F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Насколько я считал - нет там реальной экономии.
    Я уже писал - максимум можно тысяч 30-40 в год "выжать". Для меня это вообще не вариант.
    Не готов я за такие деньги таскать тоннами топливо, золу, возиться с чисткой котла 2-4 раза в месяц.
    Я просто хочу убедиться в правильности своих умозаключений :)
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так давайте определимся тогда сколько теплотворность пеллет считать, а сколько для диз топлива.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    И вот опять проснулись диванные войска читающие между сток!
    Для тех кто в танке! Когда стояли радиаторы от фирмы на 9 кВт котел мемог прогреть дом до заданной температуры даже при температуре носителя 80*С котел работал без длительных простоев! Расход что делает, правильно двоечник @KoenigMan, увеличивается. Когда радиаторы поставил со ответствующие кубатуре дома котел стал прогревать дом на меньшей температуре носителя и вставать на более длительные простои, расход что делает? Правильно?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все верно, вот только вы на разогрев стали тратить больше энергии и если объективно рассматиривать ситуацию с одинаковой Т котла 80 гр. и разным кол-вом радиаторов, расход топлива всегда выше при большем кол-ве радиаторов, а не наоборот как вы утверждаете. А то что вы занизили Т котла, простои были бы еще более длительными если бы вы не добавили радиаторы.
    Добавлено:
    Если что на своих объектах я сам делал и СО и котлы устанавливал и горелки, настраивал, ремонтировал, причем как дизельную так пеллетную и не по одному разу, и механику и электронику, безо всяких подсказок со стороны. Так что на счет теоретиков это ваше утверждение не про меня.
    Вот мой пеллетный котел установленный в гараже, https://www.forumhouse.ru/posts/14364468/
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там ситуация в том, что котёл работал по комнатному термостату.
    Малая мощность радиаторов не давала прогреть дом. Температура доходила до +20*С и всё.
    Котёл "старался" нагреть до желаемых +25*С. Не мог и работал 24 часа в сутки без остановки.
    После добавления радиаторов до требуемой (или выше) мощности, котёл стал нагревать дом до желаемых +25*С. После этого котёл выключался и ждал сигнала от термостата. Дом остывает на пару градусов часа два-три. В итоге котёл работал уже не 24 часа в сутки, а часов по 6.
    Само собой - расход ДТ снизился.
    Хоть Вы и бъёте себя пяткой в грудь, что Вы практик, но видимо не со всеми вариантами сталкивались.
    Забейте.
    Пишите лучше о расходе пеллет и как часто нужно загружать бункер и чистить котёл.
    :hello:
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Опять вы читаете между строк, я не увеличил количество радиаторов, я поставил их столько же но с расчётом от дельта 40. Мощности котла хватало с лихвой, объем радиаторов увеличился на пять литров, сам котёл стал работать в другом режиме, не постоянно а с простоями по 2-4 часа. Вот от сюда и экономия.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пока играюсь с этим зверьком, хоть он и постоянной работы но на нем можно занижать температуру подачи в плоть до 65° хотя производитель говорил что минималка 70° Но главное обратка не ниже 60°. Расход от 20кг в сутки при 0 на улице и сейчас был мороз до - 12 ночью скушал где-то 30кг за сутки. Но я пока ещё не до утеплил теплодаровский гир. разделитель он же буф. ёмкость. Бункер 162 кг хватает 5-7 дней, это на белой пеллете, сейчас взял 2 тонны на пробу светло серой посмотрю как с ней будет. Залу выгрибаю раз в 7 дней, сам котёл пока не чистил, доставал пару раз горелку за месяц эксплуатации она девственна чиста, дымоход также чистый. Посмотрю что будет на серой.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да поймите же вода это всего лишь теплоноситель, какой либо принципиальной разницы в пределах разумного нет в ее объеме. Принципиальная разница в другом, это способность радиаторов отдавать тепло. Взять к примеру радиаторы волкано, в одном радиаторе не более 3х-5ти литров воды, но теплоотдача даже у самой маленькой модели радиатора 20 квт.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы сами то поняли какой абсурд здесь написали?
    Не было такого что бы Crehet утверждал что 24 без остановки котел работал.
    А если бы на самом деле такое было, то там не радиаторы наращивать надо было, а котел на более мощный менять. Читайте инструкции хотя бы иногда их не просто так пишут. Практически к любому дизельному котлу в описании причин неисправностей, так же будет пункт объясняющий длительную без остановочную работу котла и сведется к тому что котел недостаточной мощности, а не к тому что нужно добавить секций в радиаторы.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я писал что 24 часа но имел ввиду что без длительных простоев обычный цыкл работы китурами и так 24 часа. Пример в гостиной 35кв.м стояли два панельный радиатора лидея по дельта 70 мощности 1200 каждый это нормально для помещения с двумя уличными стенами и 2 окна 1х1,3м?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы, господин практик, смотрю читать и думать не хотите.
    Тогда предлагаю Вам эксперимент - на одном из своих объектов (если они конечно в реале существуют), где установлен дизельный котёл, в идеале работающий по температуре помещения, отключите все радиаторы (надеюсь Вас учить не надо, как это сделать ?) кроме одного. Желательно в соседнем с комнатным термостатом помещении. На термостате установите +25*С и погоняйте котёл.
    Посмотрите на расход и режим работы котла. Понятное дело он будет отключаться на некоторое время, доведя Т теплоносителя до установленой. Но Вы дождитесь, когда на комнатном термостате появятся желаемые +25*С.
    Надеюсь я доходчиво описал ?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Теплоноситель котел прогревал. Исправно отключался по достижению заданой Т теплоносителя.
    Вы вообще понимаете, что такое Система отопления ?
    Если теплопотери дома 10 КВт, а мощность установленых радиаторов 5 КВт - смогут они компенсировать теплопотери ?
    Или котёл в 30 КВт (что с лихвой перекрывает теплопотери дома) должен дом греть своим внешним устрашающим видом ? :)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Типовая схема подключения комнатного термостата на дизельном котле обычно, последовательно в цепь датчика Т котла на размыкание замыкание цепи. Заданная комнатная Т +25, фактическая +18, цепь замкнута, и котел достигает заданной Т на котле и цепь датчика Т котла размыкается. Горелка отключается и по барабану какая заданная комнатная Т, до тех пор пока котел не под остынет ниже заданной Т котла горелка не включится и по барабану датчик комнатной Т.
    Если я не прав схему подключения датчика комнатной Т в студию.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Конечно НЕТ... НО и котел будет "жрать" солярки на 5 кВт. А не на 10.
    Я помню эти Ваши баталии по поводу радиаторов и холода в дома.
    Законы физики еще Не отменили. Котел Не может жрать солярки на 10 кВт а выдавать 5 кВт. Если он конечно нормально отрегулирован.
    Расход будет таким... сколько сможет рассеять ДАННЫЙ радиатор.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Прав, прав... такая схема.
    Вы же сами говорите о двух компонентах - двух термостатах.
    В описанном выше варианте (с теплопотерями дома в 10 КВт и радиаторами в 5 КВт) - комнатный термостат не разомкнётся никогда, радиаторы не смогут нагреть дом до желаемых +25*С и котел будет работать "постоянно" (ясен пень с небольшими остановками на гистерезис теплоносителя).
    Далее - ставим ещё радиаторов, чтобы было 15 КВт (помним, что котёл у нас на 30 КВт).
    И вот они уже могут компенсировать теплопотери дома (10 КВт). И в этом случае комнатный термостат тоже разомкнётся и котёл остановится.
    Дом - это довольно инерционная система и на два градуса температура в нём может падать часа 3-4.
    Всё это время котёл не будет работать (комнатный же разомкнут) - расход котла будет за это время равен нулю.
    Чёрт побери - описываю очевидные вещи... неужели специалисту это сразу не понятно ?
    Или, как последнее время повелось - "специалисту" ?
