F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо за быстрые ответы, отказался...на всякий случай :)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего с ним не будет, моему теплоносителю на основе пропиленгликоля сейчас 15 лет. Понятно что за это время были частичные обновления и я раз в 3-5 лет заливал канистру концентрата в СО со свежими присадками. Правда не очень понял смысла данного действия, скорее по инерции делал. Мерзнуть он не начал, периодически проверяю выставив бутылку слитого на мороз. Насчет антикоррозийных свойств разницы не вижу, в замкнутой СО нет подпитки воздухом значит и коррозии нет. СО у меня открытая. Трубы срезанные при модернизации СО внутри без каких либо признаков коррозии. И это работавший антифриз. Ваш все это время в канистрах отсиживался.)
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    да вот мне тут повезло видимо, хотел запустить теплый пол, в трубах был залит теплоноситель теплый дом эко (года з стоял, ждал), купил такой же, что бы добавить в магистраль от котла до коллектора ТП, закачал, запустил систему, и... потом пришлось все разбирать, чистить коллектор, насос, продувать петли ТП. Не знаю что случилось, но теплоноситель забил все трубки какими то ошметками, причем открутив некоторые трубы от коллектора, увидел что вход забит наглухо непонятным составом, похожим на затвердевший воск. Хорошо удалось промыть...сейчас залил воду пока, боюсь теперь антифриз лить :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня залит термагент эко. Я слышал аналогичную ситуацию от знакомого занимающегося строительством. Из воздухоотводчиков текла черная паста. Причем пару лет назад. Теплоносителю было год всего. Тут не угадаешь.
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    добрался... есть и сажа, и какие то ошметки, и что то на песок похожее, полный набор :). Как чистить это добро, пылесосом достаточно? Кучку нагреб небольшую, то что сверху лежало. Еще вон черный нагар на фланце, это нормально?
    Спасибо заранее :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вау как подробненько, супер, спасибо!
    мне так капитально то рано еще думаю, но на будущее сохраню :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по Вашему фото, пора капитально!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то много для тонны то всего сгоревшей. Я бы воздуха добавил.
    Однако без газоанализатора не советую крутить.
    Выхлоп то хоть прозрачный ?
    Только пылесос который не жалко. И выхлоп пылесоса выставите на улицу, а то всё в дом полетит.
    Ну и всё по правилам - турбулизаторы вытащить. Ёршиком пройтись по каналам. Снять горелку и через эту дырку пропылесосить.
    Горелку тоже неплохо бы почистить. Но ведь собъёте настройки.
    После чистки выхлоп посмотреть и хотя бы замерить Т* выхлопа.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Достал один турбулизатор...там не сера, там как будто яблоки сушат :))..Достался кстати руками, легко. Пока почищу не сильно разбирая, горелку снимать что то боязно
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас такой песок, как у меня после года работы (где то 2500 топлива). Только я бурду с отработкой жгу, а у Вас вроде "солярка" ;)
    Ладно хоть сажи нет.
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    все, понял, в следующий раз лью бурду...как в рекламе, зачем платить больше если не видно разницы :))
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я уже лет пять не вижу. Горит себе и горит. Мне всё пытались рассказать про "самое дорогое жидкотопливное отопление". Ну да. За последние пару лет "газовщики" на газгольдерах сдулись. На сегодняшний день у них уже в два раза дороже выходит. Потихоньку начинают жгущие "кошачьи туалеты" подтягиваться к хору "как дорого". ;)
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    направьте в нужном направлении пжта, куда бежать, что искать/покупать :)
    еще вопрос, пока чистил турбулизаторы вспомнил... у меня из дымохода конденсат ржавый вылетает, отмостку около себя всю покрасил уже этот дымоход...это нормально или все же нет?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не нормально.
    Топите, скорее всего на низкотемпературном режиме.
