F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Теперь понятней :). Температуру какую поддерживаете :faq:.
    Поясните чайнику, пожалуйста, смысл наружной пароизоляции.
    Она запирает пар в стене :faq:.
    Я в этом году буду делать вентфасад, дом из КББ, вопрос мой не праздный :no:.
  2. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    да вот так строители сказали (сейчас точка росы у меня четко за утеплителем на уровне ветрозащиты), вскрывал для интереса небольшой участок, так как были сомнения в правильности установки пароизоляции (блок то сам по себе паропроницаем, но все в порядке все сухо и хорошо. а так я думаю это было лишним.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    Теплорасчет. РФ при наличии пароизоляции показывает конденсат в пеноблоке.
    Ваше "вскрытие" показывает, что все нормально с утеплителем,
    а вот какая влажность у наружного слоя стены :faq:.
    Или Вы открывали до стены?
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Вот что у меня: Теплопотери = 0.17 Вт/м2/K (это по расчету, а так меньше) Конденсата нет
    Хммм какая влажность, чесно говоря даже не представляю ;(
    Вскрывал до стены, так как фасад перешивал. На теплорасчете хороший калькулятор, но лучше считать по формулам. У меня например утеплитель не мягкий а жесткая мин. плита (у нее теплопроводность ниже), вентфасад у меня не пластик, а имитация бруса 20 мм толщиной (опять же сопротивление).
    А по вопросу прохождения пара через блок, он также проходит и через пленку, а вот обратно уже ни-ни.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    Наконец то до меня дошло, что установлена мембрана, которая не пропускает пар со стороны
    улицы :), но пропускает пар из стены.
    Между мембраной и стеной есть зазор :faq:.
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Нет, зазора нет. Стена как бы обернута в пароизолящию и проклеена скотчем по местам стыков.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо, все понятно :).
    Буду тоже делать теплоизоляцию дома из КББ,
    а то расход дизтоплива до 1000 литров в холодный месяц :(,
    площадь 240 кв. м.
  8. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Главное в доме утеплить хорошо, у меня есть соседи по улице, делал тоже, но не утеплял, только вспененым утеплителем с фальгой, зимой все выдувает, температура в доме скачет, холодно +10-15 было больше ненагревало. А что такое утеплить это разово около 100 тыс. в зависимости от площади и все. (хотя я тоже тут задумался, а может надо было 150 утеплителя на стены :)).
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за полноценную информацию. Вдохновил меня Ваш пример,
    все правильно Вы пишете.
    Я буду утепляться до СНИПовских значений теплосопротивления
    стен R=3,2 :).
    Вам 15 см, ИМХО, уже большой экономии не дадут :no:.
    А вот мне 10 см, дадут очень много, надеюсь :).
    Сейчас отапливаю улицу дизельным котлом 46 квт :)].
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Мдаа при такой мощности и стоимости на ДТ как то накладно получается... Так что утепляйтесь по полной.
    Мне еще тут люди подсказали тепловой снимок дома сделать, сфотографировать на тепловизор. Что это я даже не знаю (что за аппарат), но суть хорошая. Сразу можно увидеть слабые места, где выдувает и тд.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Тепловизор вещь хорошая. На снимке видны все места, где есть теплопотери,
    видна их интенсивность.
    Я после утепления тоже сделаю обследование тепловизором.
  12. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Друзья подскажите: У меня дом 200м.кв, два этажа ГСБ 200+200мм Д600,армпояс 200*300мм снаружи 100мм ГСБ, высота потолка 2600, подвал 2м толщина ФБС400мм 600мм над землёй утеплён 50мм ЭППС, полы 1,2й эт. ППС35 50мм тёплый пол, крыша утеплена 400мм опилок-Какой ожидать расход солярки?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Думаю не сильно ошибусь, но наугад скажу в среднем за сезон 15 -17 в сутки.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    В среднем! За счет межсезонья. Запас топлива нужен не меньше 2000 литров. Потому что при минус 25-30 будет около 30 литров в сутки...
  15. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Сколько времени в сутки в среднем работает дизельный котёл ?
