F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как ни крути, но частенько фигурирует цифра 3000л солярки за сезон.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы сказал 5-8 литров на куб отапливаемого помещения за семимесячный отопительный сезон в нашем регионе.
    5литров - совершенно реально.
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Какой у кого расход сейчас по дизтопливу при -20 за бортом ?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вас ведь lanv интересует сравнение с пеллетами?
    Проще посчитать
    40000кдж/кг для солярки стоят около 20 р/кг (при плотности солярки 0.8) КПД диз. котлов 0.9 Итого на рубль имеем 1800кдж/р в доме.
    14000 кдж/кг для пеллет (по их обещаниям) стоят 5 руб и при КПД пеллетного котла 0.8 Итого 2240 кдж/р в доме
    разница составляет 20%. Но по скольку пеллетчики дают явно завышеную цифру калорийности их продукции и в отличии от диз.котлов (где КПД стабилен и настраивается с помощью газового анализа) КПД пеллетников плавающий(от многих причин, от настройки до золы в теплообменнике) реальная ситуация заведомо в пользу диз. котлов.
    Тема же расхода диз. топлива повторяется посмотрите более ранние темы
    дом - 250 кв.м- 2эт- 500-600л.мес
    мой дом 128кв.м -2эт- 250л.мес
    дом 80 м2 -1эт- 120л.мес
    https://www.forumhouse.ru/threads/23558/page-2
    ing
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Читал ту тему, в 3 случае где дом 80 м2 -1эт- 120л.мес
    там расход снятый в период с 25 сентября по 25 ноября, явно сейчас холоднее...
    из за немалых стартовых цен на пеллетные котлы, и снижение цен на дизтопливо 14 р.литр, начал рассматривать как вариант Kiturami Turbo 17R + бак на тонну, итого примерно 40 000 руб примерно, вроде все затраты если что поправьте...
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Эту ситуацию легко перенести на сейчас.
    Теплопотери пропорциональны перепаду температур между внутри и снаружи.
    Сентябрь-ноябрь перепад от 0 до 20, сегодня от -15 до 20
    35/20=1.75 то есть расход увеличится на 75%
    ing
  7. stranger
    stranger
    stranger
    у меня за 30 суток (10 декабря - 10 января) ушло 550л (176метров).
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Средняя мщность за месяц около 10 Квт. Вполне похоже.
    Приходите за карбороботом, та же мощность в 3-4 раза дешевле.
    ing
  9. stranger
    stranger
    stranger
    а если на эти 3-4 раза разложить инвестиции в оборудование?
    крыша -150мм роквул
    пол 50 рокувул, 500 воздух
    стены 200 бревно, 50-100 роквул, 20мм гипсокартон.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не здесь сложность. Инвестиции как раз окупаются быстро.
    К-40 стоит по прайсу 220 т.р
    Котел с диз. горелкой той же мощности 50-60 + емкость
    Итого избыток инвестиций 150 тыс. руб
    при вашем расходе в 500 л/мес. инвестиции выберутся за год.
    Сложность в том, что диз. дает полную автономию. а карборобот нет.
    ing
  11. stranger
    stranger
    stranger
    если бы людей можно было объединить, то карборобот самое оно поставить на поселок (как и вода, канализация и тп)
    а пока не получается, лучше фокусироваться на автономных системах.
    у меня перед нг были пляски вокург общей ктп.
    это единственное, что у меня не автономное и от чего жаба душит отключиться ("выделенка" 15-20КВт)
    так она оказалась в таком плачевном состоянии, что удивляюсь как она не сгорела раньше.
    автомат от перегрева вышибает, а народ ржет.
    совок...
  12. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Котел Buderus 24 кВт, горелка Oilon Junior
    Дом 160 кв. м. Этаж и утепленная жилая мансарда.
    100 мм пенопласт на стенах, 100 под черновым полом на фундаменте-плите.
    200 мм роквула на крыше.
    Постоянное проживание 4 чел, горячая вода, теплый душ и т. п.
    за 4 месяца сожрал 1700 литров соляры.
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Дом из оцилиндровки 24 см, один этаж+мансарда общ. площадь 84 кв.м. Утеплен плохо, мансарда по одному фронтону не до конца проконопачена, крыша утепелена минватой 10 см, отделки пока нет (т.е. без вагонки, только паропленка). Очень много еще щелей, входная дверь -металлическая, из нее тоже сифонит дай Бог. Полы 10 см минвата, чертновой пол 5 см и фанера 1 см.
    Расход с 06 декабря по 10 января - аж 560 литров!
    Первый этаж был неправильно собран (перепутана подача и обратка в батареях) исправили только перед Новым годом, теплотодача с батерей резко улучшилась).
    Котел стальной Dakon 25NM
    горелка - Cuenod NC.4 H101.
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Тоесть прим. 0,6литра в час. И это называется "СОЖРАЛ"? Да он у Вас Йог.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день
    Огромная просьба обновить свои данные по расходу
    Очень требуется понимание расхода в эти месяцы т.к. постоянно -10-15 держится
    Очень интересна Ваша площадь, материал дома и его утепление
    Заранее спасибо!
