F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Насос действительно рассчитан на однотрубную систему. В инструкции к нему указывается, что его можно установить как наверху у емкости, так и внизу, в корпусе котла перед фильтом тонкой очистки... У меня стоит внизу, но снаружи котла...
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Откуда у вас такие наблюдения? Про то что включается раньше... booster pump или основной носос сказать ничего не могу. Но знаю точно что и основной насос включается раньше чем происходит поджиг (обратил на это внимание когда прокачивал топливопровод). Солярка поступает в котел одновременно с началом работы насоса, это подтверждает цвет выхлопа в момент пуска (при запуске выхлоп белесый какое то время, затем выхлопа не видно). Смесь в момент поджига в котеле обогащенная.
    Скорей всего гибкий шланг фикс пакета в емкости...:hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоял у котла :)
    У меня медь из самой бочки, 50см от дна, до котла, лежит на полу, далее пара фитингов и шланг котла.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну тогда это просто чудеса какие-то.:)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не то слово. :)
    Нафиг, сегодня порву шланг:), на его концевые фитинги поставлю бензошланг, а там видно будет.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Сфотографирую. У меня как раз такой болтается.
    Себе не брал, но видел по 700 рублей в автозапчапстях - выглядит как заправочный пистолет, но вместо курка качалка. Это я по поводу груши.
    У меня пока не поставили второй насос (первый внутри виден на любой схеме и вживую, самотёка нам только не хватало), запускался через раз и глох.
    Я думаю вы ошибочно считаете. что у вас завоздушивается шланг. Просто не хватает мощности (извините) насоса. У меня бак в 3 метрах откотла стоит. Если бы было завоздушивание, то был бы характерный треск клапана вывода воздуха при запуске.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну не знаю... У кого как... У меня подобных проблем нет.:)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снял шланг с котла, фильтр - все ок.
    Не течет самотеком и все!
    Не течет по меди.
    Может из-за вязкости и перехода с толстой меди на шланг (фитинг).
    Сунул пока в канистру - стало хватать. :hello:
    Хобот с обратным клапаном очень да же помогает на заборе воздуха (дымоход 9 м).
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не хочу захламлять тему, но считаю это важным.
    Лечу уже нелею только на ТТ (топка только вечером), пока не очень холодно, далее, видимо, придется делать топку и утром.
    Все благодаря останову насосов двумя термореле (писал выше, в этой теме).
    Подобрал переходники на топливный фильтр (сделал переход на сгон), брал в леруа, в отделе инструменты, переходники для воздушных компрессоров).
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, будем ждать фото :hello:
    Вы были правы, фильтр чистый, что и так было видно через колбу (были здесь домыслы, что там сера и т.п.), со шлангом все было ок.
    Проблема в том, что верхний забор 15й медью (30смю от дна), далее через верхнюю горловину и опускание ее на пол не давали самотека! :ogo:
    На конце меди стоял фитинг-переход на шланг, но все же.
    Напился вчера ДТ, засасываешь, а она не льется! :ogo: Сам неповерил бы, но не льестя, идет обратно. Может это из-за вязкости?:faq:
    В общем нужен нижний забор или доп.насос (на сатурн).
    Я буду на выходных делать промежуточную емкость литров на 200.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нуда у кого как.
    Именно поэтому наши ушлые продавцы исключили доп насос из стандартной комплектации и продают его по 3,500р тем у кого не заработало.
    Кстати мне повезло - Сатурн сразу не пустился, так что пацаны вынуждены были его бесплатно поставить, поскольку установка под ключ была.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я купил в леруа flotec 2тонны в час со шлангами и пистолетом за 5т.р.(или4,5 не помню), в южном порту брал за 800р 12V погружной для перекачки, 3500р за этот насосик имхо дорого.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    дааа... дела... а если так и у меня остановится в один прекрасный момент.. да еще когда я буду в командировке:ogo:, ну допустим систему та я не разморожу... подключится электрический (резервный котел), но сам факт возможности с таким остановом котла смущает...
    Не совсем понял чему помогает обратный клапан. Уменьшились затраты на топливе?
    Очень интересуют термостаты которые управляют насосами ссылку можно на них или точную модель.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня именно это и смутило. 1-2 останова за неделю. Не много, но впереди холод и стало как-то не уютно.
    Теперь то же понимаю, что не зря полез. Риск останова серьезный, да же не понимаю, как же так он мало стоял.
    Но это не проблема.
    Напомню, что не могу сделать нижний забор из-за уже заполненных емкостей (некуда перелить), именно по этому и буду делать промежуточную емкость.
    Когда топлю ТТ (у Вас это ЭК), то идет приличный сквозняк через вентилятор ДК и в трубу ДК (может у Вас один дымоход и как-то по другому, но думаю, что примерно так же).
    Из-за сквозняка выхолаживается теплообменник ДК т.е. охлаждает нагреваемую ТТ СО. Идут теплопотери.
    Змея-Горыныча сделал из-за этого. Обратный воздушный клапан перекрывает паразитный поток воздуха.
    Брал у производителя http://l-en.ru/catalog/rele-temperatury
    Брал 2шт Термореле RT-12-16
    Вообще, в щитке отлично смотрится, стоят один под другим, нижний показывает температуру ТТ, верхний температуру гидрострелки, видны потери на трассе от ТТ до ГС и как потом выравнивается.
    Цифры светятся очень ярко, красным цветом. Просто красотища :)
  15. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    Работает месяц. Китурами 17, площадь 130 кв.м Полет нормальный. не могу то
    чно по емкости определить сколько скушал. С разных источников пишут что при понижении температуры в помещении на 1 градус- экономия составляет до 6% ДТ. Правда ли это?
