F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. id2102282
    id2102282
    id2102282
    Спасибо за ответы, про то что остальное здание не топиться и запускаю систему при минус 15гр. это понятно. Интересовало именно большой расход при можем цикле работы котла, не могу у себя в Нижнем Новгороде найти спецов кто настраивает дизельные горелки, если есть у кого такие в Нижнем посоветуйте. А так пока сам с горелкой буду экспериментировать, начну с замены форсунки на меньшую и подходящую для моего котла и регулировки давления топлива.
    P. S. Если у кого есть описание или видео по настройке горелки скиньте пожалуйста.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Приятно, что я так забрал вам в душу и вы спустя столько лет меня помните.) А теперь по существу, радиаторы были не правильно подобраны конторой которая делала отопление, второе с утеплением всё нормально, просто очень большая площадь остекления. И даже если бы ДТ котёл жрал меньше, всё равно его стоимость превышала отопление на пелетах в нынешних реалиях уже раза в три. Возможно автору поста который вы комментировали есть с в гидро аккумуляторе большой ёмкости.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В Смысле не принёс? Ещё как принёс дома Ташкент 24 гр, и всё это удовольствие мне обходится на всю зиму (сентябрь - Апрель) от 60 до 70 тысяч руб. Когда с ДТ мне эта сума в 3 месяца выходила. Возможно если бы у меня было отопление тёплыми полами и был бы гидро аккумулятор на 1-1.5 тон может и дизель потянул.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это ж какие у вас золотые пеллеты? У нас летом от 9.5р пеллеты зимой да где-то по 12р. И дт как тут писали по 45 минимум может вы печнух имеете виду или поленку?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Опять фантастика 5 тон пеллет и 1 тона дизеля, одно и тоже. Котёл у вас типа теплодаровский пелетник с КПД 40% .. Пелетник пелетнику рознь, по сему и не упоминание какой пелетник.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Не рекомендую !
    Без специального набора инструмента туда лучше не лезь
    без газо анализатора и манометра для Д. Т
    в неё лучше не лезть
    ищите мастера
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Цена на пеллеты сильно плавает может быть 10, а может быть и 15 до кучи еще доставка пеллет дороже выходит.
  8. id2102282
    id2102282
    id2102282
    Манометр есть, попробую форсунку вместо 1.75 поставить 1.20 и настроить на давление на 60квт.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Если форсунка 1.20 при давлении 13 бар 60kw
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Котёл "мокнуть " может начать, особо сильно не старайтесь уменьшить. У меня котёл 23 кВт горелка Ханса, первоначально в 2001 году с форсункой 0.55 был. Затем по мере смены форсунок перешёл на 0.45, на 0.35 когда поставил замучился с настройкой и всё равно со временем прекращал запускаться (форсунка обрастала сажей). При том что есть ТТ в этой же системе и дизельный котёл всегда тёплый. А по настройкам все двадцать с лишним лет сам настраиваю, по языку пламени чтобы оранжевый был и прозрачный - стенку котла заднюю отчётливо вижу. И также с трубы дымохода на выходе когда дизелем топится дыма не видно чтобы было .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://disk.yandex.ru/i/c_VODqckG3o04g
    Вот пытался на телефон снять, но он не передаёт реальной картины. На самом деле заднюю стенку котла чётко видно через это отверстие. Цвет пламени возможно более насыщен стал, снова отработку отфильтрованную в солярку начал добавлять один к десяти. На видео шумновато работает, но это прямо у горелки снимаю, в котельной намного тише .
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @id2102282,
    Почему то все забывают, что помимо выставления давления по таблице, и пламени (что не все смогут), есть важный параметр, это температура отходящих газов. ув. @DiJo, в соседней теме наставлял новичка. Т. в центре трубы 195гр +- 5 гр.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тоже пытался отговорить но не получилось
    так и без гао анализатора тоже проблематично
    там не только t но и соатношение воздуха и дизеля
    с газоанализатором ито проблематично по первости
    а на глазок ?
    Свой периодически проверял насосом с промакашкой и смотрел t отходящих газов
    а когда была бентоне газо анализатор из машина не вынимал пока не поменял
    на гирш
  14. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Замена форсунок в плане экономии ничего не дает, сколько дому нужно тепла столько он и вытянет дизеля и пофиг какая форсунка будет стоять. Вы же на мерседес не ставите мозги от оки чтобы меньше расход был? Ну и нафиг здесь изголяться?
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Читайте тему а потом пишите,
    У него горелка с заводскими настройками на большую мощность чем котёл.
    А мастера перенастроить найти ре может
