F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Тоже об этом подумал, да спросить постеснялся. А ответ хотелось бы получить
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тверская область, дом 78 кв. м. ТТ котёл поздно вечером последняя закладка и затем включаю дизель. Работа ночью дизеля не такое и частое включение, он просто поддерживает температуру в системе которую создал ТТ. С утра либо закрываю трубу дымохода, либо затапливаю ТТ естественно дизель отключаю. По расходу дизеля на форсунку 0.45 около 2 литров час норма. У меня циркуляционный насос отключается вместе с подачей топлива, отработанное масло также прибавляет солярке теплоотдачу. По работе если нагрев в течении 20 минут происходит, то до следующего запуска в два раза дольше. Когда ТТ топится всё равно приходится циркуляционник включать до 90 градусов на самотёке поднимает, из горелки штекер естественно отключен. Вот и получается котёл дизельный перед первым ночным включением имеет температуру за 80 градусов, для начала работы остыть должен. При сильных морозах в дополнении конверторы электрические 750 Вт и две по 1000 Вт в разных помещениях задействуются, на разных фазах подключены. А по котлу он установлен в тёплой котельной (до 28 градусов бывает) и штатный утеплитель ещё на нём. Понятно в сильные морозы расход поболее, но пока с октября даже были ночи что и дизель не требовалось включать.
    Забыл добавить по твёрдотопливному, сейчас многие в систему ёмкости накопления для аккумулирования теплоотдачи ставят, а у меня уже сам котёл на 300 литров .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот для примера сегодня котяра в 6 утра на улицу попросился, дизель заодно выключил ТТ не затапливал. На улице тепло всего минус 5 градусов, за два часа на самой дальней батарее упала температура до 39. В доме считаю нормальной для себя температурой около 20 градусов, тёплых полов нет показания на фото 19.7 это в 30 см от пола.
    IMG_20231216_080049.jpg IMG_20231216_080121.jpg IMG_20231216_080130.jpg IMG_20231216_080140.jpg
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @kuznechov119m, Увлекательно.
    А, что за ТТ котел такой 300л. Может 300 кг?
    Сколько ОМ в солярку льете? 50\50? А тариф эл. у вас дорогой? Или ДТ съэкономленное?
    А батарей у вас "в притык", без запаса, зачем так сильно систему греть?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот ещё немного про то почему тепло долго держится зимой. Дом бревенчатый никаких дополнительных утеплений нет, между венцами мох только и был проложен. С наружи обшит доской, внутри вагонкой и обкапывание снегом создаёт природный утеплитель. Даже по осени без снега при сильном восточном ветре ТТ дольше топить приходится.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эх, эковаты мокрым способом напылить, см 15. Сетку от мышей и фасад из ОСБ, лучше ЦСП. (типа Фахверк). Очень бюджетно. Еще проще крашенный профлист СТ15. У соседа хозблок желто-бежевым обшит, смотрится достойно. Могу сфотать...
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Котёл огромный в СССР ещё делал местный завод, вес не знаю какой в шестеро еле занесли на место установки. Там бак внутри под воду приличный, возможно конечно меньше 300 литров. И в эти показатели вместе с батареями вода запомнилась в 1995 году поставлен. Покупал с рук и человек его тоже давненько купил и так он его и не решился ставить.
    По солярке по 35 рублей ещё привозят, насчёт отработки в этом году снова решил добавлять, уж очень много накопил её. Максимум 5 литров на 25 литровую канистру, попалось видео как фильтруют и сделал наподобие - IMG_20231216_111208[1].jpg
    самотёком, правда медленно очень
    По котлу сейчас замерил где именно бак врезан, 0.3 куба получается. За минусом внизу для дымовых газов сантиметров десять и по центру бака труба вварена на дымоход переход. Получается наверно литров 220-250 сам котёл .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я всё собираюсь утеплять, но мысль что дом дышит всегда и лучше уж больше в отопление денег вложить пока останавливала .
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лесопилка есть невдалеке? У вас своего\хозяйского трактора нет случайно? Бесплатными опилками дом прекрасно утепляется. И дышать будет). Только слой потолще., чтоб на стыках бревен 30см был. Здесь есть темы ...утепление опилками.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня так второй этаж сделан стены между досками опилками засыпаны. Когда окна на пластиковые меняли неприятная картина из-за этих опилок нарисовалась. Конденсата они на раз накапливают, сейчас бы лучше из пеноплекса вместо опилок сделал. Хотя с наружи стен второго этажа есть доступ под крышей пеноплексом тройкой до утеплить .
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну да, такое противоречие. Дышащий дом, это продуваемый, т. е. пар из помещение идет в щели и треснутые бревна, а как утеплили, пар пошел в опилки). Если не брать в расчет теплосопротивление бревна, то надо бы утеплитель защитить от пара, пароизоляцией. В теме "утепление опилками", устанавливают ДВП.
    Если вы имели в виду, что по окнам потек конденсат. То тут все просто. Окна нужно переустановить из бревна, в толщу утеплителя.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все взаимосвязано. Меняете одно, поменяется и другое.
    Если дом термос то он не дышит. Это пар, конденсат выпадающий на всем, духота и т. д. Такой дом надо вентилировать, а вентиляция это теплопотери.
    При значительном усложнении конструктива, баланс равновесия восстановится когда дом будет вентилироваться на столько, на сколько раньше он продувался.
