F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Гюнай
    Гюнай
    Гюнай
    Котел Дакон ФБ (сейчас пыхтит на угле), горелка Ламборджини. Точно назвать не смогу надо искать паспорт от нее.
    Тогда проще углем. У моего знакомого охотничий дом в Тверской губернии, с ТА на халявных дровах топит два, максимум три раза в день.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кормить твердотопливный котел дизелем - неблагодарное занятие. В трубу может улетать процентов 30.
    Ламборгини, полагаю для данного набора оборудования, Файр 3.
    Про выбор оборудования я уже написал выше.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    После использования твердотопливного котла с дизельной горелкой рождаются упорные слухи о прожорливости дизельных котлов. Причем всех.))
  4. Гюнай
    Гюнай
    Гюнай
    Файр 3 это что такое? Насчет трубы у меня тоже закрались сомнения. Посудите сами. Котел пожирает угля, примерно столько же сколько соляры, при этом в доме тепло. По идее уголь по теплотворности в два раза ниже соляры, потому если соляры сгорает 50 литров, то угля должно уйти 100! Вопрос в том, что Дакон столько угля употребить физически не может. Максимальная загрузка это прим. 10-15 кг. которые держат температуру 75 - 60 ок. 5 часов при - 25. Если всыпать больше, то котел закипит. При морозах реальность такова, 15 утром, 5 - 10 в обед, 15 вечером и можно 5-10 ночью. Но ночью я ставлю на автомат конвекторы которые недостающие два три часа, поддерживают заданную температуру. В спальне конвектора 1,5 квт, включенного в половину мощности хватает удержать комфортную температуру, до следующего цикла. Да и уголь не гаснет, растапливать по новой не надо.
    Потому получается, что действительно твердотопливник выдувает часть соляры в трубу.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне нечего больше ответить. Перерасход топлива за год может составить стоимость нового котла.
    П.С. Никакие окна не остановят тепло, улетаемое в трубу.
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Тут три варианта:
    - либо дом квадратов 500-700
    - либо солярку берёте рублей по 40-50
    -либо дом не утеплён совершенно, из картона например...
    При определённых усилиях на стадии проектирования постройки, мне думается что можно укладываться в 1000-1200 литров ДТ на каждые 130-150м2 общей площади на отопительный сезон (при условии ГВС на ээ)... Может быть я и ошибаюсь, время покажет.::
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    мне интересно где можно посчитать экономию при утеплении
    у меня дом из газобетона аэрок 375, если его утеплить ватой 5 см толщиной на сколько сократится расход в процентах? и вообще на сколько целесобразно утепление дома? в этом году будет газ, но за него тоже платить нужно
    я уже не засекаю сколько хавает котел--чтоб не растраиваться
  8. Гюнай
    Гюнай
    Гюнай
    100 и 150 метров это не одно и тоже. Один и два этажа также. Как Вы представляете ситуацию с отоплением? Типа запустился, с утра поработал, встал, и весь день батареи холодные, а потом к вечеру похолодало и вновь поработал? Проще всего посчитать расход котла так. По паспорту посмотреть расход литров в час. И оценить сколько часов в день, котел будет работать. Если 3 часа в день, при - 25, это ненаучная фантастика.
    Отопительный сезон у нас 7 мес. при заявленных данных по расходу получается прим 170 литров в месяц или прим. 5,5 литра в день. Это круто.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы все семь месяцев оценивать расход сидя у котла будете? Погода же меняется.
    Не научно.
    Кстати, мощность Вашего котла какая?
  10. Гюнай
    Гюнай
    Гюнай
    Мощность 24 квт. Что касаемо оценки, то можно посчитать усредненные данные. И насколько я понял, своим гуманитарным умишком, что в горелках с наддувом не все так просто. Есть еще такое понятие как коэффициент выноса тепла. Т.е. горелки с наддувом, еще и выносят часть тепла в трубу за счет принудительной тяги. Т.е. расход диз.топлива еще зависит от конструкции котла, и конструкции трубы.
  11. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это точно :)
    Я о таком способе тоже писал, но он требует большого опыта и
    нескольких итераций ;)
    Лучше с газоанализатором :)
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    11 кВт и 500 литров? Нехило однако:no: А какую площадь отапливаете? Он у Вас не дымит случаем? Потому как если дымит, можно поиграться воздухом, до приезда спеца, которого однозначно позвать нужно.
    З.Ы. у меня расход за февраль порядка 300 литров, против 230 январских. Мороз однако:hello:
  14. Гюнай
    Гюнай
    Гюнай
    У меня был котел "Олимпия", было то же самое. От котла мы отказались. К тому же только и успевал выключаться.
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Дом площадью 196м2, бревно 24-25см, не утеплено, качество рубки и конопатки среднее, кровля 20см минвата, пол - 15 см минвата. Стеклопакеты двойные стандартные. Внутренней отделки нет. В доме автоматически поддерживается температура 18 градусов. Отдельно стоящая котельная площадью 18м2 - бетонный бокс на грунте с толщиной стен 6 см, стены и потолок утеплены 10см ЭППС, две неутепленные деревянные двери 4 и 5 см. Поддерживаемая температура 16 градусов. От котельной до дома теплотрасса 10м. В этом году февраль был самым холодным месяцем, средняя температура составила -11,6.
    Все это хозяйство за февраль потребило 600 литров. С учетом того, что брал топливо в ноябре по 20,4 руб, вышло - 12240 рублей. Терпимо. Скоро подключат 15кВт по двум тарифам и следующей зимой ночью буду топиться от электрокотла (сейчас как резервный).
