F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это то при цене 36 рублей за кг :ogo:? Народ у нас уникальный. готов пробовать все подряд..:)]:hello:
  2. кира70
    кира70
    кира70
    Зеленокумск
    У нас в Дагестане 16 руб.литр.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    не удивлён.
  4. krendel
    krendel
    krendel
    ИМХО Сжиженный газ если газгольдер, то выложи на подключение от 300 тыр. Если баллоны, то меняй каждую неделю баллонов 6 по 50 литров (это я для себя считал) и бойся утечки постоянно (хотя тоже можно наставить кучу газовых анализаторов). Я в итоге выбрал пока дизель, да дорого, покупаю на заправке по 26-60, летнее не успел купить, зато в доме тепло, автоматически все и спокойно.
    А электрики не хватает мощности мне.
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    1) Медленно потому что мощность котла маленькая, но при этом по льготному тарифу все равно экономно (солярку по 13-15 рублей давно никто не продает). Совет попробуйте перед запуском эл. котла разогреть теплоноситель жидкотопливным котлом тем самым получите выгрыш во времени (будете расходовать льготный ночной тариф 8 часов на прогрев дома, а не 3 часа на нагрев теплоносителя и 5 часов на прогрев дома).
    2) Опять же только по тому что мощность котла мала.
    3) Все именно так, но у вас есть резерв) жидкотопливный котел.
    4) Себе буду ставить APC смарт упс 1000ВА (уже есть в наличии) и малосурьмистые автомобильльные (кислотные) АКБ 4 шт. по 75Ач в результате получу 24В 150Ач. Данные АКБ обеспечат бестеребойную работу котла 60Вт и цирк насоса 60Вт в течении суток.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    То есть, 32 рубля за килограмм:|: А так как килограмм солярки и килограмм балонного газа;) имеют почти одинаковую отдачу, соляр пока выгодней...
    Да, вот ещё - ворованного газа -не бывает::
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Цена социальная. При отсутствии поблизости НПЗ.. Воистину Путин - президент Кавказа и дурдомов.
  9. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    У кого какой расход на данный период ?
  10. krendel
    krendel
    krendel
    Кстати говоря дельный совет.
    У меня дизельный котел и электрокотел с пультом управления с датчиком температуры. Двухтарифный счетчик. Днем и вечером работает на дизеле ,а на ночь, когда дешевый тариф и разогретая вода, врубаю электрокотел - он поддерживает теплоноситель на заданной температуре. А низкий тариф дешевле соляры с теперешней ценой.
    Я пока точно не считал, котел установил 12 ноября, за это время покупаю солярку на АЗС по 26-60 зимнюю, накупил уже на 10 т рублей, и в баке осталось примерно 150 л, дополню еще сегодня и будет 12000 за месяц, это 300 литров израсходовано за месяц, иначе 10 литров в день, но это при условии работы электрокотла ночью. Котел 27 кватт, Дом 150 м2 отапливается площадь 2 этажа, теплые полы и ГВС, стена 40 см керамзитовый блок пенопласт 5 см и полкирпича облицовка, и рамы плохие ,как ни клеили их - все равно поддувает. Но дома комфортно +20, кот валяется кверху брюхом :).
    Да, насчет цены дизтоплива на АЗС - видел самую минимальную цену в 25-90 на М5 в районе Коломны
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам бы тепловой аккумулятор поставить!
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Бррррр.. Холодно.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну эконовия с этим ТА будет сомнительная (точней ее не будет совсем) т.к. что жидкотопливный котел что электрокотел полностью автоматизированы и лишней энергии не выделяют.
    Было бы другим делом накапливать энергию в ТА с ТТ котлом или электро при льготном тарифе (но опять же мощьность эл. котла в таком случае должна быть не менее 30 кВт, в противном случае система не будет эфективной)
    Для определения мощности ТЭНа, можно воспользоваться формулой, приведенной ниже:
    Р = 0,0011хVх(tк-tн)/Т, где
    Р – мощность ТЭНа, кВт
    V – объем нагреваемой воды, литров
    tк – конечная температура воды, градусов Цельсия
    tн – начальная температура воды, градусов Цельсия
    Т – время нагрева воды, часов
    домустим ТА 2000литров дельта между температурами воды начальной и конечной 50 градусов время работы котла 50 градусов + учитываем восполнение теплопотерь дома 17 кВт (самую холодную пятидневку)
    итого получаем из выше приведенной формулы котел на нагрев воды за 8 часов требуется не менее 14 кВт и прибавляем необходимую мощность которая бы покрывала теплопотери 17 кВт в итоги получаем требуемый эл. котел 31 кВт... однако не у каждого имеется такая мощность эл. энергии для относительного небольшого дома.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так там и написано дом 150 квадратов,котёл 27 квт.налицо излишек. При 0 градусов на день можно накопить. Всё в три раза дешевле.А вот ТТ туда ещё поставить,то вообще сказка.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да еще не учел того что и сама система в таком доме будет литров на 120-160.
    Вообщем все вышеприведенное дал укрупненно что бы получить какую то ясность, в каждом конкретном случае нужно более детально все считать.:hello:
    Согласен только отчасти... наши котлы оснащены автоматикой, а посему включаются только по мере их неообходимости, которые определяются только 2-мя критериями (это температура в доме и температура теплоносителя). Из этого следует что котел в этой системе при 0 градусов за бортом будет реже включатся и продолжительность его работы будет значительно ниже в отличии от температуры -28 град за бортом. Соответственно солярки он будет есть меньше, есть правда ньанс что котел с заведомо большей мощностью за один и тот же промежуток времени будет вкючатся чаще (т.е. запусков будет больше чем у нормальноподобранного котла), но при этом суммарная продолжительность работы котла будет пропорцианально меньше по сравнения с котлом меньшей мощности (при запуске котла как правило больше энергии вылетает в трубу. Но ИМХО не на столько что бы это сподвигло на модернизацию СО. Думаю что рублей 200-300 за месяц потерь не стоит того что бы вкладыватся в ТА и городить огород.)
    Р.S. котел на 27 кВт. у человека как я понял жидкотопливный, а не электро.
    Еще раз перечитал пост крендиля... как то не однозначно написано... жидкотопливный или электро... , но если котел у человка на 27 кВт электро то я бы уже бежал за ТА теряя тапки:):hello:
