F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. kirill_p
    kirill_p
    kirill_p
    Да вы что! Какие 1000 За прошлый сезон самый большой суточный расход был на новый год - 20 л/сутки. На улице было -6, дома - +22
    И то это 300 р/сутки или 9000 р в месяц, но никак не 1000$
  2. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    20 литров в сутки - это 15-17 гринов х 30 дней = 500 гринов - тоже не вариант. слишком дорого
    у нас зарплаты не московские, к сожалению :)
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Горелка Jnior 1,4л/ч.За сезон 800-1000л.Для дома 120м/2-нормально
  4. Muk_
    Muk_
    Muk_
    ребят, а у меня такой вопрос.
    есть уже неплохо утепленный дом метров 120-130 примерно. топится электричеством, котел максимальной мощностью 10 квт, в реальности в самый холод топили 6 (но это постоянно). правильно ли я понимаю, что дизельного октла тоже достаточно 10 квт? сколько он будет кушать при постоянном потреблении? сильно ли снизится потребление (дом пмж), если автоматика будет приглушать отопление пка я на работе днем и включать, когда я приезжаю обратно?
    заранее спасибо!
  5. Zvi
    Zvi
    Zvi
    Гость
    Muk_, пока сама занималась выбором котла уяснила для себя следующее:
    необходимая мощность котла расчитывается как 1кВт на 10м2+ где-то 25%, то есть на 120-130 м2 необходим котел с мощность где-то 17 кВт
    сами приобрели Китурами Турбо дизель 30 (на площаль дома 200 м2)
    расход зависит от мощности (вот наш "скушал" 350л за 1.5 месяца)
    но, как правильно было замечено, если котел имеет еще и контур ГВС (а у нас он имеется) расход увеличивается
    в автоматике котлов Китурами, присутствует как режим "отсутствия" - поддержание температуры в доме где-то в районе +8 , так и и имеется дистанционное управление через телефон (то есть к своему приезду можно устроить "сахару" в доме) - правда, сама об этом знаю по -наслышке и этим не пользуюсь, так как в доме постоянно кто то находится
    одним словом: изучайте рынок и будет вам счастие :)
  6. Muk_
    Muk_
    Muk_
    спасибо за ответ, времени на изучение рынка было достаточно.
    у вас с китурами какой дымоход (обычный или коаксиальный)? пахнет ли выхлопом на улице и есть ли какие-то запахи внутри? где поставили емкость, использовали ли дополнительный топливный насос?
  7. Zvi
    Zvi
    Zvi
    Гость
    дымоход-обычная 75мм труба (коаксильный дымоход для газовых котлов, вроде. во всяком случае, именно такую информацию я получила и от дилеров Китурами, да и так, по инету), выведена прям в стену на высоте 1м над котлом
    запах внутри есть незначительный и то, только потому,что емкость стоит тут же и пока просто руки не дошли сделать такой же "трубный" отвод в стену
    дополнительного насоса не использовали (незачем нам, салярка-теплая, емкость рядом)
  8. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Konstantin!Так ведь ГорячееВодоСнабжение требует дополнительных затрат дизеля. Хотя, если учесть местоположение "Студента", я мог бы поверить про 5 л/сутки
  9. Дальневосточник
    Дальневосточник
    Дальневосточник
    Гость
    Котел на дизтопливе Kiturami TURBO 13-R мощность 13000 ккал/час или 15,1 кВт, отопит жилое помещение 150 м2(450 м3), расход у этого котла без остановки 1,97 л/час, т.е 47 литров в сутки, если дом хорошо утеплен, то в режиме поддержания температуры может потреблять меньше т.е 20 литров в сутки или 0.83 л/час. У меня котел 30-R, зздание нежилое, не очень утепленное 750 м3, котел съедает 200 л за 6 суток, я его по времени отрепетировал, так он меньше поедает, но у меня вместо д/з топлива хороший авиакеросин, но его нельзя использовать на 13-R
  10. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Ситуация следующая: на даче бываем каждый выходной, в доме поддерживаем плюсовую температуру. Раньше при отъезде оставляли t 14 градусов, теперь t не убавляем. Мои рассуждения-t после остывания должна подняться на 1 градус, хоть с 14 до 15, хоть с 21 до 22 градусов, потом котел выключается. Где экономия топлива, что не так в моих мыслях?
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    градиент температур не так в Ваших мыслях. Возьмите Ваш же пример и примените его при внешней температуре +20. Сколько Вам потребуется солярки, чтобы нагреть комнату до +14? А до +21?
  12. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Все равно не поняла, поднять t надо на 1 градус, в помещении же тепло.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну вот и хорошо. Это ведь главное.
  14. игорь1966
    игорь1966
    игорь1966
    Красноярск
    Почему авиакеросин, нельзя использовать на 13-R ,а на 30-R можно,дилеры кричат, что можно без проблем на любых моделях
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Гарри,
    Этот вопрос можно услышать каждый раз, когда выбирается котел в загородный дом. Но правильнее будет рассматривать расход дизельного топлива за отопительный сезон, составляющий в нашем регионе 7 месяцев. Чтобы ответить на этот вопрос точно, необходимо провести расчеты, которые будут учитывать толщину и материал стен и кровли, тип окон, направление сторон света и т.д.
    Продолжение можно прочитать в первоисточнике.
