F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    У меня получилось 1700л на 180м2.
    Только отопление.
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Это за какой период и какая температура в доме поддерживалась в течение этого периода?
  3. дРайв
    дРайв
    дРайв
    Солнечногорск М.О.
    Вложу и я свои "5 копеек" пользы по расходу ДТ.
    Осенью купил и установил котёл Saturn KDB 132 st.(15кВт).Дом 120 кв.м. 1ый этаж - 70 кв.м.бревно(26-28см.)конопатили сами с женой и сыном,но кажется,продувается всё равно,или просто окна пока деревянные.2ой этаж - 50 кв. м.-мансарда,стропилы каркас и утеплитель(пенопласт 10см. пропененный по всем швам)дуется меньше...
    Котёл установил в отдельную котельную(примерно 3*3)каркасного типа и пенопласт пропененный в качестве утеплителя 10см. толщиной.Радиаторов на весь дом установлено 60 секций(под все окна) в том числе батарея из 4х секций в котельной...Там же баки для ДТ (2000л отгорожены,как бы отдельная комнатка) и рядом с котлом расходная бочка 120л.
    Запустили всю эту систему 2октября 2010г.ГВСконтур на котле закрыт(не используется).Висит бойлер 1.5кВт на горячую воду.В общем на сегодняшний день использовано 1700литров солярки.Температура в доме 20-22градуса.Солярку покупаю сам(ищу) у водителей автобусов,на местном автодоре,и просто с грузовиков.Цены 12-15 р.,где как повезёт.Но приходилось 200 литров перехватить и на заправке по 23 рубля один раз.Привозил сам(имею канистры на 200литров)всё это прекрасно влезает в мой универсал.За сезон потрачено 26тыров на ДТ.(подсчитал)
    Замечаний к котлу не имею(слава богу),ни разу за зиму он нас не подвёл,хотя и было страшновато в морозы-не дай Бог встанет)...
    По работе котла что сказать - горелку не регулировали/трогали совсем,как есть с завода так и запустили,считаю что заводские настройки нормальные,выхлоп почти белый,чуть чуть желтоватого оттенка,а иногда его и не видно совсем(как прозрачный пар- наверно когда сухо?)...Если у кого будут вопросы,спрашивайте,отвечу...
    Да,забыл сказать,дом стоит Моск. обл. Северо-запад (Ленинградка в общем)
  4. stranger
    stranger
    stranger
    декабрь-март включительно.
    в доме 21 постоянно.
  5. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Моя статистика:
    дом 150 кв, 1 этаж + жилая мансарда, Ленобласть.
    Круглогодичное проживание.
    Средний расход:
    январь-февраль: около 20 л/день
    лето: 4.5 л/день
    весна-осень: около 10 л/день
    С 24/11/2009 по 30/11/2010 - почти 4000 литров.
    эта зима, с 08/12/2010 по 06/04/2011 - 1800 литров.
    В доме отопление _только_ водяными теплыми полами, оба этажа.
    Автоматика поддерживает температуру около 22 градусов.
    Ночью выставляю 18, но реально ниже 20 не падает, в некоторых комнатах 24.
    Эту зиму в особо лютые холода и когда было не лениво - подтапливал дровяной печкой, чугунная такая со стеклом на дверце.
    Теплоизоляция дома - не идеальная - по ендовам плохо утепленные балки, так что образуются сосульки. По стенам 100 мм пенопласт + цсп 35 мм. Крыша - 200 мм минваты, но балки и стропила, блин, не утеплены с торцов, поэтому через них есть теплопотери. Впрочем, зимой надо прибавить еще слой снега на крыше.
  6. Alexms
    Alexms
    Alexms
    Гуково
    Внимательно прочитал ветку, но не могу определиться с выбором.Живу в Ростовской области отзывов по региону не нашел. Хочу поставить китурами 13.Дом 90кв трачу 3.5т угля. Подскажите насколько дороже будет на солярке.
  7. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Как утеплен дом у вас и сколько стоит уголь и соляра вашем регионе?
  8. woldemar
    woldemar
    woldemar
    примерно надо 1200-1400 на твой дом вот и считай сколько стоит уголь и сколько солярка обойдётся тебе
  9. Alexms
    Alexms
    Alexms
    Гуково
    уголь у нас стоит 6400р дом утеплён не очень хорошо сейчас этим занимаюсь,котел тт дон не знаю какой мощности стоит в подвале.
    я планирую 1500 но если выйдет меньше конечно лучше.плюс комфорт
  10. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Может и 1 тонна выйти, но надо утепляться. На свои 240 метров потратил 1800 литров за сезон.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня тонна за месяц уходит, но я не в Ростове, а в Питере), перед покупкой думала о 5 литрах в сутки, на деле по 50 в сильные морозы уходило), начиталась про 1500-2000 в сезон и губы раскатала)((
  12. muddy
    muddy
    muddy
    А площадь дома какая? И мощность котла?:faq:
  13. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    А как у Вас утеплен дом?
  14. woldemar
    woldemar
    woldemar
    действительно, какая площадь дома, из чего сделан и мощность котла ?
    тогда можно судить ...
    у моего товарища старый деревянный дом обьём 180 где то, в -35 уходило 20 литров в сутки
  15. woldemar
    woldemar
    woldemar
    Всё таки решился купил китурами 13
    не хило 1 тонна в месяц, я перелистал ваше строительство по форуму - выходит ваш домик это 400 кв. а тонна в месяц на 400 кв это:ogo:
