F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Расскажите пжта про счетчик? Он включается параллельно насосу отопления в котле? На сайте алиэкспресса про него что то не очень расписано, и заказ всего один, Ваш похоже :))
    и что там у Вас за второй девайс с цифирьками?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Принцип очень простой - когда на клеммы подаётся 220V, счётчик начинает считать время.
    Есть кнопка обнуления. Можно выбрать диапазон. Я взял себе 999.9 часов.
    Я знаю, что моя форсунка "льёт" 2.5 литра в час. Пошёл посмотрел - на сегодня с 1-го января котёл проработал 105 часов. Значит "съел" 262.5 литра солярки.
    У меня котёл то Китурами, только я брал его б/у со сдохшей автоматикой. Думал ненадолго. Скоро газ проведу. ;) Но нет ничего более постоянного, чем временное. Вот уже шесть лет работает.
    Когда подключал - хотел сперва взять просто автоматику от Китурами. Но начитался о её ненадёжности. Стоила она не дёшево. И вот "прям ща" её в наличии не было. А тут ещё подвернулась акция-распродажа. Ну я и купил просто дизельную горелку Baltur и "вкорячил" её в свой котёл (ненадолго же ;)). Это, кстати, совсем несложно. Автоматику собрал сам на двух термостатах. Она мне около тысячи тогда обошлась.
    Так вот. У меня счётчик моточасов подключен в штатное место. Там на разъёме подключения горелки есть специальный выход:
    У Вас же Навьен вроде ? Думаю есть смысл счётчик параллельно топливному насосу подключить (мой по ощущениям так и подключен):
    Это термостат, датчик которого "засунут" заместо штатного и показывает температуру в котле. Он управляет циркуляционным насосом. Когда в котле больше 40*С, то насос включается.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    блин, люблю циферьки разные, ну красиво же :). Спасибо за развернутый ответ! У меня китурами турбо 17r, я так понимаю по схеме к топливному насосу надо его значит.
    https://aliexpress.ru/item/32814808042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f403475np7tI7&algo_pvid=0f3905d5-c800-4506-aedd-18a82d85a41f&algo_expid=0f3905d5-c800-4506-aedd-18a82d85a41f-0&btsid=0b8b15f516119489653711624e4806&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=64660014394
    это я так понимаю тоже самое, только в дизайне разница? ну и разрядность похоже поболее
    а в них можно мерять что то вроде суточного пробега, ну типа обнулил, а общий пробег все равно калькулируется, и по нажатию меняешь суточный-общий для просмотра?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И подключается к DC 4.5-90V.
    Собственно чё там ? Трансформатор параллельно насосу, мостик диодный, электролит... можно КРЕНку поставить для понту. И тогда можно счётчик по ссылке подключать. ;)
    Ищите на 220V.
    Нет.
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    у них в описании написано что есть такой же но на 220 (ЭтоСчетчик часовПостоянный ток 4,5-90 в.
    У нас также естьAC86-230V. Если у вас есть требования, пожалуйста, оставьте сообщение при размещении заказа.)
    , так что пойдет :) Спасибо Вам, что нибудь куплю :)
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ljubitel, а еще такой вопрос, там в устройстве получается стоит батарейка? Иначе как оно помнит показания, раз включается только вместе с горелкой...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я ж Вам даже даташит прикладывал.
    Там английским по белому написано:
    - Литиевая батарейка, 3V.
    - Срок службы: минимум 10 лет.
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, меж глаз попало, сразу стал смотреть на разрядность, схемы подключение... а про батарейку в начале написано :)
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по взаимозаменяемости форсунок, горелка Ханса комплектовалась Данфос 0.55 / 60 S.
    За двадцать лет работы менял на такую же, сейчас и её очередь настала. Временно поставлена Данфос 0.4 /60, не нравится что нагрев намного дольше происходит. Котёл Мора трёх секционный 23 (25) кВт. В интернет магазине нашёл Fluidics 0,55/60 S, но по размерам небольшое отличие, подходит ли данная форсунка ?
    И также вопрос если поставить форсунку с большим распылением 0.65 к примеру, то износостойкость её повышается, но как котёл на это отреагирует имею ввиду прогар соединения секций .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Повторю вопрос что выше был, может кто знает или на форум профильный ссылкой поделитесь.
    Форсунки Данфос и Флудикс с одинаковым шагом резьбы и диаметром ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я ставил - одинаковые.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если вдруг знакомы с интернет магазинами АНКАС и ТЕРМОРОС это нормальные поставщики ? Понятно что не оригинальные форсунки за те цены что предлагают, но с Али даже дороже подобные подделки.
    Заказы оформил на три штуки, пока возможность есть решил про запас купить
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В нем и брал.
