F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Спасибо, я уже к этому плавно подхожу)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну а мы будем надеятся, что вскоре не появится тема типа:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235929/
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну, вот и я могу теперь довольно уверенно написать про расход. Оттарировал наконец свою емкость. Числа с 3-го января, т. к. электрокотла явно маловато по морозам (у меня своя головная боль по мощности подключения последнего), пришлось гонять Китурами. При температуре уставки на термостате 23 градуса и температуре за бортом от -10 до -25 градусов, мой экземпляр, не чищенный с прошлого сезона (а он в это лето заканчивался?) жрет в среднем примерно 11-14 литров в сутки. За 22 дня с прошлого посещения и температуре за бортом от +2 до - 10 сожрал примерно 100-120 литров. Причем в эти расходы укладывается и разогрев дома по приезду до 25\23 и ГВС (1этаж\мансарда).
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А когда Вас нет в доме, какую температуру держите ?
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Раньше 23, сейчас попробую держать 20. Просто я заметил, что если держать ниже, то потом больше топлива уходит на разогрев дома.
  6. Terakot
    Terakot
    Terakot
    Хотьково
    Всем привет! Внесу и я свою лепту) Дом 6.5×8.5 потолки 2.2 и 2.3. Фундамент сваи между блоки + 50мм утепления (пенофлекс, который), полы 150мм утеплителя 50кг/м3, стены первого этажа бревно стесанное под отделку, толщина в месте соприкосновения 27см + внутри 50мм утеплителя 90кг/м3 по внешнему контуру, второй этаж (жилая мансарда) каркасный, - 150мм утеплителя (внеший контур 50мм, 120кг/м3; два внутренних контура по 50мм - 90кг/м3. Дом в МО, постоянно живем, с морозами все путем, прожили зимы 2015, 2016, 2017. На термостате 22-23 градуса, котел китурами 13ый расход в год порядка 900 литров. При этом косяков в утиплении еще хватает, дом не канапатили, скоро зашьем сайдингом с 50 или 100 мм утиплителя и вообще красота будет) Если кому интересно спрашивайте, все делал сам, правда делал впервые)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь непонятно...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И утеплять снаружи надо, а не изнутри...
  9. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    А какая система разводки труб применена? есть ли термоголовки на радиаторах? теплые полы?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Вентиляция какая ?
  11. Элезар
    Элезар
    Элезар
    @Terakot, а живете постоянно в доме? Прям сказочный расход.
    У меня котел Ferolli Atlas D30 с горелкой SUN G3 + ГВС, в период -10-15 градусов кушает 20 литров на 1,5 суток. Ставил канистру и напрямки в нее опускал трубку подачи. Дом 9*9 (по наруж.) брус 150*150, второй этаж мансарда. Снаружи дома утепление 50мм, закрыто плитами ОСБ, цоколь не утепленный, в полу 200мм Роквула, стены первого этажа внутри не отделаны, второй этаж: 100мм в стенах + снаружи под ОСБ еще 50мм. Круша не помню уже или 150 или 200мм. Фронтоны чердака только 50мм по наружке, потолок между вторым этажом и чердаком 100мм. Окна в совокупности 13м2 без откосов).
    Проживание круглогодичное (Мос.обл), зимой температура в доме +25 (маленькие дети...), в целом квадратура порядка 150м2, проживают 7 чел.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чем сказочный то ?
    У него дом 110 м2 - у Вас 160 м2.
    У него в доме +22*С - у Вас +25*С.
    У него потолки 2,2 метра. Вы себе представляете такие потолки ? Руки вверх не поднять - всё время бъёшься о потолок, когда свитер снимаешь :)
    У него за год расход 900 литров - у Вас порядка 1600 за год.
    Где сказка то ?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Элезар, Еще надо добавить про практически отсутствующее утепление. 50мм стекло ваты это НОЛЬ. Шурин купил красивый домик, снаружи имитация бруса, внутри все пленки, мембранки, 50мм ваты и вагонка. На полу ламинат.) Все т. сказать под ключ. От тур. палатки цена отличается на 2 порядка 12.000 и 1.200.000. А эксплуатационные характеристики те же ...днем жарко, а ночью холодно.
  14. Элезар
    Элезар
    Элезар
    так при этом у него дом вообще не утепленный, как я понял.
    хотите сказать, что если добавлю еще 50мм то будет вообще "огонь"?)
    на самом деле есть такое в планах, вскрыть наружнюю отделку и утеплить еще.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, "огонь" не будет. Но будет гораздо лучше.
