F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Андрей2, это все здорово, а как без доступа к низу отстойников, из под земли говна потом вытаскивать?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... есть два путя :aga:
    Первый... у меня они не совсем закопаны. т. е. они в земле но с одной стороны есть доступ.
    Второй. сделан спец. черпак. типа лопаты но плоской с бортами. ей и вычерпываю грязь. Первые 6 лет вообще не черпал. Потом с 2 тонн. вычерпал ведер пять. Прям вообще густая грязь.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Недавно читал на форуме о установке счётчика моточасов на дизельный котёл и возникла просьба, к тем, кто установил счётчик, проверить время работы котла, а соответственно косвенно ответить на вопрос о расходе топлива в двух режимах:
    1. когда циркуляционный насос работает под управлением от мозгов котла и
    2. Когда циркуляционный насос работает постоянно, например на первой скорости.
    Есть ли разница в расходе топлива?
  4. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    на ваш вопрос не могу, только планирую поставить счетчик.
    поделитесь, вы какой выбрали?
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Я не ставил себе на котёл, я ставил на генератор, но там он был на 12 вольт с алиэкспресс.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Разный расход топлива при работе внешнего пульта ДК по "воздуху" или по "воде". На "воде" больше.
    Качает ЦН все время или нет скажется на расходе эл. эн. 36-45вт/час.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Как-то сам не догадался, всё логично, спасибо! Но вот для меня комфортнее когда котёл работает по воздуху, но насос крутит постоянно, кажется перепад температуры меньше, не ощущается вообще.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так и есть, система отопления в этом случае остывает постепенно и равномерно.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @glawar, Есть еще один "стремный" момент, который как раз зависит качает ЦН или нет. Это охлаждение ДК в период простоя между циклами через дымовую трубу. Т. к. для горения нужен кислород, то поступление воздуха в котельную, например через коаксиал не ограничено по циклам. Следовательно за счет тяги, теплообменник котла быстрее остынет (вопрос насколько) и вот тут как раз и негативно скажется постоянная циркуляция... Здесь это уже когда то обсуждалось ... что надо бы делать заслонку, может кто и сделал...
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Заслонка на дымоходе очень опасная штука. Лучше не делать.
    Не совсем понял, как влияет постоянная циркуляция на на тягу в коаксиале и чем это плохо для котла, ведь циркуляционный насос никак не увеличивает тягу.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если труба не закрыта, то всегда будет идти миграция теплового воздуха из помещения и замещение холодным.
    В теплообменнике котла 18-20 литров теплоносителя.
    Вариант1. Работа по "воздуху". Когда форсунка включается, то ТО нагревается, в этот момент включается ЦН и горячая вода уносится в батареи, как только вода в ТО остынет до 65 гр. ЦН останавливается и процесс нагрева повторяется и так до команды пульта, что уже тепло и хватит греть. Оставшийся в ТО теплоноситель начинает выстужаться за счет тяги дымовой трубы.
    Вариант2. Работа по "воде". ЦН молотит все время, и ДК все время включается и греет ее. В циклах простоя, ЦН все равно гонит воду через выстужаемый тягой ТО.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    А, в этом смысле! Теперь понятно, спасибо большое за подробности! Для себя вижу такой вариант: когда я на даче, включать ЦН на постоянку, если уезжаю, включать управление ЦН от котла.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неправильно!
    Когда уезжаете - насос на постоянную работу! Чтобы к котлу постоянно поступал теплоноситель с фактической температурой. Иначе, может получиться как у моего друга. Уехал, насос управляется "мозгами" котла, котел "ждет когда теплоноситель остынет до +5, чтобы включиться" (режим "Антизаморозка"). В топочной достаточно тепло и датчик в котле не остывает ниже +10. А в одной из комнат 2 этажа окно не закрытое осталось = батареи и трубы в ней и замерзли. Был-бы постоянный проток, котел включался-бы и не допускал заморозки. Да, расход был-бы серьезный, но это не настолько большие затраты, по сравнению с ремонтом не только отопления, но и отделки 1этажа и перекрытия м/ду этажами.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Интересный опыт, спасибо! У меня управление котлом по комнатному термостаты и системе незамерзайка, думаю в моём случае не возникнет проблем в моё отсутствие? Плюс есть контроль через интернет температуры в доме от стороннего датчика температуры. Или я опять не верно рассуждаю?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С незамерзайкой тоже могут быть проблемы
    Те, с которыми встречался лично
    - появление течей, при охлаждении фитингов соединений до низких (гораздо ниже +10-:-20 град, при которой, обычно, собирается система отопления) температур
    - настолько сильное "загущивание" (до состояния "мокрая снежная каша") незамерзайки в трубах, что насос не может прокачать систему из состояния "промерзший дом".
