F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таких включениях/отключениях (по питанию), я заметил, что при каждой подаче питания, датчик температуры в пульте врет в меньшую сторону на 2 градуса. Стабилизация показаний (выравнивание, по сравнению с рядом висящим термометром) происходит примерно через 20-:-30мин.
  2. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Понятно! Я просто сейчас тоже задумался установить электрокотел, вот и думаю, как их работу совместить с дизельным... думал поставить второй термостат, выставить на нем температуру больше чем у дизельного котла и поставить таймер на электрокотел чтоб ночью включался, утром отключался, чтоб дизелю не отрубать электричество)
  3. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Я тоже у себя замечал такую особенность...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Электроконвекторы - не проще / дешевле ?
  5. Triumf-spb
    Triumf-spb
    Triumf-spb
    Не ищем легких путей... да и вешать их рядом с радиаторами, как-то колхозно) при существующей СО, конвекторы по сумме выйдут как и котел)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну это - чисто личное восприятие.
    Стоит только не забыть про электронное и гидравлическое согласование, а также про стоимость работ по "врезке".
    Конвекторы, на мой взгляд, проще и дешевле.
    Да и система более мобильной получается. Их можно переносить, в отличие от радиаторов. Использовать частично.
  7. green2588
    green2588
    green2588
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую!
    В самый раз)
    беспроблемный котел по подаче топлива.
    Меньше мощностью котлы не могут поднять топливо с моей высоты. 5м
    Этот котел быстрее нагревает-медленнее остывает. На расход топлива почти не влияет.
    Может я и ошибаюсь)
  9. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Совершено согласен!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да матиматика у вас хромает. И физика тоже. Если найдёте саляру по 30 нормальную памятник вам пол форума салярошников воздвигнут. Пеллеты сколько потрачу за сезон отпишусь но 7 тонн вы загнули. И ценник тоже нашёл по 7000 тонна. Лето можно за 6000 купить. |Это как раз из физики, котел у меня постоянного горения и старт/стоп нет, как на дт и нет прогрева остывшего телонасителя, соответственно и затраты топлива меньше.
  11. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Я не обращал внимания!
    Я в котельную захожу только когда приезжаю, и когда уезжаю на 5-10 секунд), включить автоматы освещения!
    У меня очень тепло дома, я бы даже сказал жарко. И это что в некоторых местах (перерубая в основном) сквозит! Ну пока руки не доходят устранить)
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Мне тоже предлагали такую схему!
    Но! У меня ГВС на дизеле, и он все равно будет работать!
    Но я не вижу тут проблем.
    На дизельном котле, на пульте есть функциииуправления временем включения и выключения. так что он всегда под питанием, нет отключения как с розеткой!
    А Эл. котлу не страшно)
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я на вас посмотрю когда в январе салярка по 60 руб за литр. Это все от лени, засыпать раз в неделю пелет и выкинуть зольный ящик не думаю что вы поломатетесь, до и время займет 15 мин. Ну тут как я уже писал, если вы хотите выкидывать деньги в трубу это ваше право.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так ведь только Вы считать умеете :)
    Я уже нашёл по 28. Вот думаю - не поторопился ли я в конце августа ?
    Для котла. Ещё раз - именно для котла - это нормальная солярка.
    Посчитал с ваших слов:
    Пеллет нужно в два раза больше солярки. Это аксиома.
    Хотя забыл... считать - это ж не ко мне :)
    Так снова:
    Я что ли по 9500 брал ?
    Или снова - мистика ? :)
    Можно много чего. Я летом брал 500 литров по 15 рублей. И что ?
    Это не правило, а исключения.
    Из физики - при работе котла по температуре теплоносителя, а не по термостату, - расход топлива больше.
    И всё же нужно Вам напомнить, что грузоподъёмность УАЗа - 525 кг.
    И возить в нём по 1500 кг - это чревато поломкой.
    Расходы на ремонт учитывать будем ?
    Я уж молчу про расходы на ремонт себя любимого. Перекидать 7 тонн - это перекидать 7 тонн.
    Или Вы начнёте утверждать, что тонна пуха легче тонны железа ? :)
    Детский сад, блин.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не нагоняйте.
    Вон закапыватели газгольдеров тоже песни пели, как всё хорошо.
    А за лето газ в два раза вырос в цене. И стало всё плохо.
    Пеллеты тоже могут в след году стать по 25000 за тонну ? Почему нет ?
    Собственно я давно сторонник того, что цена Киловат-часа энегрии должна рано или поздно сравняться независимо от того, что вы используете в качестве источника энергии.
    Другими словами - при цене соляры в 50 р. Пеллеты должны стоить 25 р/кг. Газ природный - 50 р/куб,
    ЭЭ - 5 р/КВт и так далее...
