F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    По сыылке в самом конце страницы удельная теплота сгорания угля и солярки, от этого и отталкивайтесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%EE%EF%E0%E5%EC%FB%E9_%F3%E3%EE%EB%FC
    (приблизительно 2,7тонны или 3375литров).
  2. Novic
    Novic
    Novic
    Горно-Алтайск
    FDRA, Большое спасибо! Очень помог! Если всё правильно посчитал, то получается 4000кг.угля=2645литров ДТ= 26680кВт/час. В принципе нормально. Тем более планирую переделки с утеплением периметра. Всем форумчанам спасибо за полезную информацию
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Novic
    Подкоректируйте расчет 4т угля=2,7 тонны солярки для перевода в литры делим 0,8 (солярка легче воды 1тонна солярки это 1250литров) 2,7/0,8=3375литров!
  4. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Доброго дня. расход такой: ноябрь, декабрь, январь 1050л солярки. При -20 и выше расход почти 20л/сутки, обычно 10-12л/сутки. Утеплено 5см пеноплексом стена пескобнтон 55см.
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    А если учитывать КПД котлов на ТТ и ЖТ (50% и 90%), то расход соляры составит 1500 - 1700л.
    Да и по отчётам форумчан видно, что в хорошо утеплённом доме расход не превышает соотношения 1 лир на 10 кв. м. в сутки в самые сильные морозы, а в среднем за сезон 1л. на 15 -20 кв. м.
  6. Novic
    Novic
    Novic
    Горно-Алтайск
    FDRA. Согласен! Плотность от 0.8 до 0.86 (зима-лето). Я получил кВаты от 4т. угля и посчитал сколько надо литров ДТ для получения этой-же мощности:um: (во как закрутил). Главное я теперь знаю какой "бачок" делать. Если что - поправьте!
    Миха5. Я извиняюсь, а сильные морозы это сколько? У нас, на ЮГЕ Западной Сибири, третью неделю -20 -30 (день-ночь). Спасибо!
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да все верно, только в той таблице солярка не в литрах а в тоннах, поэтому я и обратил внимание на то что тонны вы не перевели в литры.
    Р. S. Михаил правильно подметил о КПД (я как то и не задумывался). Расходной емкости на 3 м3 ИМХО вам хватит на отопительный сезон.
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Сильные морозы это и есть -20 днем и-30 ночь.
  9. krendel
    krendel
    krendel
    В прошлое воскресенье привез в канистрах 180 литров, уже к вечеру этой субботы все спалил, в субботу привез еще 75, чувствую завтра ехать еще. В итоге расход за 6 дней по 30 литров в день.
    Котел Протерм 27 кватт с расходом 2.5 в час.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не беда:) скоро уже потеплеет!
  11. Novic
    Novic
    Novic
    Горно-Алтайск
    Меня даже порадовало сообщение от Михаила. Мой ТТ котёл морально и физически устаревшая самоделка. Металл хороший, а КПД и на50% наверное не потянет. Но у меня ещё вопрос о кВатах естественных потерь - это что и как узнать?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А в каком контексте это звучит?
  13. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    krendel... у вас как часто котёл включается! какая производительность форсунки и каковы расчётные теплопотери!
    Сезон начал с 2200 тонны сейчас чуть меньше половины осталось думаю всё равно не хватит, покупать очень не хочется:no:/(но думаю придётся)
    Котёл ферроли 24кВт форсунка 0,45 при угле 60градусов с производительностью 1,5кг/ч, при -25 работает циклично 30ми и 30мин простоя но всё равно 15-20л улетает.
  14. Novic
    Novic
    Novic
    Горно-Алтайск
    Вот тут про теплопотери дома
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Теплопотери напрямую зависят от утепления дома до строительства определяются теплотехническим расчетом (в расчет берется температура самой холодной пятидневки в вашем регионе, и температура в помещении 28град. В расчете так же учитываются толщина и коффициэнты теплопроводности строительных конструкций, остекление, и ориентация по сторонам света) После этого подбирается котел необходимой мощности (что бы успевал восполнять теплопотери дома в холодные дни) и как правило проектировщики накидывают еще 25% запаса (так сказать на всякий случай...). Вам этого делать по моему не нужно... берите котел из расчета 10кВт на 100м2. Для Сибири ИМХО накиньте еще 30-50% запаса на полученную мощность и точно не замерзните. :)
    Добавлю пожалуй... Расчетные теплопотери моего дома в самую холодную пятидневку и поддержание в доме 28 гр.(считал с запасом по температуре) составляли 17 кВт (или 73Вт на метр). Исходя из этого нужно было брать котел 21,5Квт, рекомендовали мне 24-25 кВт (с учетом ГВС), в результате я взял котел на 30кВт:)]. Те цифры что я привел выше (9,2кВт) по реальной потребности не актуальны (ранее расчитанным для постоянного проживания в доме) по двум причинам: 1) в доме сейчас держу температуру 10-12 градусов (а не 28). 2) На стенах дома сейчас нет фасадов и минплиты толщиной 100мм (при расчете это учитывал). Утеплюсь и расход снизится в разы. Что касается мощности котла..., видно что он работает с 3-е кратным запасом и ничего...
