F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Мощность котла 40кВт или 350кКал. Получается он на половину загружен будет а в межсезонье и того меньше. Это нормально? Не может из за запаса мощности больше расходовать? Или он и 5кВт свободно может выдавать без последствий! Не встретил отзывов по таким котлам почему то.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    40кВт для вашего дома многовато конечно, но думаю расход из-за этого не пострадает, просто котёл будет быстрее нагревать теплоноситель и раньше отключаться.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    При таком избытке мощщи просится теплоаккумулятор. ;)
  4. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    ТА это еще дополнительные затраты и не малые!
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Затраты - да согласен, на счёт немалые:|: ... Посмотрите тему Стафы, не так уж и дорого, зато разгрузите котёл.;)
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Теплоаккумулятор нужен для запаса дешевой энергии (ночной тариф) или ТТ котел. ДЛя дизеля зачем?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Мне думается, что ТА при избыточной мощности котла Дизельного:um:, избавит от слишком частого включения и выключения (тактования) теплогенератора... Да и вообще, мне так думается, срдцем теплоснабжения дома будущего;) должен быть ТА, чтоб любые крохи тепла собирать...
    Не стоит продолжать про ТА, человек спрашивает совета, я посоветовал как считаю я, у всех у кого другое мнение - оно тоже верное, в определённом контексте. Ок? :hello:
  8. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Как Вы говорите Тактование чем это вредно и какие последствия быть могут?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Слишком частые включения горелки. Убивает как известно не работа, а включения. Да, кстати небольшой ТА, даже литров на 80 помогут. Либо котел подходящий
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А я для мощного котла электрокотел поставила и дизель расходуется только при сильных теплопатерях, а следовательно меньше тактует надеюсь дольше проживет
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Именно дизельные горелки? Мне такое не известно, откуда инфа? :)
    Знаю такое про ДВС, да и то не при каждом пуске а только при холодном.
  12. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Вот и я задумываюсь над дополнительным электро котлом на 5кВт. Чтоб в дежурном режиме он поддерживал температуру. надеюсь будет достаточно. А расширительный бак может играть роль ТА?
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Осенью и весной автоматику котла надо переключать на контроль температуры в помещении. Если такой возможности у автоматики нет, надо приобрести термостат от стороннего производителя. От частого тактования это не избавит, но по времени котел будет работать все реже, и к маю совсем перестанет включаться. Не нужен Вам никакой ТА, не плодите лишних сущностей. Единственный ТА, который может и должен существовать с котлом на жидком топливе-это теплый пол по первому этажу... И тактование снимает, и приятно:)
    Упс, а теперь я прочитал про мощность Вашего котла... :). Короче, все замечательно! Аппетит приходит во время еды, Вы обязательно захотите баньку-вот туда и отправите лишнюю мощность. Только при устройстве котельной предусмотрите выход теплотрассы для бани. А пока мои советы по поводу суточного термостата остаются в силе:) еще у автоматики котла бывает режим-20 мин работаем, 1-2-3-4 часа простаиваем. Тоже классный режим для котлов с лишней мощностью. Навскидку затраты у вас будут 10-15 литров в день.
    И про теплый пол не забудьте-лечит тактование на ура! :)
  14. Андре37
    Андре37
    Андре37
    Иваново
    Теплый пол уже нет возможности сделать. Выносной пульт с термостатом есть к нему. Вот на счет бани интересно. Но до нее метров 20. Думается мне потери при транспортировке будут большие!
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вся Россия на теплотрассах. Хрошо утеплить и нет проблем.
    Любая техника от ДВС до электроники. В горелке и моторчик есть и релюшки и электроды.
    Не может.
