F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    669-3889 общался со Станиславом. Утром сказал что возят только от 4000л, потом в обед позвонил - сказал что привезут 1500л вечером.
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Ленобласть, 120 кв. м. отапливаемых.
    котел китурами 13.
    т в доме: ноябрь декабрь-январь держали 24-25 днем, 22 ночью. Сейчас 23-24.
    С 05 ноября по сей день - 1000 литров. Не знаю, много это или нет...
    дом каркасник, утепление 150 мм.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    МО, дом в режиме отделки. 250 кв. м один этаж. Стены газобетон 500мм, перекрытие - пустотные плиты, утеплены 300мм жёсткими минераловатными плитами.
    котёл Навьен ЛСТ-17
    в доме держал температуру от 15 до 20 град. С 10 ноября по 20 декабря 1500 литров. Надеюсь, когда дом высохнет - расход уменьшиться.
  4. krendel
    krendel
    krendel
    Подмосковье видел объяву телефон на память 648-85-95 кажется так, жена звонила возят с Володарки по 26.5 от куба
  5. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    У нас сейчас на заправке 27.29
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    За январь сгорело 350л. Итого 1170 за 4 месяца, с начала сезона.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня сейчас при таких морозах по 50 литров в 3 дня улетает+ 56 киловат ещесуточно по ночному тарифу. Итого: если всю энергию перевести на солярку ~668литров в месяц, а теплопотери дома соответственно составляют 9,2 кВт, или 40Вт на метр (температуру поддерживаю по прежнему 10 градусов будни 18 выходные). Вот такой расклад... планирую утеплятся.
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С 16 сентября по сей день 565 литров в доме +24
  9. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    скажи пожалуйста хар-ки котла и дома.
  10. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Котёл китурами 17. Дом каркасный 130м .Стены 200 пенопласт, пол 150 пенопласт, мансарда: стены 200 пенопласт, потолок 200 пенопласт+150 минвата. На мансарде 2 радиатора по 12 секций, первый этаж тёплые полы. Котёл работает по температуре помещения. За бортом -24 - -27 расход порядка 7-7,5 литра в сутки. До -15 расход был 4-4,5 литра.
  11. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Дом 200м с котельной с 22янв по 2 фев -25л сутки.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Расход расходу рознь.
    Вчера посмотрели на один "хорошо утепленный дом" через тепловизор.
    Установлен дизельный конденсационный котел Vitorondens 200.
    Дом из несъемной опалубки. По определению должен быть теплым.
    Результат неутешительный.
    Местами сквозные дырки на улицу.
    Теперь владелец будет снова заниматься утеплением дома.
    Картинки дома.
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    52 ватта на квадрат - в общем не так уж и печально... Я так понимаю что на улице минус 17-20, а в доме не менее +20?
  14. Roma
    Roma
    Roma
    Добрый День. Дом 180 кв. м. пеноблок 50 мм. мин. вата, пол и потолок 100 мм. мин. вата. 2 этажа. Чердак не утеплён. Живём постоянно 3 года. Котёл Ферроли GN1N с горелкой Ферроли. Отопление+ГВС с15 ноября по 2 февраля 1 тонна дизеля. Температура в доме 21 градус. Отапливается вся площадь кроме гаража (в нём проведены 3 батареи по 6 секций, но они всегда отключены). ВОПРОС: стоит ли вообще отрезать трубы в гараже от системы отопления и поможет ли это снизить расход ?
  15. Novic
    Novic
    Novic
    Горно-Алтайск
    Доброго Всем времени суток! Дом 60 квм, стены керамзитная панель (50см толщ),перекрытие бетон. плита+20см - керамзит, окна пластик 3-ой стеклопакет. Топлю углём.За сезон уходит 4тонны. Хочу перейти на ДТ. Может у кого есть такой опыт. Интересует кол-во ДТ эквивалентное 4-ём тон. угля.
