F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот вообще нет, стоит либо 70, либо 80. В самом начале пока экспериментировал, ставил 50 или 60, теперь когда батареи пересчитал, меньше 70 не ставлю :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, тогда странно... Соединения железа не входят в состав присадок к дизтопливу ...
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот как это выглядит, может и не железо, но по цвету на ржавчину похоже...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото котла с дымоходом внутри котельной - можно глянуть?
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    да, спасибо Вам :). У меня такое ощущение что много тепла улетает в трубу...вот сегодня не самая холодная ночь, градусов 13-14. В доме +23. Теплоноситель на 75 установлен. Котел с 10 вечера до 10 утра работал 2 с половиной часа, это больше 5 литров соляры...это же не зима, как то много :(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75,
    1. Переключите котел на работу "По темперратуре в помещении", задайте на комнатном термостате Ттеплоносителя =60-:-65 (3 деления по шкале на CTR5700/5900). Погоняйте сутки и посмотрите на расход соляры.
    2. Замените трубу дымохода на "штатную" (80мм), которая нормально и плотно оденется на патрубок крышки выхлопа котла.
    3. Уплотните (заполните утеплителем вокруг трубы и закройте) прямоугольное окошко, в которое проходит дымоход.
    IMG_20210909_102808.jpg IMG_20210909_103031.jpg IMG_20210909_103059.jpg IMG_20210909_103106.jpg
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    он у меня так с самого начала работает, по температуре помещения, температура теплоносителя на термостате установлена 75, сейчас попробую уменьшить
    она у меня штатная, у китурами куплена, может на фото плохо видно, но она 80мм :)
    вот этим надо точно заняться. Оставлял как дополнительный приток воздуха, что бы окно не открывать в котельной. Заложу утеплителем, попробую
    спасибо за советы, буду пробовать:hello:
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Друзья, а подскажите пжта по физике процесса, что бы у меня пазл сложился. Имееем котел 17кВт, комнату 15 метров и в ней радиатор с расчетной мощностью 800Вт при температуре теплоносителя 80гр. Как происходит теплоотдача при таких параметрах? Понятно что радиатор на такую комнату слабоват, куда уходит избыточное тепло которое дает котел? просто улетает в трубу и я топлю улицу?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Физика. Закон сохранения энергии.
    Мощности котла. радиатора, площадь комнаты и т. д. и т. п. Это все величины абстрактные. НИ о чем.
    А кратко, как то так.
    1 - Мощность котла - это МАКСИМАЛЬНО возможная величина отданного тепла в СО. В зависимости от типа котла может меняться от 0 до 17 кВт. (котел какой?)
    2 - Мощность радиатора - МАКСИМАЛЬНО возможная отдаваемая (рассеиваемая) мощность при табличной разнице температур СО и комнаты.
    3 - Если "загрузить" котел на все 17 кВт и оставить один радиатор в 800 Вт. ТО. система ЗАКИПИТ... Быстро и со взрывом труб.
    А что бы система не закипела, нужна мощность котла = теплопотерям комнаты. Или система старт-стоп.
    Вопрос не расскрыт. что хотели толком узнать.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Попробую поподробнее. Узнать хочу как сократить расход дизеля :). Установил термодатчик в самой холодной комнате, как рекомендуют. На всех радиаторах в доме стоят термоголовки. Когда уже температура в доме вполне комфортная и термоголовки перекрывают радиаторы (около +22), температура в самой холодной комнате еще не очень, градусов 19. И вот что бы комнату нагреть хотя бы до 21 получается котел работает только на 1 радиатор и постоянно молотит, т. к. нагреть тяжело. Отсюда и был вопрос, куда уходит тепло лишнее. Что радиатор надо поменять это понятно, хочется уяснить именно физику процесса, поможет в будущем :). Котел китурами турбо 17
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для таких случаев ставят балансировочники.
    Какая при этом температура в СО и на "том" радиаторе.
    Либо комната ОЧЕНЬ холодная.
    Либо не все радиаторы закрылись.
    Это вряд ли. Опять же Закон сохранения энергии, Сколько котел "выдал" все должен рассеять радиатор. ИЛИ закипит.
    Если бы радиатор НЕ успевал "рассеивать" мощность котла. ТО котел бы начал перегреваться и закипел, или отключился бы по максимальной температуре.
    В вашем случае непонятки... ИЛИ котел НЕ выдает 17 кВт или где-то "черная дыра".
    P. S. Сколько дом/комната теряет тепла. столько и надо для восполнения. Тепло Ни куда НЕ девается. Если котел в доме.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, у Вас котел не непрерывно работает! Он "тактует" (зажигает горелку - греет до "уставки" температуры теплоносителя - гасит горелку - ждет, пока температура теплоносителя не опустится на 5град ниже "уставки - снова зажигает горелку. При этом, на пульте (комнатном термостате) светодиод "Работа" горит постоянно. И погаснет только тогда, когда температура в помещении достигнет заданной (и котел тогда остановится).
    Так что, "лишнее" тепло никуда не девается. Оно просто не вырабатывается котлом.
    Если Вам не критично, что температура в этом помещении будет несколько ниже, чем в остальном доме, просто задайте на пульте ту, которая достигается (и, при ней в остальном доме комфортно).
    Если необходимо в этом помещении температуру держать повыше (ту, которую не удается достигнуть) - увеличивайте радиатор (но, расход топлива - увеличится). Или утепляйте помещение (расход топлива, при этом не увеличится).
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот тут у меня как раз затык. Если разбирать ситуацию по кусочкам, с котлом и одним радиатором на комнату, то получается, что при малой мощности радиатора, в комнате не достигается нужная температура и котел все время работает = повышенный расход. Если скажем поставить радиатор на 3квт, котел поработает пол часа и на этом все, комната нагрелась, котел остановился = расход меньше
    а Вы мне пишете наоборот, где я что то упустил и не понимаю? :)[/USER]
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С чего Вы взяли что котел ВСЕ время работает?
    Такого не может быть. ИЛИ котел тактует. ИЛИ котел работает НЕ на всю мощь.
    Вы ж в школе учились. Если котел "выдает" 17 кВт, а радиатор "забирает только 800 Вт... Где остальное?
    Остальное должно греть воду в СО и довести ее до кипения.
    У Вас котел работает по Т в помещении? А ограничение по Т в СО есть?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тактует у него котёл, тактует.
    Только тактует 24/7 без остановки.
    Тут же была такая тема - дом не прогреть, котёл работал постоянно (тактовал само собой). Потом человек секций добавил, котёл стал отключаться. Расход поменьше стал. Естественно не намного. Видимо связано с потерями "в трубу", при старте, ну и КПД котла * на время работы.
