F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ПМЖ? Из чего дом, как утеплен, какая температура внутри?
    Подтверждаю 5-7л/сутки
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    ПМЖ. Оцилиндровка 200 мм без обшивки,держим постоянно 22-23 град, двери и окна деревянные, перекрытие, крыша и пол утеплены хорошо- 200мм.
    Прошлые 2 года расход на 80 м2 был 1300л. Последний год на втором этаже отапливаем еще 30 м2 февраль-март-апрель, расход увеличился на 200л.Получается закономерно, что на второй этаж уходит меньше топлива.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, ну верю . наверное.
    Только у меня на 275м сейчас 5-7л в сутки (я же то же не безумный, правда?)
    т.о у меня сейчас 170л/мес (ночью 5-7"С) , думаю, что тонна мне в самый холодный месяц просто обеспечена.
    Пеноблок 30+мокрый фасад 150мм! + двухкамерные стеклопакеты. :hello:
    Вспомнил расход в холодный месяц, когда делали еще отделку (тогда остановил дизель и приказал узбекам топиться дровами :) ) , так там было 850-1050 в мес! И это без ГВС. По деньгам, сами понимаете - до 25т.р., а так хочется сделать /2 т.е. 10-12 в мес.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Раз уж тут речь заходила о резерве, хотел посоветоваться. Что можно в качестве резерва использовать к пеллетнику? Систему еще не запустил, котел только через неделю привезут, но стоит о резерве подумать, поскольку рассчитываю там быть постоянно. Электросеть слабенькая пока.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да без вариантов - ДК.
    Сосед зимой таскал балон 50л газа в сутки. Бедняга, матерился на тех, кто посоветовал газовый котел поставить.
    Ну и по деньгам не много. Возьмите в резерв Сатурн LST он из нержавейки.
    У меня предыдущая модель, разобрал, долго смеялся, там вообще нечему ломаться кроме насоса. :hello:
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Я так понял, у вас два стоят. Какие-нибудь хитрости есть при установке двух котлов? У меня котельная 6кв.м. Дымоходы по отдельности надо к трубе тянуть?
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не забываете, что тогда дом был не высушен и не прогрет, ведь только делали отделку, да и рабочие не очень заморачиваются закрывать двери и т.д.
    Я сейчас тока утром включаю котел где-то на полчаса, чтоб ребенку комфортно было из постели выпрыгивать, за ночь остывает до 20-21, а днем и вечером нет необходимости, каким-то образом сама темпер. держится 22-23.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нет особых, делал два дымохода, но думаю сейчас, что избыточно.
    Все равно котлы работают по очереди.
    У меня несколько уровней, делал котловой коллектор с насосными группами, а т. к. разбор по ним не равномерный, ставил гидрострелку. :hello:
    Согласен, дом сушили, просил открывать окна и топить по самое .
    У меня так же, включил, выпрыгнул утром в 19-20 - не уютно.
    Сейчас поставил на 22 - реально от 23,5 до 20 , вот это нормально, но расход 5-6 литров в сутки.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дизель или ТТ на дровах перекантоваться.
    Г/г точно не надо
    Баллоны-замахаетесь бегать менять
    Э/э сеть у Вас не потянет
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Поставил и запустил котел Олимпия OLB-130 15кВт.
    Дом 8х10, пеноблок 30см. Изнутри стены обшиты ГКЛ по каркасу без утепления.
    Отопление пока сделал только по первому этажу (70м2 по внутренним стенам).
    В перекрытии между этажами - 100мм минплиты и доска 25мм.
    Чердачное перекрытие пока не утеплено и свесы не подшиты, т.е. на 2-ом этаже - как на улице, ветер гуляет. Вообще, не утеплено ничего толком.
    За 5 суток котел скушал 28 литров солярки. Работает циклично - 1-1,5мин жгет, 5-6-7 минут курит. Температура на этаже по комнатам равномерная - 25-26 градусов.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Долго думал куда писать, решил сюда.
    Кратко: у меня ТТ + ДК , оба идут на гидрострелку, далее котловой коллектор с насосными группами на каждый этаж.
    Насосы котлов у каждого свой ( на обратке)
    Поставил термореле с датчиком перед гидрострелкой, которое включает насосы этажей и насос ДК при температуре выше +25"с
    Так же , насосы этажей и ДК запускаются от реле, подключенного к разъему котла, включающего внешний топливный насос booster pump.
    Поставил второе термореле с датчиком на выходе подачи из ТТ , оно включает только насос ТТ при температуре выше +25
    Расклад такой- если СО <25"с , то насосы молчат
    Кидаю дрова в топку ТТ, она моментально прогревается и на выходе подачи из ТТ датчик термореле включает насос ТТ. Он толкает теплую воду из ТТ в гидрострелку, там датчик второго термореле понимает, что пора включать насосы этажей и насос ДК. Почему ДК? Так он становится бойлером косвенного нагрева :) греет ГВС от ТТ :)
    ДК стоит в режиме по температуре помещения.
    Т.о. я топлю ТТ , у меня есть ГВС от косвенно прогреваемого ДК (сатурн).
    Когда прогорает ТТ, то датчик термореле на подаче ТТ отключает насос ТТ.
    А датчик термореле на гидрострелке отключит насосы этажей и ДК , когда в гидрострелке СО станет менее 25
    Далее, когда в помещении станет меньше 22"с (так установлен ДК, по температере помещения) - включится ДК , включив сразу , через реле подключенного к buster pump, насосы этажей и насос ДК.
    Вот такая штука позволит жечь вечерами всякое Г , а когда оно прогорит, включится ДК. На лицо экономия топлива , а топить ТТ буду по возможности, причем не задумываяст о кранах и насосах - запалил, он прогрелся и сам включил насос ТТ. :hello:
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    vashnovosel, круто :um::super:
    PS По расходу за октябрь можно, видимо, написать.
    Котел запустил 6 числа, т.е. топил месяц без пяти дней.
    Скушал мой дом за это время 190 литров солярки. О доме написано выше.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня в октябре ушло (без тт, некогда было топить) порядка 180-190л на 275м. Пеноблок 30+мокрый фасад 150мм ппс.
  14. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С 3 октября 95 литров
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    OFF (можно удалить через сутки)
    После вечерних испытаний, протопил ближе к ночи, забросил 3-4 палешка, уснул, проснулся, в дома +24,5 , правда и на улице потеплело до +7
    Насосы молчат, температура ТТ упала ниже 25 и термореле их остановило.
    Т.к. в доме было более 22"с (установленная на пульте сатурна температура воздуха в помещении), то ДК не стартовал. Утром топить не стал, оставил как есть. Вечером повторю эксперимент. Т.о. сэкономил 5-6л ДТ (125-150р за сутки):hello:
