F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    сейчас расход около 5 л в сутки
    Котел китурами 30 турбо круглые сутки отапливает второй этаж температура 22(100м2, высота потолков 2,7, крыша утеплена 30 см опилок, стены аэрок 375 мм), и по ночам включаем отопление первого этажа
    Регулируется комнатным термостатом
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Сейчас расход 2,5 литра в сутки. Котёл китурами 17 турбо
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    У Вас по моему идеальная организация СО. У меня всё то же самое, но без погодозависимой регулировки. Пиходиться самому добавлять или убавлять температуру ТН в зависимости от уличной. Но в этом году даже этого делать не надо - постоянно около 0.:)].
    Мне сдаётся, что при наличии термоголовок комнатный термостат вообще не нужен.
    У меня время работы горелки не зависит от температуры ТН и составляет 1 мин и от 32 до 36 сек.
    а время молчания зависит от уличной температуры, соответственно, чем холоднее тем меньше.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Народ! А как Вы меряете расход ДТ?
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Никак.
    Возьми 30 литровую канистру и посмотри на сколько времени её хватит.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я раз в шесть дней доливаю по горлышко в топливную емкость, сколько влезло столько и с'ел
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    :super:Тоже вариант.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да уж! Надо поискать расходомер. Возиться с канистрами в доме не в кайф...
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    это по началу интересно сколько, а потом уже не обращаешь внимания
    У нас из канистры в емкость автомобильный насосик перекачивает, без какой либо возни
  10. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    В металической 200 литровой бочке 1 см равен 2,5 литра
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нашёл тему - народ приспосабливает обычный водяной счётчик. Работает! Но есть сомнения в точности показаний - вязкость разная у воды и саляры.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да в общем-то без этого датчика можно спокойно обходиться, тыркнуть + или - на котле при сильном изменении температуры на улице конечно не трудно.
    Конечно не нужен, даже наоборот, если котел работает по термостату то смысл в термоголовках теряется - котел будет включаться только когда температура в одной комнате (в которой установлен термостат) упадёт ниже заданной, и если температура где установлен термостат будет в пределах заданной то открытие термоголовок в других комнатах не заставит котел работать.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    мне кажется что если котел просто будет поддерживать постоянную температуру теплоносителя, то расход будет больше, чем при работе термостата
    Тоже хочу термоголовки на каждый контур ТП, но не знаю куда поставить комнатный термостат от котла
  14. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    При работе котла от теплоносителя с какой переодичностью работает горелка, сколько работает, сколько простаивает? При работе от термостату у меня котел ночью практически не включается, потому что на ночной режим температура выставлена на 18 градусов, при дневном 24. Дом просто не успевает остыть за ночь до 18 градусов. Но когда включается дневной режим, горелка работает очень долго, пока не наберет 24 градуса.
  15. krendel
    krendel
    krendel
    После предварительного расчета потребления дизтоплива https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-54#post-3335205
    нашел еще один чек заправки, внес в Эксель, и сделал более точный расчет :).
    Всего залил 550 литров, остаток в баке 180 литров. Израсходовано за месяц 370 литров, иначе 12.3 литра в день, иначе по цене дизтоплива 26-60 328 рублей в день. Это при нуле среднем на улице. Интересно, как будет при морозах.
