F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. id2102282
    id2102282
    id2102282
    Ну мозги и форсунка это немного разные вещи, но расход в 10л в час это много, с учетом того что горелка должна потреблять 3-8,5л.
  2. id2102282
    id2102282
    id2102282
    На счет заводским настроек не уверен, покупал ее б/у, а прежний владелец не знает что ему настраивали, вот и хочу замерить давление топлива ну и заменить форсунку сначала на «родную» новую а потом на меньшую, еще подскажите, что лучше при настройки форсунок 1.75 с меньшим давлением от заводских настроек горелки или 1.20 с большим давлением для достижения необходимой мощности (исходя из таблицы подбора форсунок), сам склоняюсь к последнему варианту.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго
    Все зависит от кт котла и горелки.
    Форсунка подбирается к каждому котлу индивидуально
    Так как камера сгорания у разных котлов разные
    У обной маки и серии котла может дать разная мощьность.
    под которую и подбирается форсунка
    С проходным отверстием и углом распыла
    Замена форсунки сохранит срок службы котла/
    А мозги они либо есть и они экономят средства и создают комфорт
    либо их нету (тобиш ЭКОНОМ)
    и могут только запускать горелку и следить за t котла
    и любые можно поставить хоть на немца хоть на китайца
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Возможно там уже и форсунку меняли, обратите внимание какой угол распыла для данного котла предпочтительнее. У меня трёх секционный и 60 градусов всегда форсунки покупаю, на более удлинённый котёл вероятно уже 40 градусов желательно (не установщик не знаю как сильно этот фактор влияет на экономию).
  5. id2102282
    id2102282
    id2102282
    Стоит 1.75 60 гр. сплошной распыл.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот всё таки интересно услышать как угол распыла влиять может на экономичность. Допустим если я в свой котёл на 30 градусов поставлю, то как понимаю перегрев задней стенки котла получаю. Хотелось бы от специалистов ответ получить, или же в длинном котле если на 60 градусов установить, тогда наоборот в конце прогрева толком не будет. Как важен равномерный нагрев стенок, у меня Итальянский чугунный Мора на три секции и пока проблем не было. Года два назад правда прочищал как мог из рёбер наросты удаляя, двадцать два года котлу. Правда последние лет десять в основном только на ночь включаю дизель, очень редко днём, ТТ справляется .
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, например на вертикальном жаротрубном котле, длинный факел противопоказан, т. к. он будет перегревать заднюю стенку. Котлы ...они разные.)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    т. е. угол распыла на экономичность никак не влияет, только на равномерный нагрев стенок котла
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    ВЫ почему то думаете что умней специалистов завода? На заводе все просчитывают и подбирают форсунки соответственно специфики котла и делают настройки на стендах. У вас есть стенды, технические знания и навыки?
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    зеачит кто то умный лазил в котел и менял настройки
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня стоял будебус 215 достался мне 8 секций 90kw
    пришлось урезать на 3 секции приблизительно 30-33kw
    поэтому и подбираются форсунки с разными углами.
    на паровоз 8 секций 80 градусов распыл не корректен
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В полне возможно
    с завода Д горелки идут настроенные и написана мощнщсть мин - и макс -
    а дальше вам решать какую вы купите и на какой котёл вы её поставите.
    а для нормальной работы и требуются ПНР чтобы подогнать горелку к вашему котлу
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда покупал горелку она без форсунки была, так как мощность от 18 до 45 кВт дай бог памяти. На горелку нашёл инструкцию по настройкам под мощность котла, мастер по установке пальцы веером гнул что без оборудования специального её мне самому в жизни не настроить. Форсунка моя кстати у него и была, от магазина где купил горелку настройщик данный был. Под 200 км от них находился, просто забрал форсунку и сам всё запустил. Первоначально делал по расходу с замерами выставив вынос форсунки и открытие подачи воздуха из описания под мои 23 кВт. Согласен пришлось несколько дней повозиться, с оборудованием быстрее бы было, зато добился минимального расхода соляры с этой форсунки. Сейчас по языку пламени и выходу из дымохода уже ориентируюсь. Больше двадцати лет уже работает и не заметил огромного расхода соляры. Последние недели до минус пятнадцати и за ночь от силы по 4 литра расход, в системе 60 градусов держит ночью. Мне самое главное чтобы горелка на автомате работала и в защиту не уходила, пока с сентября ни разу ещё не подвела. А по расходу за сезон менее 300 литров всего требуется, ёмкость на 100 литров прозрачная учёт легко вести .
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Скажем что сейчас большая конкуренция в производстве пеллет, их много а потребителей сокращается (государственная газификация), летом пеллеты гораздо дешевле. Этим летом мне предлагали из Орехово-Зуево по-моему по 8руб белые хвоя с доставкой от 5-ти тонн. Зимой да пеллеты бывают и по 15 руб. Спрос падает и производители готовы идти на уступки. Некоторые заказывать скопом прям фуру 20 тон на не столько человек там вообще копьё выходит.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У вас дом 30 кв. м?
    Или вы живете на Юге?
