F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На отопительный сезон размазать будет 15 в среднем.
    В среднем? 15 литров делим на расход горелки например 3 литра в час=5 часов.
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Так то оно так, вот только с какой площади такие расчёты.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Из опыта. :) Поверьте при ПМЖ сильно цифра не будет отличатся. 3 тонны на 200 квадратов это нормально.
  4. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А на 130 квадратов по Вашему сколько тонн ?
    при ПМЖ
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Да какая разница, Александр? Я знаю, вы сейчас козырнете своим нереально маленьким расходом. Ну и... Опять копий будет сломано немеряно. А оно надо? Человеку же реальный расход нужен, а не фантастика... Я очень-очень рад, что вы смогли сделать дом практически без теплопотерь! Искренне рад! Еще больше я бы обрадовался фото Вашего счетчика моточасов котла в ноябре и апреле. У многих форумчан пропало бы недоверие, и все сразу бы уверились в пользе чрезмерного утепления...
    Но у человека, задавшего вопрос, не 130 метровый каркасник, а двухсотметровый дом из ГСБ да еще и с армопоясом...
    Поэтому из личного опыта - дом 225 кв м от 2500 до 4500 литров, в зависимости от зимы.
    дом-баня 114 кв м ровно в два раза меньше. Всегда ровно в ДВА раза.
    могу подтвердить показаниями счетчиков на котлах.
  6. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Я не об этом, мне интересно как у других это происходит, какой расход, как и сколько времени в сутки работает котёл.К сожалению у меня нет счётчика моточасов. Почему именно ноябрь и апрель? Вы спросите я и так без счётчика Вам точно скажу.
  7. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Всем привет дом 200 кв. м расход с 1декабря по 13 марта состовляет 1510 литров.
  8. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Все зависит от котла, утепления и режимов использования. в среднем 1-1,5 тонны (на вскидку).
    у меня расход я уже писал, наример в январские каникулы делал замер канистра 25 литров простояла с 31.12 до 10.01, в доме +25 за окном было от -1 до -12. тут же и ГВС было. а в морозы -30 на улице +25 в доме (второй этаж открыт, но пока без отопления 25 литров 2-3 дня.
    Нормально, расход порядка 15 литров в сутки. Какой котел стоит и как дом утеплен, какой режим использования котла?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну да, я и говорю 15 в сутки:)
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    поддерживаю
  11. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Котел ACV- N1 горелка Baltur 3H стоит 3-х ходовой кран и комнатный программатор. Утепление 10см мин вата, брус без отделки внутри.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    :) еще надо бы сказать температуру внутри:)
  13. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    На комнатном автомате выставлено 21 нагревает до 21.5 а остывает до 20.5
  14. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. имеется дом 150м.кв. Бревенчатый. Крыша утеплена 15см стены с наружной стороны 10см под Сайдингом. Утеплитель Роквул плиты. В доме радиаторы алюминий 100 секций на весь дом. Вопрос такой отдают мне котел OLB-350FR. Запас по мощности большой получается. Хорошо ли это? Планируется поддерживать в дома 7-8 градусов и в выходные 23. На какой расход расчитывать в таком режиме?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел какой мощности? Жрать будет в зависимости от дельты температур температуры. Литр при сжигании даст 10квт.-кпд котла. В среднем по сезону в таком режиме расчитывайте 10-15 литров в сутки.
