F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    На сколько квадратных метров :faq:.
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    130 метров
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какие стены и как утеплено?
    У нас с Вами получается равный расход на единицу площади. Интересно сравнить материал стен и утепление. :hello:
  4. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    каркас стены 200 пенопласт крыша 200 пенопласт полы 150 пенопласт .первый этаж теплые полы мансарда 2 радиатора температура во всем доме 24 градуса по пульту котла котел китурами 17
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Попытаюсь и я выложить свой отчет если можно его так назвать...
    C 22 октября запустил отопление. Поддерживаю в доме в будние дни +12С (день на солярке) и +15С ночь (на электричистве). В субботу и воскресенье держу температуру воздуха в доме +20
    Жидкотопливный котел сатурн ST 30кВт, электричиский 9кВт. (больше 10кВт съесть не позволяет средство учета на опоре со встроенным токовым реле:))
    Расход дизтоплива за 14 дней составил 40 литров. Реально эти 40 литров котел съедал в момент прогрева дома по выходным (львинную долю при старте с +12-14 до +20), в будние дни расхода солярки не было так как хватало запасенной энергии тепла с ночи(но и на улице еще тепло).
    Расход эл. энергии на отопление за 14дней составил 520кВт (ночной тариф у меня 1,5р. т.е. ночью почти в дра раза выгодней жечь электричиство).
    Котлы в систему включены последовательно и работают по схеме взаиморезервирования, температура и приаритет на включение электрического котла задается с внутреннего пульта по температуре воздуха и реле времени, пульт жидкотопливного котла висит рядом но настроен на пару градусов ниже электрического. Это позволяет экономить солярку ночью:). Циркуляционные насосы включил в работу по постоянной схеме (замарачиватся с командами двух пультов и промежуточными реле пока нет желания).
    Отапливаемые помещения 190м2 дом (газосиликат D500 300мм, дополнительного утепления стен пока нет, кровля 150мм роквул, полы 100мм мин. плиты, стеклопакеты тройные) + 35м2 пристроенный гараж и котельная (стены из керамзитобетонных блоков 200мм + 100мм пенопласта по стенам, потолок 100мм роквул, пол- бетон по земляному основанию, ворота площадью 8м2 из сендвич панели с экстузией 5мм.
    Будут морозы картинка изменится...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    OFF (можно удалить через сутки)
    Второй день полета, правда потеплело до +8
    Протопил ТТ в 23:00 (последняя закладка)
    В 6:45 еще работали насосы этажей (было 25,1"С)
    Второй день без ДТ.
    У кого стоит промежуточная топливная емкость для Д.котла?
    Какого объема и из чего?
    Я задолбался с верхним забором из емкости в 1Т, а дырку не могу проковырять (она заполнена).
    Нужно ставить что-то промежуточное, думаю литров на 200, думаю нужен пластик.
    У кого что стоит?:hello:
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    а в чём проблема с верхним забором?
  8. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    C 10 Окт. около 200л. темп.23-24.
    Площадь около 200м2.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не течет. Насос у сатурна слабенький, завоздушивает.
    Постоянно пить салярку задрало :)
    Может быть, конечно, проблема в шланге или фильтре , но все же.
    Да и не очень хочется дырявить бочку на тонну. Если прокладку съест и начнет подтекать, может не найтись такой емкости под откачку.
    Лучше заправлять раз в 2 недели или неделю бочку у котла.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Тема у Сатурна известная. Решается установкой второго насоса наверху у горловины. Раньше второй насос входил в комплект. Вторую бочку муторно - если автоматом, то надо герметизировать от перелива, а вручную - как бы 21 век.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, но это нужно тянуть двухтрубку, обязательно до этого дойду, но не сейчас. Пока есть flotec с пистолетом (насос ДТ), проще качнуть 200л за 5-10мин раз в 2 недели.
    Медь еще пропала из леруа :(
    Кстати, никто ручной груши не встречал для всасывания, что бы не ртом из шланга? :)
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    никакую не двухтрубку, всё вешается на эту жу трубу. груши - отстой сейчас продаются пистолеты с подкачкой. Каждые две недели вонищу разводить...
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Упс! Можно хоть какие-то наводки (ссылки или инфо) :hello:
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Второй насос устанавливаете на подачу (у горловины). провод питающий ко второму насосу подключаете к котлу (BUSTERPUMP). Это разъем предназначен для второго выносного топливного насоса (питание на выносной носос подается в момент включения котла и снимается по останову котла). Это имелось ввиду.
    Так же этот разъем можно приспособить и для включения подогревателя на горелке;) при отоплении темной печкой (подогреватель естесно установить нужно).
    Р.S. мне только не понятно... какие могут возникать проблемы при заборе топлива сверху? У вас емкость на сколько я понял установленна в одном уровне с котлом! Магистраль завоздушивать может только по причине негерметичности топливопровода, мощность штатного насоса котла тут непричем потому что топливо в котел поступает самотеком.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, только я думаю не станет ли плоховато доп.насосу от "запора" впереди? Или он может без последствий поработать при закрытом выходе? (однотрубка с основным насосом у котла, т.к. booster pump включается раньше основного насоса)
    Я вот то же понять не могу, трасса - медь 15ка, на фитингах протечек нет, фильтр чистый. Грешу на шланг - он какой-то не ровный и уже жесткий.
    Что за пистолеты с подкачкой? :hello:
