F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    1. Температура теплоносителя в контуре ТП задаётся узлом подмеса, мощность котла на это никак не влияет. Разница между более мощным и менее мощным котлом только в том что более мощный быстрее согреет теплоноситель до заданной температуры на подаче и раньше отключится.
    2. "Засовываться" значит закоксовываться (имеется ввиду образование сажи)? У меня расчетные теплопотери без учёта инфильтрации 8кВт (с учётом инфильтрации 16кВт) мощность котла 27кВт (эта мощность задаётся горелкой с установленной в неё форсункой определённоё производительности). Выбрал котёл с горелкой такой мощности потому что хотел европейца, а европейцев меньшей мощности не бывает. Меньшую мощность от них можно получить только заменив форсунку на менее производительную, но я этого не делал потому что работа котла меня и так полностью устраивает. Расход соляры даже ниже расчётного. И сажи никакой нет. А если покупать корейца то у них есть менее мощные модели, смысла конечно нет покупать его с 2-3 кратным запасом по мощности без особых причин.
    А вот обслуживать котёл и настраивать горелку газоанализатором очень желательно каждый год, считаю что именно от этого на 99% зависит расход соляры, а не от того что котёл больше по мощности чем номинальные теплопотери.
    Извините, долго пост писал, это был ответ на вопросы:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. позвонил в сервис, замена форсунки и настройка горелки - 3000 р +700
    полна чистка котла, замена форсунки и настройка горелки с выездом - 8000 + 700 (форсунка)
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я на обратку котла поставила электро котел 6 кВ, получается хорошая экономия, тк электричеством топить дешевле, а когда элекиричества не хватает в сильные морозы работает котел, такая схема исключает тактование в межсезонье и предотвращает выпадение конденсата
  4. Sdudinikin
    Sdudinikin
    Sdudinikin
    Одинцово
    Всем добрый день!
    Может вопрос не по теме, но другую я не нашел.
    Подскажите, хочу на участке поставить топливную емкость, но использовать ее для заправки своих авто. Это реально, и что еще надо поставить кроме топливной емкости?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купить насос с пистолетом.
  6. Sdudinikin
    Sdudinikin
    Sdudinikin
    Одинцово
    Спасибо. А как их найти в инете? Я же не буду искать как пистолет с насосом)
    Подскажите, трубопровод от топливной емкости под землей в боллерную, надо утеплять или прокладывать с греющим кабелем?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пишите - заправочный узел, заправочный насос :)
    нет, не надо, просто ПНД трубу, а в ней топливопровод
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Новые данные по расходу:
    1. Сентябрь - 80 литров
    2. Октябрь - 130 литров.
    Еще пару фактов:
    1. Расход в прошлом октябре был 190 литров, причем запустил котел 06 октября. Сейчас занимаюсь утеплением дома снаружи пенопластом толщиной 50мм. Утеплился пока на 75%. Т. е. шибко не зря)
    2. Для комфорта в доме стало достаточно более низкой температуры. В прошлую осень/зиму входили с температурой на комнатном регуляторе +26...+27С, сейчас, с почти утепленным фасадом уже +24С шибко тепло, а ночью и жарковато.
  9. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Бывают ли цифровые проточные счетчики соляры? (расчитанные на расход котла 1-3 л/ч)
    Или можно водяной для этих целей поставить?
    Кто как считает ДТ?
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    бывают, но дорогие (примерно 20т).
    я думал поставить два водяных на вход и выход, потом можно разницу посчитать, чувствительность у них хорошая, но на большом протоке. но потом отказался, посчитав расход форсунки и найдя в меню автоматики моточасы.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    У меня все просто) Записываю сколько купил с начала сезона солярки, и бочка расходная 200л с рисками. Потому простым вычитанием из купленного - остатка выходит расход.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычный водосчётчик б/у стоит после насоса перекачки из уличной ёмкости в подвальную. Сколько перекачал - столько и сжёг.)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Бывают. Когда искал три года назад, на маленький проток были механические немецкие. Стоят они от 10 до 20 тыс руб.
    Водяные большого протока требуют.
    Один из вариантов-поставить счетчик моточасов и, зная расход котла в час-он написан на котле-умножать на показания счетчика.
    Можно по уровню на канистре считать-если она светлая. Типа-200 см-это тысяча литров. В таком случае один см-это 5 литров. Дальше рулеткой! Грубовато, но сильно не ошибетесь.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Посмотрим, скока китурами 30 съест за 24 часа, при первом запуске, вчера запустил из 20л канистры. З абортом +4 в доме +18. Ну Сара так говорит...
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Надеюсь водосчетчик не испортится от солярки, а может ему даже и лучше в масле работать.
