F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    А как это реализовать на китурами? у них же там какие-то свои мозги хитрые... мне даже GSM модуль установщики не взялись подключать... так и лежит у меня ... Teplocom GSM...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. 3-ходовик управляется не аналоговым сигналом?!?!
    Если можно, в личку черкните - как коэффициенты подобраны.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Triumf-spb, реализовать можно. Тут в разделе это было. Но управление будет только по типу "ВКЛ/ВЫКЛ" или "1 Тпом/2 Тпом".
    Отслеживать состояние котла и плавно менять уставки - не получится.
    Хотя у корейцев есть в продаже блок, управляющий котлом со смартфона. Но только в Корее, у нас не продается (и не будет - цена бешеная).
  4. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Спасибо! опять же по незнанию, прикупил сие чудо... точнее было желание управлять котлом дистанционно и когда заказывал работы по отопление мне его и включили в смету... Выставлю на Авито... он новый)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Triumf-spb, темки поищите сперва (в поиске "управление kiturami navinen saturn" в этом разделе) - может еще и пригодится.
  6. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Спасибо! :hello:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прямые ссылки на темы смогу только завтра дать.
  8. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Буду благодарен!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4#post-11210436
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Приводы Esbee. На них 2 выхода. Замыкаем один выход - привод крутится по часовой, снимаем напряжение - останавливается. Замыкаем второй выход - привод крутится против часовой. Снимаем напряжение - останавливается. Коэффициенты не подбирал, насколько помню (5 лет назад было). Выставил только в режим ПИ, вместо ПИД.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про 2-позиционное регулирование - это понятно.
    Вопрос в чем -
    - датчик отслеживает температуру
    - температура меняется медленно
    - датчик имеет определенную инерционность
    - время хода эсби-вского привода меньше времени реагирования овена на изменение температуры
    т. е. получается, что привод постоянно водит клапан из одного крайнего положения в другое крайнее положение. Что не есть хорошо для обеспечения длительного срока службы клапана и привода. Да и ОВЕН для этих целей (при такой схеме) избыточен. Вполне было-бы достаточно обычного механического термостата.
    Я сейчас себе буду делать автоматику с 3-позиционным управлением (привода ЭСВЕ и Джонсон Контрол - они у меня есть в заначках). На контроллере. Поскольку мне надо управлять и насосами (2 разных котла на 1 систему), и температурой, и переключениями "котел 1/котел 2/ТА/СО/водогрей", и температурой.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @DiJo, сейчас я бы тоже все собрал сам на контроллере. И сделал бы погодозависимым это все дело. Но собирал котельную 6 лет назад.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А предыдущий вариант уже работает ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/127909/page-67#post-7736176
    Пять лет всё же прошло...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не удалось заставить нормально работать топливный насос (времени не было сидеть и отлаживать схему).
    Сам блок адекватно работал с горелкой. Без изменения режимов. Хотя расчитан и на 2-ступенчатое управление. Но с 2-скоростным вентилятором.
    "Поигрался" и опять подключил на место штатные "мозги".
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так поставьте термо-головки на радиаторы и будет вам счастье
