F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Поделюсь мудростью - будет больше - это открытие сделал я. Второе открытие тоже моё - достичь расхода большего, чем номинальный очень трудно. У моего номинально 25л в день - вот столько и получалось в ходе позапрошлогодних морозов. Если будет -35, то справиться будет сложно.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    До трицаточки дотянет при -30-35
    За ночь горелка при подогреве ТН отработает ровно столько же(даже чуть меньше) чем при нагреве воздуха в доме утром.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    легко-откройте окно))
  4. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Попробую подсчитать по времени сколько отработает горелка утром пока наберет комфортную температуру и сравню со временем работы гоелки на комфортной температуре. Определим опытным путем, стоит на ночь снижать температуру в доме или нет.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А вот мне что то даже и не интересно:)], пусть лучше такая погода стоит, и расход не увеличивается:)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Прикрепляя над емкостью насос для закачки топлива из канистр обратил внимание на бумажку, где вписывал количество заправленных литров.
    Дом 250 кв.м. ( это с гаражем, жилым чердаком и котельной)
    11.11.09-2000 литров
    24.01.10-1800 литров
    20.04.10-1000 литров
    09.10.10-1200 литров
    22.01.11-1000 литров
    26.03.11-1000 литров
    08.11.11-1350 литров
    Восьмого ноября после заправки канистра стала опять полной, так что получается, что за два сезона дом скушал 7350 литров, причем за первый сезон 4000 литров. Это та самая морозная зима 09-10 года. Температура под утро составляла около39 градусов. Температура в доме была 25 градусов, регулировка по температуре теплоносителя-60 градусов. Сатурн 253st. Было постоянное проживание.
    Потом изменились обстоятельства.
    Второй сезон регулировка по теплоносителю, рабочие дни 42, выходные 48. В доме температура 23 градуса в выходные, около 19-20 в рабочии. Проживание только в выходные
    В этом сезоне работает програмируемый термостат. Учет топлива ведется...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    По какой причине держите такую низкую температуру? Теплообменник наверное весь в конденсате. Почему бы не повысить градусов до 60, котлу ведь будет только лучше?
  8. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Запуск котла ,тестовый режим(1 месяц) t-25 гр. в доме s-70 кв.м., улица +5 октябрь, Лен.обл. 3.7 литра в сут. без ГВС. (Но второй этаж недоделан, возможен уход тепла) Когда стали проживать, с максимальным использованием ГВС расход 8 -9 литров в сутки(ноябрь).Котелок универсальный "яспи-тупла 20S".
  9. rex@
    rex@
    rex@
    По незнанию.. Дело в том, что до определенного момента я вообще не интересовался построенным домом... Строители показали котел и регулятор на нем-будет холодно-крути, жарко-верни на место... Вот и крутил... Однако за два года жизнь заставила и котлы разбирать-чистить-собирать, и водопроводом научиться заниматься, и картошку сажать-собирать... И т. Д.
    В теплообменнике конденсат есть. Вернее, был. Я его, как мог, вычистил, и котел в этом году запустил на 80-ти градусах. В помещении термостат держит 22 градуса. Если запросов на тепло термостаты поэтажные не дают, котел выключается... Иногда по полдня не включается... И ночью не работает, дом не успевает остыть до температуры включения.
  10. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    При таком сильном ветре,как в эти дни(мос.обл.),расход очень даже увеличивается.
    При нуле и сильном ветре wind chill где-то минус 6. Сейчас - 8,5.
    То то я смотрю было 10-12 л,а за эти 3 дня увел. до 15-16л.
  11. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Дом 200кв котел ACV N1 горлка Baltur 3H соит трех ходовой кран раход сейчас 10-11литров 2часа коел молчит потом течении 1 часа включается и выключаеться примерно 30 минут работает из этого часа. Стоит комнатный термостат и термоголовки. Хотел еще спрость когда трех ходовой кран отрывает га рецеркуляцию котла давление постепенно в котле падает до 0.8 атм а когда открывается на большой круг и прогреваеться давение в системе 1.5 атм это нормално. Какое давление должно быть?
  12. zep
    zep
    zep
  13. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    2 атм при какой темпиратуре и по полному или по короткому кругу трех ходовой должен быть открыт да.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    То что давление растет это нормально.
    Первоначальное давление в системе (т.е. на холодную и при неработающем ЦН) должно быть "высота системы + 0.5 бар", см. инструкцию к котлу.
    И пожалуйста пишите нормально а то тяжело читать и понимать ваш текст.
  15. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Предлагаю указывать котел, площадь дома и температуру за бортом и в доме хотя бы, а то сложно ориентироваться в адекватности расхода....
    Могу свой опыт первый по Китурами 30R привести. Дом площадью 240 кв, из них 120 - отапливаемый до +10 цоколь. На втором этаже пультом поддерживаю +22, в спальне +26, на первом этаже +21-19.
    Так вот, при +5 за бортом котлу достаточно было 20 литров на три дня. В морозы до -20 за бортом расход вырос до примерно 25 литров в день, до -25 - до 30. Сейчас на улице у нас уже 10 дней температура даже днем не опускается ниже -22, ночью - 30-32. Расход составляет около 35 литров в сутки.
    Замеряю просто - у меня расходная емкость в котельной на полторы тонны квадратной формы. Щупом замеряю уровень "до" и "после", перемножаю разницу на размеры бака.
