F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. дмитрий2
    дмитрий2
    дмитрий2
    Саратов
    Подскажите по расходу.Котел Kiturami 21R площадь дома 170 метров высота потолков 3 метра, средний расход с 15 октября по 1 марта 26 литров.
    Отопление плюс ГВС
  2. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Если в день, то куда ни шло. а если за сезон вызывайте Книгу рекордов Гинесса:)
  3. дмитрий2
    дмитрий2
    дмитрий2
    Саратов
    Куда ни шло, это как? Можно ли добиться меньшего расхода и как это сделать подскажите.
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А если в день - то вызывайте наладчиков с газоанализатором и ... утепляйтесь!:hello:
    Дмитрий Вам ответили - 26 литров за весь отопительный сезон или в день? или 2600 литров? или 260 литров? на метр в квадрате в секунду?
    Все беды вопрошающих -от неумения правильно задать вопрос... Зато гонору - как у премьера:aga:
  5. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Важно как Вы утеплены.
    Я всю зиму искал места откуда дует. Особенное внимание к дверям. Их я плотно заложил утеплительной лентой. Сразу стало теплее.
    Плюс у меня камин. Когда он горит, котел не работает и в доме тепло.
    Для себя я понимаю температуру комфорта в 24 градуса. Пока мой расход с начала октября и по 4 марта -1700 литров при доме площадью в 240 кв.м. и высоте потолков в 3 метра.
    Дом каркасный, в стенах 150мм базальтовой ваты, на полу и в потолке по 200 мм :hello:
  6. дмитрий2
    дмитрий2
    дмитрий2
    Саратов
    Дом 2 этажа материал стен кирпич толщиной в 2 кирпича, утепление потолка 100 мм базальтовй ваты, окна большие 3-ной стеклопакет. Мой вопрос заключается в следующем, средний расход 26 литров в сутки при температуре
    в доме 22-23 градуса это много или мало?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    При таком утеплении дома - это нормально... Вот если стены 100 базальта, да потолок 250мм, будет тогда значительно меньше потре... расходовать;)
  8. дмитрий2
    дмитрий2
    дмитрий2
    Саратов
    Планирую установить дополнитльные батареи на первом этаже. Подскажите как это скажется на расходе.
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    На расходе -никак... На расходах - стоимость установки доп радиаторов это выкинутые деньги...
    Дмитрий, всё очень просто - расходовать котёл будет СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ТЕРЯЕТ ВАШ ДОМ... А по этому:hello: утепляйтесь... Это более эффективно... У Виндера в профиле есть прога - можете прикинуть сколько можно выиграть...::
  10. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Не все так однозначно с расходом.
    Необходимо понять для чего устанавливаются дополнительные радиаторы.
    Если сейчас на первом этаже холодно, а после их установки станет тепло, то, однозначно, расход топлива вырастет.
  11. дмитрий2
    дмитрий2
    дмитрий2
    Саратов
    На первом этаже прохладнее чем на втором, если рассудить логически то при установке дополнительных батарей в помещении будет теплее, соответственно
    теплоноситель будет остывать медленнее котел включаться реже, а расход
    по моей логике сильно увеличится не должен.Если можете подскажите прав я или нет, может есть опыт по этому вопросу.Спасибо.
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Дмитрий, если ваши существующие радиаторы не позволяют достичь требуемой температуры, и вы хотите увеличить мощность, и это приведет к росту температуры в помещении, то расход конечно же увеличится. Вы же фактически, будете потреблять от котла больше тепловой энергии.
    Рассчитать на сколько может увеличиться, довольно просто. Расчет конечно же примерный, но общую картину покажет:
    (Ср. темп. первого этажа - Желаемую темп. первого этажа)/(Ср. темп. первого этажа - Ср. забортную температуру) * (Площадь первого этажа/Площадь дома) * Базовый расход топлива
    В результате получится расчетный прирост потребления. Вообще, на долгосрочном интервале, расход топлива (при прочих неизменных условиях) пропорционален размеру поддерживаемой разницы температур между улицей и домом.
  13. Savio626
    Savio626
    Savio626
    Конечно же увеличиться...котел же должен будет согреть больше жидкости и соответственно котел будет работать дольше что-бы нагреть большее кол-во радиаторов.
    ЗЫ: другое дело что вы всегда можете при необходимости отключить ненужные батареи
  14. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    За 170 дней , с конца сентября израсходовал 2900л.
    В среднем 17 л в сутки.
    Все топливо обошлось в 56500р. Или в среднем 333р сутки.
    Если поделить на площадь дома получим 1,75р за м2 в день.
    Вот такая арифметика.
    китурами21
    190м2
    23-24 тепла
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    10.000 рэ в месяц?! офигеть!
    я так понимаю, что это для Подмосковья и при постоянном проживании?
    можно несколько уточняющих вопросов:
    - материал стен дома? сколько этажей?
    - котел только на отопление или отоплению+ГВС?
