F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Производитель радиаторов честно предупреждает, что указанные параметры мощности, радиатор отдает при. Температуре теплоносителя подача 105 гр, обратка 75. Температуре в комнате 20 гр. И самый прикол, это то, что указанная мощность КРАТНА 1000мм длины радиатора, т. е. это тепловая панель.
    А теперь сфотографируйте шильдик вашего радиатора, длина, высота, мощность...
    p. s. Надо понимать, что ДК дает температуру в трубы -80 градусов, т. е. почти температуру "обратки" ваших теплопанелей. Уже видно, что радиатор работает на 50%, это если длина правильная...
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Adviser_chin, про радиаторы я уже все понял, они подобраны неверно. Я их пересчитал, и у меня вышло что если я буду давать в систему 80 градусов, то суммарная мощность радиаторов будет как раз по моим теплопотерям, около 15квт. Соотв-но топить меньшей температурой мне вообще никак
    а что их фоткать то? в спальне 500*700, паспортная мощность 1.2квт, при моих расчетах на температуру 80гр получается 800вт, про 70 градусах уже всего 600вт
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы сами свои картинки внимательно изучали ?
    У Вас помещение в центре, которое в худшем случае двумя стенами с улицей граничит - там радиаторов по 130 Вт/м2.
    А торцевое помещение (спальня) - там по 79 Вт/м2.
    С чего такая разница ? В холле стены из стекла ?
    Сложно такую разницу получить в смежных помещениях, всё равно будет проникновение из одного в другое.
    Дверь в спальню не закрывайте пока.
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    дверь не закрываю. Радиаторы просто под каждым окном стоят. В холле одно окно длиной 3м, но не высокое, метр всего поэтому там 2 подряд радиатора, а третий около балконной двери, прям перед входом в спальню
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я про разницу в потерях в два раза.
    Откуда ? Дверь как входную считали ?
    Или всё же в спальне ошибка - в два раза меньше (случайно) получилось ?
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    сейчас не понимаю, я где я про потери в комнате писал? я только квадратные метры указывал вроде :) А ну писал, да в спальне 900, в холле 1.7, в детской 2.5 квт
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Этот температура (70 гр) где? В котле. в радиаторе..?
    Померьте температуру на входе в радиатор..особенно тупиковом (я так понял это как раз в спальне) А с насосом проблем нет? Точно прокачивает последние тупиковые батареи?
    P. S. У меня лично (по схеме как у Вас подача-обратка) плохо прокачивал последнюю батарею и я ее закольцевал по обратке.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, а теплопотери считали - по самой холодной пятидневке или по средней за отопительный период уличной температуре?!?!
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ничего вы не поняли либо не осознали еще для себя.
    Придется что то менять, 80-85 градусов это нереально много для радиаторов в доме.
    У вас что там железом все разведено? Вот уж не думаю.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю!
    Я не зря спросил про расчет теплопотерь. Если сейчас в систему идет 80-:-85, то сколько-же потребуется, когда зима придет?!?!
    ЗЫ: у меня сейчас, при +4-:-2 на улице, в систему идет вода с Тпрям=+32-:-36. В -15град морозы - +50. Радиаторы тоже 21 тип, 600*800. И не под каждым окном.
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    считал в программе от Valtec, там берется температура на улице минус 25, в доме считал 21
    речь про температуру теплоносителя. Батарея точно прокачивается, она горячая.
    сегодня ночью при работающем ТП котел работал всего 2 часа. Ничего не понимаю, как хочет, так и работает похоже :))
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    вот как раз в минус 25 наступит полный предел всему..это если верить расчетам, на практике похоже картина печальнее
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот именно. Не мешайте системе работать, либо начинайте изучать и не калькуляторы, а принципы работы управления контролера нагревателя и разберитесь уж наконец для себя в простых вещах, чем больше потребителей тем больше котел нагружается работой.
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    я и пытаюсь разобраться и понять, когда пойму возможно не буду мешать. Но 20 литров в сутки при +8 на улице согласитесь много, и надо понять почему...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, ну, хорошо, теплопотери Вы посчитали, приемлимо (я считал для -35/+21). А вот радиаторы, насколько понимаю, взяли, ориентируясь на "паспортную" мощность?
    Всегда, всем рекомендую, -
    - после расчета теплопотерь по КАЖДОМУ из помещений (что будет определять МИНИМАЛЬНО необходимую мощность отопительных приборов для КАЖДОГО из этих помещений), добавить к расчетным значениям еще 10-:-15% "про запас"
    - радиаторы брать исходя не из паспортной мощности, а из той, которую они будут отдавать, при фактическом тепловом напоре (Тпрям+Тобр)/2 - Тпом (у всех производителей есть или таблицы, или формула пересчета). И, при использовании в системе антифриза, опять-же, пересчитать отдаваемую мощность.
    - никогда не ориентироваться на максимальную температуру теплоносителя, которую может обеспечить котел. Принять, что она будет на 10-:-20% ниже паспортной (а эти 10-:-20% - опять-же будут "про запас")
    Да, стоимость оборудования несколько возрастет. Но, это позволит избежать подобных проблем!
