оной.
    с любовью и уваженияем... я...:hello:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С 21 декабря по 19 января в связи с отсутствием сильного мороза отапливался только соляркой. Ушло около 100 л. Дом 180 м2. На прошлой неделе в связи с похолоданием ниже -5 град С перешел на уголь.
  7. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    гвс отдельно? если там же, то сколько из этого времени было житья и сколько челавекофф?
    если углем кочегарить, насколько эффективней, чем дровами? сколько временитопить, чтобы та загрузить? помню писал давно, но объем та не помню :) сколько на та отопление живет после протопки?
    сувж... я...:hello:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ГВС отдельно на ночном тарифе. Общее потребление эл-ва за месяц 1600 руб. Сюда входит свет, посудомойка, стиралка, чайник, микроволновка, скважина, духовка помимо ГВС.
    ТА у меня нет. При -10 - -15 загрузки в 6 поддонов угля хватает на сутки или более. Один поддон примерно 0,5 ведра.
  9. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, котел дизельный Китурами 13 работает по температуре воздуха в помещении по штатному термостату, термоголовок нет... доверился компании установщику, они заверили что термоголовки это бред и достаточно только родного термостата... в итоге я сейчас получил то, что котел за месяц у меня съедает 250 л. топлива, на верху приглушил батареи и все равно там жара, а когда спускаешься вниз, кажется прохладно... хотя температура стоит на термостате 25 градусов... температура теплоносителя 68 градусов, ЦН работает постоянно... пробовал ставить котел на работу по теплоносителю, дак он за сутки съел 20 литров... вот поэтому и хочу понять, поможет ли снизить расход и выровнять температуру по помещениям установка термоклапанов с термоголовками, либо сервоприводами с термостатами, и установка котла на работу по теплоносителю? И как это может отразиться на расходе соляры? Заранее благодарю за ответ!
    p. s. Дом каркасник 6х9, 2 этажа, утепление пола 250 мм вата, перегородки межкомнатные 100 мм ваты, стены - 200 мм
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если датчик термостата расположен "не оптимально", то в нужных местах может быть и не 25 (прохладно).
    А не пробовали ещё наверху приглушить батареи - до уровня, когда наверху не будет жарко? При этом, внизу можно и больше 25 выставить, чтобы прохладно не было - Вам ведь комфорт нужен, а не цифирьки.
  11. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    @Константин Я., пробовал, жена мерзнуть начинает) и чисто по-женски идет и на термостате выставляет температуру побольше, не спросив меня в чем дело, после чего становится невыносимо жарко (термостат поставил в середине дома примерно, в переходе со второго на первый этаж... одна комната, кстати, угловая есть, в которой температура отличается на 1-2 градуса от остального дома...
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Triumf-spb, чего-то как-то действительно большой расход для небольшого дома с нормальным утеплением. У меня сейчас при -13 на улице в радиаторы подается вода с температурой 47градусов. Температура в помещении на данный момент 24,6 градуса. Ощущение, что у вас с подбором системы отопления накосячили.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что мешает подобрать такое соотношение температуры на термостате и "зажима" радиаторов наверху, чтобы на обоих этажах была одинаковая (комфортная) температура?
    Или у Вас с супругой разная комфортная температура? Тогда остаётся только покомнатное регулирование термоголовками, а котел пусть работает по теплоносителю.
    Экономии топлива скорее всего не будет, т. к., супруга будет тратить больше, выставляя "у себя" боле высокую температуру, а Вы меньше, выставляя "у себя" более низкую. Но будут проблемы с комфортом при перемещении по дому :). У себя эту проблему (супруга более теплолюбивая) решаю установкой температуры (правда на общем терморегуляторе), комфортной для супруги, одетой "как следует", а сам хожу в шортах, футболке и шлепанцах на босу ногу. :)
  14. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
  15. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    @Andrei81, возможно, когда ее считали, менеджер мне предлагал ставить везде радиаторы в одну панель и один рад оребрения (kermi 11), я настоял чтоб мне поставили 22 радиаторы...
