F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Вроде как тепло становится, подведу немного итогов по своему kiturami turbo hi fin 13
    Подмосковье, 100 кв. м каркасник, утепление 200мм по кругу. На термостатах стоит +24
    дизеля купил 1000 литров и залил в кубовую емкость 19.12.2020
    на текущий момент (26.03.2021) в баке плещется более 400 литров, может 420-430
    Измерение "паспортного" расхода ниже на картинках. Почему паспортный, потому что считаю моменты от времени включения до времени выключения топливного насоса и умножаю время на расход/час, который по паспорту
    здесь расход в сутки (столбики и левая шкала) и температура улицы/комнат (правая шкала)
    Таким способом расход замеряю с первой недели февраля (январские морозы пропустил)
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Счетчик часов это хорошо, литров - еще лучше. Пока не вкрячил сей девайс себе в Китурами Турбо 17Р использую расчетный метод. Север Лен. области, 110, каркас 200х250, 1 й - водяной ТП, 2й - радиаторы алюминь, ГВС - 200 л БКН. Автоматики почти нет. Сейчас жизнь в режиме дачи. С начала марта 20 по август - режим жилого дома. Расчет приближенный т. к. летом использовался электрокотел для нагрева БКН. За 5 лет эксплуатации данные примерно таковы: в месяц сгорает примерно 100 - 150 л соляры т. н. Евро3 (по факту - тепловозная либо корабельная) в зависимости от погоды. В режиме дачи экономия в наше отсутствие съедается разогревом дома до комфорта. В дежурном режиме - работа по "воздуху" на 17-19 градусов, теплоноситель 60, в режиме проживания - таймер 2 на 60 минут, носитель 60, разогрев - по теплоносителю, 70 градусов. Последний раз залил 700 литров 21 ноября 20 г. Остаток на момент заливки около 180 литров по резервуару. На 4 апреля остаток около 200 литров. За 4,5 месяцев сгорело 680 литров. Думаю летом его почистить и перемонтировать электрику насосов, чтобы установить таймер водяного ТП и дистанционку. Экономия по прикидкам составит около 20 литров в месяц.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Оказывается врёт даташит (не зря в этом слове "шит") ;)
    Прошло лет пять получается и сдохла батарейка. Разобрал счётчик.
    Вот такая там батарейка
    Да ну нафиг. Достал моток МГТФ, припаял пару ААА батареек. Прикрутил снаружи к счётчику. Работает.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Схожие аккумуляторы стоят в регистраторах, фототехнике и т. д. Али в помощь. Чот в районе 200 р. Я менял себе аналогичный.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну раз все таки обсуждаем, то вместо батареек, 3в зарядка от древних телефонов.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А надо ?
    Реально даже лень было копаться в загажниках искать бокс для батареек.
    Припаял и примотал изолентой. Хватит ещё лет на пять. Ну и ладно.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Как знал, купил что попроще, вроде бы работает :)
    появились вопросы по отоплению, вернее по радиаторам, есть устойчивое подозрение, что они подобраны не верно. На дом около 200м2 установлены радиаторы общей мощностью 23кВт. Но когда я по весне запустил систему и стал греть дом, прогревался он так себе быстро...Подумав что весна, и можно поставить теплоноситель на 65-70 градусов, котел молотил по пол дня, прогревал дом с 4 до 20 градусов. Посоветовали поставить 80гр, дело пошло веселее. После этого решил углубиться в тему расчета радиаторов, и понял, что паспортные значения по киловатам радиаторы выдают только в городских квартирах при нагреве теплоносителя до 105 градусов. Пересчитал на что способны мои радиаторы при 80 градусах, и получил не 23кВт, а всего 15кВт. При 70 градусах уже 11 всего. Получается что никакую температуру кроме 75-80 градусов я на котле с такими радиаторами выставить не могу, ибо не прогреет ничего. Я верно рассуждаю, и мне надо менять радиаторы на более мощные?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. Увеличивайте число секций.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, а я Вам уже ведь намекал
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Да, я помню, но до всего доходишь постепенно, нельзя охватить все сразу :). Вот, приплыл... По расчетам теполопотерь дома (около 14 кВт) я получил радиаторы в притык, при температуре подачи 80гр. Нельзя давать дому остыть, иначе не прогреть :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все верно. При сниждении Т теплоносителя до 60-65 град мощность радиаторов падает в два раза или чуть больше. НО! При прогреве дома вы мождете поднять Т теплоносителя до 90 град и получить их почти паспортную мощность. С другой стороны, при пмж, вам не потребуется на столько большая мощность радиаторов и избыточная мощность будет обузой.
    У меня та же самая ситуация, СО проектировалась в расчете на быстрый прогрев дома по приезду. Теперь при пмж половина радиаторов отсечена кранами а оставшиеся завешаны пледами или специальными накидками. Тоже сомнительное удобство. Выбирайте что вам чаще будет нужно, прогрев дома или комфортное проживание.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поэтому лучше делать ВСЕ батареи с балансировочниками и кранами. И тогда "лишняя" мощность обузой НЕ будет. Да ... это чуть удорожает систему, зато дешевле чем теплотех. рассчет и дешевле переделки системы с добавлением радиаторов.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это да, весь второй этаж греют батареи с ТР. Первый этаж регулируется Т теплоносителя. Но у меня во первых два котла, дт и тт. Во вторых со двухтоубка с ец. В третьих крайние радиаторы по веткам нельзя ни в коем случае перекрывать иначе встанет циркуляция и тт закипит. Ну и я сейчас занимаюсь тем, что снимаю с избыточных батарей лишние секции. Ремонт-с в доме, мать его за ногу...
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Всем добрый день! А скажите пжта, расход дизеля котлом может быть выше паспортного? У меня по моточасам умноженный на паспортный расход сильно не сходятся данные с залитой тонной дизеля. По подсчётам должно ещё быть литров 200, а уже на дне ёмкости уровень...То ли недолив такой, то ли расход выше паспортного
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Где подешевле солярку купить в Москве или Подмосковье? Надо 1700 литров.
