F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все относительно. 8х8, каркасник, так и есть не в обиду скворечник. :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если каждый из котлов будет иметь свой ЦН, то ОК нужны.
    Если-же ЦН будет один (т.е. на "общей магистрали СО"), то вместо ОК надо будет ставить запорную арматуру (краны/клапаны). С ручкой или эл. приводом.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Для китурами ставлю грундфос альфа 1, в электрическом Протерм Скат уже есть насос
    Кстати, на дизеле не надо защищаться от холодной обратки как на ТТ?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не надо. Он же не чугунный.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас реально обратка холодная, то желательно.
    И не важно ТТ это котёл или газовый или жидкотопливный, чугунный или стальной.
  6. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    У кого есть опыт установки счетчика моточасов на дизельный котел.
    Какой подойдет, контактный или бесконтактный ?
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот такой стоит уже лет 5 отлично показывает, зацепил его на питание топливного насоса, начинает работать насос, начинает считать часы. Часы наработки можно сбрасывать, а можно и не сбрасывать, очень удобно, для учета ежегодной наработки котла.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересная идея! Тоже себе поставлю
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  10. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Если разводить отработку с дизелем. Какие там пропорции 1:1 ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В зависимости от того, насколько часто хотите останавливать котел на глобальное ТО, - 1:10-:-1:1.
  12. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Появилась возможность взять одну бочку такой жижи. На сколько можно разбавить ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал. Что непонятно в написанном?
  14. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А есть чем настраивать ?
    А то я выставил горение, как для соляры, так за три месяца "борода" на жаровой наросла. И сажей забился котёл по самое не могу.
    Сейчас поставил избыток воздуха. Вроде месяц прошел - пока нормально.
    У меня 7:3 смесь.
