F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Zondara, что то не так ... не может быть при таком утеплении 2т в месяц...
    Рабочие может продают налево.? :aga:
    У Вас неплохое утепление... расход должен быть приемлемым... :hello:
    Или через какую то недоделку тепло прямиком уходит на улицу... :(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если отопление только запустили, то на первом этапе очень много тепла уходит в теплый пол. Который может потреблять до 100 ватт на квадратный метр, пока вся масса ТП не прогреется. Плюс, если дом новострой, то тоже, пока весь не просохнет, потребляет раза в три больше, чем не новострой.
  3. krendel
    krendel
    krendel
    Это не теплый пол и не воровство. Я думаю, Вы тривиально топите улицу.
    У Вас все тепло где-то идет наружу - то ли через люк, то ли через щели, окна либо двери. Где-то в Инете есть статистика, сколько выходит тепла через щель небольшой площади.
    Надо сначала заделать все сквозняки, дырки, выходы тепла, проемы, сделать двери двойными. И проверить, на первых порах не нужно даже тепловизора - достаточно даже рукой - она должна ощутить поток холодного воздуха
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мой друг запустил отопление в доме площ 330кв. Дом полность отделан брус + цоколь камень. За первую неделю по 20 в сутки. Видимо на проггрев дома уходит столько,пока влагу выгонит.Стартовый режим.Вот сколько по времени он будет этот режим?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    При таком утеплении и площади дома 270 кв.м у Вас расход должен быть максимум 250 л в месяц при температуре на улице около 0.
    Видимо Вы действительно топите улицу.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не забывайте про окна.
    Это все теории.
    У меня выходило примерно под 350л, потопил пару дней ДТ (Общемаш подогнал большой бункер для пеллет), расход примерно 10-12л в сутки при почти идентичных вводных.
    Так будет всегда :) и да же хуже :)
    Площадь, материалы, утепление - результат на лицо.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну хорошо, пусть 300л/мес., но у девушки же аж 2000л!:ogo:
    Явно тепло уходит на улицу.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А прогрев плит при ТП ,влажность?
  9. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Да, чердак - холодный. Утепление перекрытия - 25 см утеплителя. Полы-потолки - деревянные. Высота потолков 280 см. Два этажа. На первом этаже т. примерно 18-20 град., на втором - около 24.
    Сама понимаю, что беда - просто на улицу уходит тепло, но с другой стороны,
    закрадывается мысль, что может дело в самом котле и горелке? Поскольку взят б/у, настраивали его четыре раза - то полно сажи - все забила, то не включался сам, то не выключался... сейчас настроили - вроде работает нормально.
    Может он просто неправильно расходует топливо? Вот тут прочла о зазоре в месте посадочного фланца, кот. шайбой лечат. У меня тоже такое имеется... Просто я неопытная - надо как-то снижать все эти расходы, а с чего взяться - не знаю :(
    Хе-хе... даже если в три раза больше, то должно быть литров 900, а не 2000...
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    25 см чего? Тепло-то похоже через крышу уходит.
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Вчера запустил дизельный котел Фероли n 02 с горелкой фероли sun g3 r, горелку настраивал сам. Подробно изучил инструкцию, посмотрел ролики в инете по настройке горелок. Все выставил, а на регулировку кислорода в дымовых газах пригласил друга с автомобильным газоанализатором. Пока все работает, по расходу еще не определился. До этого топил ТТ котлом поэтому дом теплый, сейчас дизельный котел работает 20 минут затем отключается на час пятьдесят. Форсунка на горелке 0,65 с расходом 2,67 кг в час. Температура в доме выставлена на 24, горелка включается и выключается по комнатному термостату с переодичностью в полградуса. Температура на улице -7. Дом 135 кв м, отапливаю примерно100 кв м. Стены из керамзитобетонног блока толщиной 0,4 м + минвата 10 см.
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    При такой периодичности расход в сутки составит 11 -12 литров в сутки.
    У меня такая же горелка с такой же форсункой, отапливаю 170 метров, горелка работает полторы минуты и отключается по температуре котла. За 20 минут можно вскипятить всю систему отопления.
    Может у Вас не горелка а котёл работает 20 минут?
    В эти дни погода - днём 0 ночью минус 2, 4. Расход 5 - 6 литров в сутки.
  13. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Горелка (котел) работает по температуре комнатного термостата, температура котла (теплоносителя) установлена на 75 градусов. Вопрос, может кто подскажет как сделать, что бы насос котла выключался с опозданием на несколько минут.
  14. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Уважаемые мужчины,
    не подскажете, каким образхом температура, выставляемая на самом котле для теплоносителя влияет на расход топлива?
    У меня нет термостата комнатной температуры. ориентируюсь только на температуру носителя.
    Прямая ли зависимость между расходом топлива и температурой? Или может при определенной температуре расход оптимален?
    Т.е., если у меня, например, стоит температура теплоносителя 30 град, то при выставлении 60 град - в два раза ровно расход солярки увеличится? А может оптимально 45 или 80 град?
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да уж, за 20 мин. Sun G3R думаю спокойно вскипятит всю СО.:ogo:
    У меня такая же горелка, отапливаемая площадь сейчас 90 кв.м, объем СО около 110л, горелка работает не более 1 мин. и отключается (при уличной температуре около 0). Комнатного термостата тоже нет, как и у Вас у меня на всех радиаторах термоголовки, котёл включается по температуре подачи, температура подачи корректируется по датчику наружной температуры.
    Средний расход за последние 2 месяца около 3 л/сутки (чуть меньше 100 л/мес.). Дом брус 150х150 + 10 см минваты, полы 15 см минваты, межэтажное перекрытие также 150 см минваты, 2 этаж пока не отапливается.
    Нет, наоборот, эта зависимость минимальная. Выставленная на котле температура подачи влияет только на режим работы котла, на теплоотводную способность радиаторов отопления (чем ниже Т жидкости тем меньше теплоотдача), а на расход топлива практически не влияет.
    Ищите куда уходит тепло из Вашего дома, расход у Вас должен быть раз в 8 меньше чем сейчас. И ещё вызовите специалиста который настроит Вашу горелку по показаниям газоанализатора, а заодно и осмотрит всю систему (это стоит около 5000 руб. если дом недалеко от МКАД). Расход 2000л/мес на 270 кв.м при таком утеплении аномальный.
