F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. berasti
    berasti
    berasti
    Кемерово
    Доброго времени суток! Достраиваю одноэтажный дом из ОЦБ диаметром 28 см. Площадь дома 250 кв.метров в том числе 50 метров подвал. Окна пластиковые общая площадь около 50 кв.метров. Встал вопрос об отоплении соляркой так как газа нет, электричеством дорого (нет в сибири ночного тарифа) угля навалом но много мороки и грязи. Не знаю какой котел выбрать чтобы расход топлива был поменьше (всмысле марку и мощность). Прошу совета, спасибо!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если котел часто тактует, значит его мощность очень высока для Вашей системы отопления.
    Котел быстро нагревает теплоноситель, затем теплоноситель быстро остывает и котел
    опять включается.
    У меня Ferroli GN1 04, мощность 46 квт. Для отопления дома необходимо около 15 квт.
    Котел в сильные морозы тактует примерно так - горелка 2 минуты работает, 3 минуты стоит.
    Если мороз не сильный, то пауза остановки горелки увеличивается - до 10-20 минут.
    Уменьшить тактование мощного котла можно следующим образом:
    1. Поставить в СО теплоаккумулятор, хотя бы небольшой - 200-500 литров.
    2. Уменьшить мощность горелки, чтобы соответствовала теплопотерям дома.
  3. krendel
    krendel
    krendel
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надеюсь, что мастер разберется с этим "серым ящиком", отпишитесь потом на форуме, пожалуйста.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Купите в мегафоне розетку GSM - позволяет получать информацию о температуре в доме по SMS (термодатчик в розетке), подавать команды на включение и отключение питания. Альтернативный вариант - электронный таймер на розетку.
  6. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    С 1 декабря по сегодняшний день расход на 200кв моих составляет 500литров. То есть за 42дня.Плохо утеплен потолок всего 10см мин ваты.
  7. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С 16 сентября по сей день расход на 130кв составляет 445 литров.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Зимы еще не было... У меня с 8 ноября на 250 кв м ушло 620 литров. То есть около 310 литров в месяц... Однако я помню январь 2010- у меня тогда за месяц ушла 1000 литров...
  9. VASYL123
    VASYL123
    VASYL123
    АФИНЫ
    Χочу спросить есть дом 1700м2 утеплен 7см пенопластом теплый пол -500м2 остальное батареи котел на соляре висман 105кв темп. на улице от 2 до минус2 в день потребляет 80л солярки это нормально ? спасибо
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В Афинах 80 л солярки это серьёзно, 120 евро в сутки... А кроме 7 см пенопласта ещё утепление есть? А перекрытия? Крыша? Окна?
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Откуда у вас в Афинах -2С? И где вы достали пенопласт в 7 см? А из чего стены? А потолки случайно не 4 м? А какова площадь остекления? А этажность?
    Вобщем для 1700 метров одноэтажного дома из газоблока расход большой, но не шокирующий (удивляет не размер помещения, а забота при этом о такой ерунде как расход топлива). Прошу вас напишите увеличится ли расход если в Афинах будет -5С.
  12. VASYL123
    VASYL123
    VASYL123
    АФИНЫ
    В доме площадь окон больше площади стен. дом конечно же не мой я его строил и сейчас у меня он на сервисе. Сейчас при 2с - утром (днем т -возле 8) на улице в день около 50л -45евро Сейчас я выключил 1 котел и на работающим понизил температуру до 60с (кпд котла 95% темп. 155с котлам 10 лет) Большой расход идет в декабре и январе -80-90л потом феврале и марте 50-60 В некоторых городах неделю назад было -20с
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нужно заливаться предлагают по 26,5 Кто -нибудь сейчас брал дешевле
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    По 25,7 с доставкой сегодня залился 1500л
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если вам не трудно поделитесь телефончиком у кого.
