F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Всё таки решился купил китурами 13
    Это что? Много чтоль?:aga:
  2. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вот для сравнения мои данные - этой зимой отапливал ок 70 м,ПМЖ, дом - сруб, старый, плохо утепленный (окна старые, полы тоже не ахти:().
    Китурами 13 без ГВС, температура поддерживалась 23 градуса.
    Расход за сезон(с октября по май) составил 1530 л, в деньгах - 28 356 рубликов.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1000 литров на 400 метров - не много (но и не мало, конечно зависит от температур). 22000 рублей за 1000 литров - вот что много.
  4. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    В Омске дизеля покупают очень редко. Я решился на китурами 17 для 130 кв.м. Чувствую улечу по деньгам... Все дело в текущем ремонте, а сам редко нахожусь в доме. Газа нет, по искре 7 квт выделили, недостаточно для эл. котла. Щас варят емкость на 1.5 тонны. Вот думаю хватит ли на сезон??
  5. olegatorsan
    olegatorsan
    olegatorsan
    Рыбинск
    Здравствуйте.
    Купил себе дом, стены из 15 бруса, изнутри утеплен изовером 50 мм и обложен отражающим мегафлексом, снаружи изовер 50 мм поверх него пенопласт потом сайдинг, площадь дома 190 кв.м., высота потолков 2.40
    хочу приобрести KITURAMI turbo-30r и к нему емкость на 1,5 тонны хватит ли мне данного объема, температуру 20-23 гр. в доме надо будет поддерживать постянно так как в нем проживаю,
  6. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    Если дом хорошо утеплен, то вполне достаточно и 17 Китурами, на обьем жидкости в 170 л. прогревает очень быстро.
  7. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Вы сначала посмотрите, на какую площадь дома корейцы рекомендуют 17кв котел..А потом, когда брус поведет и повятся щели, может и 30кв будет мало,тем более в Красноярске..
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, кто начал топиться? Каков расход на текущий момент?
    У меня примерно 5-6л в сутки на 220м2 + цокольный этаж (там отопление только от дымохода и котлового коллектора, но тепло - 18,5"С) т.о. в среднем считаю, что 275м2 - 6л в сутки при температуре +18,5(цоколь)+22"с(1й эт)+23,5(2й этаж).
    Получается (при цене 22руб/л) 186л/мес = 4092руб/мес.
    Как дойду до 6-7т.р./мес перехожу на пеллеты. :hello:
    Температура за бортом уже 5-8"с (утром)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня у самого во вспомогательном помещении Demrad (оставлял отзыв)
    Жрал зимой 50л за 3-3,5 дня (-20)
    У соседа котел на пропане, так на него жалко было смотреть, балон в сутки!
    Для Вас - ДТ:hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу затрат на отопление, у меня пока электрическое, реально отапливается два этажа(дом 8х8 и мансарда, межкомнатных дверей пока нет). Общий объем порядка 270м3, расход электричества с 28 сентября составляет порядка 0.65 кВт в час на все.;)
    90кВт за 138 часов, как начал вести статистику. Температура в доме 18-20.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А на улице температура даже до 0 еще не опустилась, а уже 450кВт в месяц при таком потреблении... При понижении температуры за бортом потребление расти будет не линейно, а гораздо быстрее. Да и 18-20 в доме - не сказать, чтоб сильно тепло было.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрел, у меня выходит соизмеримо объему, да же чуть поменьше (на ДТ), что логично.
    Да, мне не комфортно да же 20. Поставил на 22, реально догоняет до 23,5 и включается когда 20. Перепад значительный, ощущается.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Saturn 41кВт + КЧМ-5 + горелка PB14/40 от Общемаша.
    = 40тр+35тр+65тр=140т.р. Но все эволюционно.
    Сейчас понимаю, что пеллетник будет основным, ДК очень удобен, когда уезжаешь, как-то спокойней, ну а дрова то же нужно иногда пожечь.
  14. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    В воскресенье включал китураму,до этого работал 6кв электрокотел протерм.
    Интересно,половинки протерма(3кв) хватало до +5-7с.Темп. в доме(190м) держалась 23-24 тепла.А воскресенье похолодало, в доме стало прохладнее.Можно конечно было вкл. 6кв,но не хотелось теребить усталую сеть.Тем более надо было проверить китураму.Котел загудел,запыхтел и быстро согрел дом.А сегодня потеплело и я опять вкл. электро.
    Кто нибудь знает ,при такой погоде,что выгоднее - электро или на солярке?
    При условии одинаковой цены на энергоносители.2.5р-кв. электро и 25р литруха солярки.
  15. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    китурами 17 примерно 1 литр в сутки
