F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для раздумий.
    Газ (СУГ) 28р/литр, теплотворность, 0,55-0,65 кВт литр, т. е. около 5,00 руб за 1 кВт. минус кпд котла, 5.5 руб за 1 квт.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ага.
    А ещё у нас в деревне на пилораме горбыль бесплатно отдают. Теплотворность ~2000 кВт/м3. Грубо говоря куб горбыля 200 литров соляры заменяет. На халяву. ;)
    А если серьезно - электричество нормальная замена дизелю. А газ (СУГ) ?
    Газгольдер вроде бесплатно никто не отдаёт, а баллонами - ну несерьёзно же.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отдают.) За четверть цены. Кто газ провел. Даже в прошом году, когда газ вдруг стоил 18 р, у нас вдруг его перестали на экспорт поставлять). Собрался зарыть бочку. Но ... одумался, и не зря.
    Штудировал ваши посты по отоплению, где вы пеллетчиков гнобили.
    Чем топитесь ОМ+ДТ? Или жизнь расставила все по местам?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пока соляркой. Газ мне так и не провели (мощности у них сцуко нет).
    От смеси с отработкой отказался. Я ленивый. Мне лень котёл раз в месяц чистить. Купил летом соляру по 33 рубля. Это дешевле дневного электричества, но дороже ночного. Днём отапливаю солярой, ночью электрой. Плюс ГВС от солярки.
    На самом деле не сильно в деньгах что изменилось. За год уходит ~100 кило рублей на всё "ЖКХ".
  5. id2102282
    id2102282
    id2102282
    Здравствуйте, подскажите может кто знает, дизельный котел бизон 70 с горелкой Lamborghini ECO 8.
    Система отопления 54 радиатора по 10 секций, работают пока 8 радиаторов, температура на подаче 60гр.,на обратке 58-60гр., и цикл работы котла: 2 минуты работа 10 минут перерыв, т. е. 10 минут в час- 4 часа в сутки, расход при этом 40литпов в сутки, это много даже судя по характеристикам горелки. Подскажите куда копать и на что смотреть, дымоход 150мм. 2,5м.от котла (с шибером (шибером играл - не помогает). Затем 8метров 200внутр. сендвич. Боюсь представить какой будет расход при запуске всей системы.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь есть пользователь Кречет. Он год вымораживал всем мозги, рассказывая какой неправильный котел ему попался. Типа работает не отключается, а дома холодно. Потом выяснилось, что у него радиаторов мало. А когда он их добавил, выяснилось, что помещение нормально не утеплено. И он перешел на Пеллеты. Скорее всего и вам придется. ДТ на таком обьеме очень затратно.
    По делу.
    Начните с метража дома, его конструктива, и самое главное как дом утеплен. Это важнейшая информация.
    Что за радиаторы у вас стоят. Какая мощность 1 секции, при какой температуре.
    А вообще котел у вас 70 кВт, а горелка от 36-110 кВт.
    Даже, если горелка будет кушать по штату. У вас 54 батареи, примерно по 1 кВт каждая, т. к. теплоноситель 60гр. Т. е. 54 квт в час, дом будет потреблять. Т. е. 5 литров в час, сильно примерно. В сутки больше 120 литров.
    Теперь отдельно по горелке. Судя по расходу, возможно вам ее настроили по максималке, т. е. 100кВт час. Тогда все сходится, 4 часа по 10 литров в час.
    Вопрос, как 8 радиаторов, примерной мощности 8 кВт утилизируют -" 2 минуты по 1.66 кВт час (за 1 мин) и на 10 мин./час, итого 16.6 кВт ". Т. е. за час радиаторы плюс выстуживание тягой котла, система потребляет 16.6 кВт. не совсем ясно. Расскажите про дом..., где находится? В Красноярске?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Adviser_chin, Ваш Кречет позже признал, что переход на пеллеты не принес никакой экономии.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы сейчас ничего не поймете по расходу.
    Все дело в том что вы еще попутно греете не отапливаемые помещения которые имеют общие стены с отапливаемыми.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    это что за дом 500+м2?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    @Adviser_chin, Вам вё правильно написал.
    единственное что можно добавить что горелку надо настраивать и чем быстрее тем лучше под ваш котёл
    а именно на 70 kw это максимум иначе ваш бизом вымрет в скором времени по причине прогорания
    либо меж-секционных уплотнений либо задней стенки котла
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это точно. У меня и пеллетник и дизель. На отопление по цене тоже на тоже, а с учетом что солярку беру по 35 руб получается почти в два раза дешевле чем пеллетами
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не может такого быть.) Даже с дт по 35.
    Не хочется ввязываться в очередной срач. У меня сосед пеллетами топится.) Вы пеллеты когда последний раз брали? Почем и где?
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Нормальные пелеты сейчас по 10-11 руб\тонна.мне на мой дом в сезон надо с запасом 5 тонн пеллет, дизеля уходит с тем же запасом 1 тонна. Какой дом и т. п. писать не буду и пеллетник и дизель отопливают один и тот же дом, так что работают в равных условиях.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Считали у соседа, стоимость 1квт на Чеховских пеллетах, 2,6 р. У меня ДК, я по 60р за литр и не дергаюсь, а возить канистрами от дальнобоев из-за 1000р в мес, в сравнении с Эл., пока ломает .
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вчера как раз этот товарищ размышлял по стоимости отопления на разном топливе:
