F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вывод:) Зимовать нужно в бане:super:.
    Счетчики моточасов какие брали? Как они вписались в корпусе котла?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Вот такие:) Покупал здесь:
    http://www.100amper.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=18
    И вот так спокойно даю ссылку, потому что ЗАКОЛЕБАЛСЯ их искать! Пусть те, кто пойдут за нами, хоть время сберегут! Никогда не думал, что это может быть такой редкостью. Стоит один 600 руб. Размером небольшой, для внутреннего монтажа. Я вывел их на стену, закрепив в обычной распаячной коробке, вырезав отверстие для них дремелем. Сделан сам счетчик реально ОЧЕНЬ аккуратно! Подключил к проводам, идущим к внешнему топливному насосу, это те, которые с биркой BOOSTER POMP.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага...
    Если мне надо 90 квт в сутки, это 10 л. Соженные например Сатурном gdb 90fa. Это 280 рублей в сутки, или 9000 в холодный месяц. Не даром...
  4. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    130 кв. Брус, 10см. минваты, Китурами 17. Обратил внимание что общее время работы котла сокращается, когда открываю краны на ТТ котле и Эл. котле, тем самым обьем нагреваемого теплоносителя увеличивается на 60 литров (всего в системе 120, антифриз) т. е котлы работают как аккумуляторы. С начала сезона ушло примерно 1200 ДТ, емкость на 1500, надеюсь до марта хватит, заправлял с бензовоза по 19 руб. Средняя температура в эту зиму -20, (Омск) в доме +20 без ГВС, есть косяки в утеплении фасада, буду исправлять.
  5. Didisa333
    Didisa333
    Didisa333
    Живу в Омске дом 75 м2 панельный из керамзита+ 5см пенопласт перекрытие плиты +10см пенопласт летом дострою мансарду 40 м2 (утепление будет 15см пенопласта! какой котёл необходим сколько будет расход средняя Т -20 ПРОЧИТАЛ ВСЁ но здесь в основном только москвичи для Сибири расчёты есть? хочу в срочном порядке ставить! у меня пилетный котёл а пилет в Омске НЕТ! дыра...
  6. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    нужно прикинуть потери, а в целом все зависит от многих факторов.
    Есть (без потерь).115 метров, стандартно на 10 метров=1кВт, итого 11,5 кВт
    КПД котла не более 90%, это еще +10% = 1,5кВт, итого 13 кВт
    При этом котел вы будете гонять не на 100% нагрузке, а максимум на 70%, т. е. это еще +30%=3,5 кВТ итого 16,5 кВт
    Если нужно будет ГВС, а оно будет нужно, это еще +3 кВт (тем пература, время, объем- в среднем) + 30% = 3,5кВт
    Итого прикидывая без расчетов :) уже надо 20кВт, т. е. Китурами 21, у него до 24,4кВт.
    У меня стоит такой в МО, отопление 1й этаж, + 2й, + теплый пол+ГВС, дом 140 м2
    Расход в течение зимы 90 литров в неделю при (от -15 и ниже до -30)-неизменно, если на улице тепло, то расход падает. Сейчас ночь -10, днем -3-5, расход менее 40 литров за неделю. Да оговорюсь в доме +23-25 (жена любит потеплее), каждый день ванная 300 литров.
    Да ГВС оптимизировал путем установки бойлера косвенного нагрева на 200 литров (от отопления+э/э).
    Вот так.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Февраль - 340л. Итого 1510л с начала сезона. Летом прикидывал теплопотери, планировал в 2000 уложиться. Походу так и будет)
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    А дом какой :faq: (каменный/деревянный/каркасный) и как утеплен :faq:.
    Без этой информации, Ваши данные о расходе ДТ ни о чем не говорят :no: .
  10. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С 16 сентября по сей день 760 литров
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Отапливаете 5 кв. м. :faq: :)] .
  12. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Дом хороший ;)
    Пирог изнутри - обои-гипсовая штукатурка-цементная штукатурка-пеноблок 300мм-пароизоляция-утеплитель минвата 100мм - ветрозащита-вентзазор-имитация бруса 20мм.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Теперь все понятно :).
    Зачем у Вас после пеноблока пароизоляция :faq:.
  14. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
  15. rex@
    rex@
    rex@
    У меня тут друг грозится диссертацию защитить, доказывая, что после ппеноблока пароизоляция не нужна:) у меня есть. Но доводы очень убедительны...
