F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    за год. С начала мая 2011 по начало мая 2012.
    Отопительный сезон где-то с октября по апрель. Но вот еще пару дней назад по 3-4 литра в сутки на отопление уходило, так как прохладные деньки стояли.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо. Теперь стало понятней.
    Как дом утеплен :faq:.
  3. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Дом из блоков поротерм 25 и утеплен каменной ватой 10 см.
    Дома держал 24 градуса в комнатах.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо, все понятно.
  5. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Для полноты картины: отопление - только ВТП, котел с погодозависимой автоматикой и датчики в каждой комнате с приводами на контуры ВТП.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, научи как сделать такую систему с автоматикой и прочим.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Термостаты в каждой комнате и раздельное подключение каждого контура.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ведь это приведет к очень большому увеличению цены.
    На каждую комнату: термостат, труба в отдельном контуре и прочее.
    Интересно, а на сколько удорожание данной системы выйдет, по сравнению с обычным (некаждокомнатным) подключением?
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Да, приведет. Поэтому надо очень хорошо подумать. Возможно, сумма, потраченная на всю автоматику, никогда себя не оправдает...
  10. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    А в чем удорожание? Ну только термостаты - около 800 руб в каждую комнату и приводы на клапаны контуров (не помню по чем, но тоже не смертельно).
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем термостаты ели есть ПЗА... или наоборот если есть термостаты то зачем ПЗА...
    Для решения вопроса удешевления нужно знать организацию СО у вас... что куда и как...
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    ПЗА - это всего лишь средство чтобы котел расчитал насколько горячей должна быть вода на подаче и крутил привод трехходового клапана + грел воду в котле, чтобы эту температуру держать.
    А комнатные датчики для того чтобы по достижения требуемой температуры в комнате закрыть контур ан комнату и прекратить ненужный теплосъем.
    Когда нет ПЗА, приходится все время вручную подкручивать температуру на котле и/или положение трехходового после каждого изменения забортной температуры, так как или слишком жарко становится или слишком холодно. А вот комбинация ПЗА+термостат обеспечивает ровную практически температуру в комнате. Я вот еще подумываю на счет того как бы еще присовокупить силу и направление ветра. Но это уже следующий этап.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Как я понимал погодозависимую систему там нужен смесительный узел на контур + термодатчик в какой нибудь комнате (если контур на этаж) действительно зачем термостаты непонятно. Но я пока не устанавливал, поэтому не знаю как правильно (да и вообще эффективно ли)
  14. Shwans
    Shwans
    Shwans
    Народ у кого есть опыт, подскажите расход топлива в доме из СИП панелей в Московской области, 1 этаж с мансардой, примерно 140м2 общей площади, стоит ли дом дополнительно утеплять или сэндвич сам по себе теплый?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    ПЗА не учитывает температуру в каждом индивидуальном помещении.
    Она не учитывает тепловыделения внутри всех помещений, инсоляцию и тп.
    Обычно ПЗА отвечает за некий baseline. Чаше всего - поддерживвет температуру в неком референтоном помещении (при наличии внутреннего датчика) или некую температуру подачи.
    А за температуру в каждом помещении отвечают как раз термостаты.
    То есть они друг друга прекрасно дополняют.
    Главный датчик у ПЗА- наружный.
    Внутренний- дополнительный и необязательный.
