F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Настройки все по умолчанию. Могу только сам ТО сделать. Стоит ли ради одной бочки столько мороки ? Как разводить, достаточно будет слить все в одну емкость ?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно ради одной бочки морочиться не стоит, но вдруг понравится, тогда...
    Здесь есть тема ...перевод дизельного котла на отработку...почитайте там. Лейтмотив, для сжигания масла нужен постоянный подогрев форсунки т/элементом от паяльника а так же замена самой форсунки, там же эти форсунки можно купить...и будет у вас все хорошо...
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да не. Горит нормально. По ощущениям так же, как и солярка. Зато дешевле.
    Ну да, на солярке раз в год чистил. Тут видимо придется раза 4 чистить.
    Не нужно никаких переделок. Это же не масло. Вот настройка газоанализатором - желательна. Но я и при смене солярки "поднастраивал". Топливо же не ЕВРО-5.
  4. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    При сжигании такой смеси надо ориентироваться на выхлоп из трубы ?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Выхлоп прозрачный.
    Но тут есть нюанс - при переизбытке воздуха он тоже прозрачный. Однако КПД падает, да и сажеобразование тоже начинает увеличиваться. Нужна "золотая середина". Я пока её ищу ;)Прошлый год сжигал ДГК. Жаль в этом году не нашёл (по приемлемой цене). Горит абсолютно, как солярка.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Отработка: Соляра"
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если нет профессиональных приборов для наладки, то лучше ориентироваться на температуру дымогазов + цвет и запах выхлопа.
  8. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Как смешивать и какой ждать осадок ?
  9. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Еще такой момент. При минусовых температурах кисель не получиться ?
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я отапливаюсь отработкой ТруЪ, после 200-300 котел чищу, можно не чистить и тонну, но я люблю когда все четко. На чисто отработке, перекаченной с улицы подстраиваю даже Бабингтон. При подкачке холодной порции до прогрева системы случаются сбои. Система остывает т. к. процедура проходит одновременно - чистка котла&дозаправка питателя в 300 литров. Разумеется в планах размещение всего запаса в подвале при температуре +10* и подкачка "с кнопки". Но после "20 лет стабильности" работать приходится еще больше, а на реализацию многих проектов нужно время.
    До и после чистки. Насос для перекачки и перекачка.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kiturashka, чтоб кисель не получился, "Антигель", добавляемый ПРИ (а не после) заливке в емкость - лучшее решение.
    На крайняк (если уже закиселилось) - "Размораживатель дизтоплива". Но, тут уже придется его размешивать в киселе и греть магистрали.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня на этой "барматухе" выходит литров 700 сгорело пока котёл не засрался.
    Однако и горелка у меня просто дизельная, да и котёл вертикальный. Ваш то лучше для сжигания масла подходит. Мне по сути даже мишень в него не запихать толком.
    Но пофигу, я могу и почистить котёл. ;)
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Ljubitel, Да, я тоже пылесошу - неропщу. Масла просто навалом. по 4-7р за литр. Около 3 тонн за осень просто переадресовал знакомым, промку отапливать. У них около 30 тонн в сезон уходит. Оставил 4 точки, гаражного хранения, с честной наливкой под пробку. В Гатчине только две точки дают около 6 тонн в год, ну еще в Красном и Новосаратовке, еще около 4 тонн в год суммарно. Последние две окучиваю исключительно попутно, когда по работе езжу в СПб.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @Семен_47, что то я уже почти 20 тонн насчитал. Вам столько нужно в год для отопления ?
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Ljubitel, На отопление много нужно. Дом то... Сжег уже около 10-ти как перешел на масло, на хранении 16 тонн. Дневной расход от 10-ти до 20 литров.
    Можно сокращать еще, можно. Но отработка чистая - топливо не простое. Камеру сгорания нужно прожаривать. И ОГ желательны не меньше 200 градусов. Я ставил форсунку 2х0.25 взамен своей 2х0.4 ОГ падает до 130-140, но налет уже не снежно белый, а желтоватый. При нормальной прожарке выгорает все, дыма вообще нет. При 200 из котла на крыше из трубы 70 градусов ОГ выходят, т. е. остальное забирает кирпич. Да... все равно копейки. Остатки угля и дров отдаю другу. Гараж в скором времени тоже перевожу на ОМ. Забрал вчера у Ромы третью горелку:)]:aga: Приведу в порядок и будет торжественный вынос теплоаккумулятора.
